RE: Schausteller Kindereisenbahn 32cm Spur als Gartenbahn
#26 von Rudi1963 , 17.07.2012 21:51
Bahnhof Rohbau
Der Weg ist das Ziel!
Rudi1963
Registriert am: 29.06.2011
Gleise 12,5 Zoll Spur(32 cm), Eigenbau, Playmobil, Dickie, Echo-Train, New-Ray/New-Bright, Goldlok, Botoy... Lego 4,5 Volt(blaue Ära), Lima H0, Liliput/Roco H0e, Arnold N
Spurweite H0, H0e, N, 0, 00, 1, G
#27 von peterj. ( gelöscht ) , 18.07.2012 16:29
Man Rudi - jetzt gehts aber ab bei Dir!!!
Weiterhin viel Spaß - hoffentlich macht Dir der Regen keinen Strich durch die Rechnung...
Gruß Peter
peterj.
#28 von Mallardfahrer , 19.07.2012 19:21
Hallo Rudi,
tolle Bahn die du errichtest.
Falls du noch Fragen zum Gleisbau hast,melde dich .
Mein Freund Hans ist Metaller und hat für seine 5 Zoll-Bahn,alles selber gebaut.
Von den Radsätzen bis zu den Weichen.
Und ob 5 oder 13 Zoll ist für die Technik ja egal.
Gutes Gelingen weiterhin wünscht
Sören
Always look on the bright side of life
Mallardfahrer
Registriert am: 15.07.2012
#29 von Rudi1963 , 20.07.2012 10:53
Beim Gleisbau sehe ich keine Schwierigkeiten mehr(viel hilfreiche Tipps in Pankis Dampfbahnerforum erhalten)!
Problematisch ist noch der Antrieb. Eine Stromspeisung per Schiene ist ab einer Gleislänge von ca. 40m wegen der Verluste nicht mehr umsetzbar. Brauche somit neben Akkus entweder einen 24Volt Motor mit mindestens 750Watt für Rechts- und Linkslauf sowie vernünftige Steuerung(z.B. 4QD) oder eine Modivizierung des vorhandenen ReihenschlussMotors(Richtungsänderung und kompatible Geschwindigkeitssteuerung)! Auch da gab es schon hilfreiche Tipps von Pankis Forum, ich bin aber noch nicht konkret weitergekommen...
Rudi1963
#30 von Rudi1963 , 26.07.2012 19:42
Ich glaube, man kann schon erahnen, dass es ein Bahnhof wird
Rudi1963
#31 von X2000 , 26.07.2012 21:15
Zitat von Rudi1963
Problematisch ist noch der Antrieb. Eine Stromspeisung per Schiene ist ab einer Gleislänge von ca. 40m wegen der Verluste nicht mehr umsetzbar. ..
Tolle Sache deine Bahn. Kannst du nicht öfter einspeisen- eben wie bei der noch kleineren Modellbahn?
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#32 von Rudi1963 , 31.07.2012 13:18
Das hat mir auch schon ein Fachmann ausgerechnet - das Einspeisekabel würde ebenfalls sehr teuer, und der Einspeisepunkt läge auch etwa 20m entfernt auf der anderen Hausseite...
Zwischendurch gibt es übrigens immer mal wieder mobile Einsätze mit der Bahn:
https://www.youtube.com/watch?v=9ED9aT3fnnk
Rudi1963
#33 von X2000 , 31.07.2012 14:32
Warum sollte das Einspeisekabel teuer sein? Deine Lok wird kaum mehr Leistung ziehen als durch ein normales Haus/ Gartenelektrikkabel geleitet werden könnte. Zieht die mehr als 10A Strom? Was hat die Lok für el. Daten? Ich glaube eher nicht. ich hätte das schon längst probiert. Viel Erfolg.
X2000
X2000
Gleise C
#34 von X2000 , 31.07.2012 17:04
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es zu dieser Spurweite auch eine 103. Die solltest du noch auftreiben.
X2000
X2000
Gleise C
#35 von Rudi1963 , 31.07.2012 22:53
Hallo Martin,
wenn der Zug mit Erwachsenen besetzt ist, zeigt das Messinstrument am Trafo schon mal 60 Ampere... bei ca. 29 Volt.
Tja - ob noch eine weitere Lok finden werde ist wohl eher unwahrscheinlich. Ich wäre schon froh, mehr überden Hersteller zu erfahren - ist z.B. die Bezeichnung "TAM" eine Abkürzung für "Teschlade aus Münster"?
