RE: CarSystem Abstand IR Dioden
#1 von Deldarion , 01.11.2019 20:38
Guten Abend zusammen
Ich hatte schon vor einigen Jahren ein paar CarSystem Fahrzeuge aber hatte jetzt eine lange Pause von Modellbau gemacht und möchte wieder anfangen.
Ich plane eine kleine Anlage (h0) und möchte dort auch ein Paar Fahrzeuge , vielleicht 5 oder 6, fahren lassen.
Eigendlich sollen sie einfach Licht haben und sich nicht ständig hinten drauf fahren
Ich möchte kein dccar oder ähnliches, das erscheint mir zu viel. Kann ich mit IR Dioden und Fototransistoren die Fahrzeuge auf Abstand halten? Also IR Dioden am Heck und Transistor an der Front.
Ich weiss dass es eher ruckartig wird, aber wäre für mich okay.
Würde mich über Tipps zum Thema Abstand freuen.
Habe auch gesehen dass Arduino über DCC gesteuert werden kann, es gibt da sehr kleine Platinen
Hat damit jemand schon im Bereich CarSystem experimentiert?
Gruß und schönen Abend
Pascal
Gruß Pascal
Deldarion
Deldarion
Registriert am: 31.10.2019
#2 von raily74 , 01.11.2019 22:22
Hi Pascal,
ich habe mir vor Jahren mit einer ganz simplen Schaltung geholfen (ca. 1998-2002). Ich habe einen Zebrastreifen eingerichtet mit jeweils einer Stoppstelle pro Richtung. Ungefähr 15 cm vor der Stoppstelle saß ein Reed-Kontakt in der Fahrbahn, der über eine Schaltung von Conrad die Stoppstelle für eine einstellbare Zeit aktiviert hat. Ungefähr 45 cm vor der Stoppstelle saß ein weiterer Reed-Kontakt, der die voreingestellte Zeit abgebrochen hat.
Das erste Auto hält also solange, bis ein weiteres aufschließt, max. jedoch bis die Zeit rum ist. Damit konnte ich langsame und schnelle Fahrzeuge gemeinsam im Kreis fahren lassen.
Die Schaltung suche ich dir raus.
Liebe Grüße, Michael
Viele Grüße, Michael
Das 3-Generationen-Projekt | H0-Epoche V Anlage im Bau
YouTube MLL | Erwecke deine Modellbahn zum Leben
MobaLedLib Wiki | Alle Lösungen zentral an einem Ort
raily74
Registriert am: 05.12.2006
Gleise Roco Line
Steuerung Z21, iTrain, MobaLedLib
#3 von Deldarion , 01.11.2019 22:27
Hallo ,
Danke für die schnelle Antwort. Das hört sich doch mal nach einer Idee an. Ich freue mich auf weitere Information von dir.
Gruß Pascal
Deldarion
Deldarion
#4 von raily74 , 01.11.2019 22:40
Was du brauchst, ist ein Monoflop mit Reset. Zum Beispiel das H-Tronic 191035.
Bild entfernt (keine Rechte)
Funktionsbeschreibung (Funktion "mit Reset"):
Am Eingang IN1 erfolgt die Triggerung (der Reed-Kontakt direkt vor der Stopp-Stelle). Wenn an IN2 ein Signal ankommt (der Reed-Kontakt 50 cm vor der Stopp-Stelle), wird dies als „Reset“ gewertet und die Funktion wird komplett abgebrochen. Ein neuer Start ist bei nächster positiver Flanke am Eingang IN1 möglich, wenn am Eingang IN2 kein Signal anliegt.
Den Reed-Kontakt habe ich einfach statt Fahrdraht in die Straße eingespachtelt, so wird er vom Lenkmagnet ausgelöst. Der muss halt entsprechend klein sein (ca. 10-12 mm).
Die oben genannte Schaltung ist evtl. etwas "Overkill". Die kann noch viel mehr. Ich muss morgen mal auf den Dachboden, da liegt meine alte Schaltung. Vielleicht finde ich einer Art.-Nr. meiner Schaltung.
raily74
Gleise Roco Line
#5 von raily74 , 01.11.2019 22:43
...und weil ich es gerade erst realisiere:
Herzlich willkommen im Stummiforum!
raily74
Gleise Roco Line
#6 von Deldarion , 01.11.2019 22:49
Das ging ja flott. Besten Dank
Bin schon länger nur Mitleser
Gruß Pascal
Deldarion
Deldarion
#7 von raily74 , 01.11.2019 23:12
Hi Pascal,
es war Zufall, dass ich deinen Post gesehen habe. Da ich mich seit Tagen selbst frage, ob ich bei meiner neuen Anlage den Weg über das Monoflop oder über DCcar gehe, musste ich das einfach loswerden. Hast halt zur richtigen Zeit die richtige Frage gestellt.
Also die Schaltung, die ich damals verwendet habe, wird leider nicht mehr angeboten. Der Vorteil war damals, dass sie beide Richtungen abdecken konnte und nicht viel mehr gekostet hat. Es handelt sich um die Monoflop-Schaltung, Best.-Nr.: 19 19 81. Eine Funktionsbeschreibung gibt es hier.
Man könnte diese Schaltung evtl. auf Streifenplatine umsetzen oder selbst ätzen. Ob das den finanziellen Aufwand der anderen Schaltung rechtfertigt (ca. 50 € für beide Fahrtrichtungen), liegt bei dir.
raily74
Gleise Roco Line
#8 von raily74 , 01.11.2019 23:17
Das H-Tronic gibt es auch noch mal ohne die Möglichkeit, mittels Software über USB zu programmieren. Dann geht das Ganze über DIP-Schalter. Im Preis macht das für beide Richtungen aber nur 4€ Unterschied. Würde ich also nur wählen, wenn mir die DIPs lieber sind.
Ohne USB: H-Tronic 190027, ca. 23 €
Mit USB: H-Tronic 191035, ca. 25 €
raily74
Gleise Roco Line
#9 von raily74 , 02.11.2019 00:57
Jetzt habe ich eine günstige Variante gefunden. Ein Monoflop mit Reset für 12€:
191280 Zeitrelais Bausatz
Dieser Bausatz hat genau die eine Funktion, die du brauchst. Die Zeit wird über ein Poti eingestellt, statt der zwei Taster werden die Reed Kontakte angeschlossen - fertig. Je Fahrtrichtung wird einer benötigt.
Wenn du noch Fragen hast, meld dich.
raily74
Gleise Roco Line
#10 von jogi , 02.11.2019 15:17
Hallo , Jogi hier
Hatte mal vor Jahren eine einfache Abstandssteuerung gebaut, siehe Video s
https://www.youtube.com/watch?v=uq8aB10ZsMY
https://www.youtube.com/watch?v=AkFz2_Oq6hQ
Und hier der Bericht
viewtopic.php?t=165347#p1922771
viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#11 von raily74 , 06.11.2019 16:19
ich habe heute beim Aufräumen noch die Skizze von damals gefunden, nach der ich das Ganze aufgebaut habe. Dort sind auch die Abstände vermerkt, mit denen ich gearbeitet habe.
raily74
Gleise Roco Line
Wiking Maßstab H0
Modulanlage für ein Car System vorbereiten. Einbau Magnetband Car System für Modulanlage