Rudi1963
#36 von X2000 , 31.07.2012 23:20
60A ist ein Wort; aber Kabel dafür gibt es auch. Ich kenne den Hersteller nicht, nur eben diese Lok und eine E03 sind mir aus den späten 60zigern bekannt.
X2000
X2000
Gleise C
#37 von Rudi1963 , 01.08.2012 09:54
Es kommt noch ein Problem hinzu: auf etwa 30m muss ich die Gleise im Pflaster versenken - da wird es nix mit der Isolierung der beiden Schienen.
Rudi1963
#38 von X2000 , 01.08.2012 10:45
Isoliert Pflaster nicht?
X2000
X2000
Gleise C
#39 von Rudi1963 , 01.08.2012 20:28
Nee - ist meistens naßkalt und es sammelt sich schnell Dreck in den Fugen - da kommt es sofort zu Kriechströmen.
Eines werde ich aber trotzdem versuchen: Einspeisung im Bahnhofsbereich - damit man wie bei der Modellbahn rangieren kann. Vielleicht kann man ja auch die Akkus über die Schienen aufladen - bei jedem Halt im Bahnhof!?
Übrigens: wer Fotos von diesen Eisenbahnen (TAM) findet - bitte posten!
Rudi1963
#40 von X2000 , 01.08.2012 20:47
Man findet nichts, habe schon versucht- irgendwie hoffnungslos. Ich würde das verkabeln, ggf. das einbetonierte Abstellgleis abschaltbar machen.
X2000
X2000
Gleise C
#41 von Rudi1963 , 01.08.2012 21:05
... das hier ist jedenfalls auch eine TAM - die Lok ist etwas anders gestaltet - Lok mit "Kuhfänger" und Führerhaus im Western-Style!
https://www.youtube.com/watch?v=5s1QlSQgiq4
Rudi1963
#42 von Rudi1963 , 11.08.2012 10:20
In Farbe!
Jetzt noch die Fenster und das Dach!
Rudi1963
#43 von Stefan7 , 11.08.2012 12:49
Toll schaut es aus,
da würde ich direkt einziehen wollen und dann noch mit Gleisanschluß.
Ich bin echt gespannt wenn es bei dir mal rollt.................
Registriert am: 01.02.2012
#44 von sven77 , 11.08.2012 20:34
Hallo Rudi,
Das ist echt cool was ihr da leistet
Wünsche euch weiterhin viel erfolg.
MfG.Sven
Gruß Sven
sven77
Registriert am: 06.09.2010
#45 von Rudi1963 , 12.08.2012 18:46
Mit dem Bahnhof geht's zügig voran - bei Gelegenheit kommt auch noch ein Güterschuppen dazu. Beim Gleisbau wird es auch keine Probleme geben. Leider ist die Sache mit dem Antrieb noch nicht ausgestanden; Akkus kann ich organisieren, die Steuerung auch - aber habe noch keinen brauchbaren Motor...
Hier noch die Rückseite("Bahnhofsvorplatz"):
Rudi1963
#46 von Rudi1963 , 20.08.2012 09:24
Hab gerade etwas interessantes gefunden:
Kürzlich bekam ich unerwartet eine Mail von einem Nachkommen des Herstellers - er nannte mir den kompletten Namen und die Bedeutung der Abkürzung "TAM" - mithilfe dieser Infos fand ich im web dieses Inserat in einer englischsprachigen Zeitschrift aus dem Jahre 1961!
Rudi1963
#47 von X2000 , 20.08.2012 15:34
Mit einem D-Mark Preis um die 2300 natürlich kein ganz so billiges Vergnügen, konnte man dafür schon fast einen halben Käfer bekommen.
X2000
X2000
Gleise C
#48 von Rudi1963 , 20.08.2012 18:04
Nunja - vor ca. 20 Jahren fragte ich mal bei einem Schausteller nach einer solchen - der meinte, 25 000.- DM müsste ich schon hinblättern; hab dann allerdings nicht mehr nachgefragt, ob mit oder ohne Kassenhaus und Abzäunung...
Rudi1963
#49 von X2000 , 20.08.2012 18:13
25000.-DM war ja wohl heftig übertrieben.
X2000
X2000
Gleise C
#50 von Rudi1963 , 20.08.2012 18:27
Naja - war wohl das komplette Fahrgeschäft inklusive Transportwagen gemeint - das könnte passen. Ich hatte mir damals jedenfalls den Gedanken an eine eigene Bahn aus dem Kopf geschlagen...
Rudi1963
Spur 1 Schraubkupplung/Klauenkupplung
Spur 1 MBW Erfahrungen ?
