RE: Märklin Umbauwagen Beschriftung entfernen?
#1 von Toto , 09.06.2019 15:00
ich habe zwei dreiachsige Umbauwagen von Märklin und würde diese gerne umbeschriften und den DB Keks entfernen. Ist dies einfach möglich?
Ich würde nämlich ungern die Wagen neu lackieren, nur um andere Beschriftungen anzubringen.
Hat jemand hierzu Hinweise und kann mir helfen?
Danke
Toto
Toto
Registriert am: 28.10.2006
Gleise M-, C-Gleis
Spurweite H0, 1
Steuerung CS reloaded
#2 von floete100 , 09.06.2019 21:27
ich habe bei einer grünen Roco-Donnerbüchse die Beschriftung, die ich ändern wollte, durch vorsichtiges Abreiben mit einem mit Isopropanol getränkten Lappen wegbekommen. Vielleicht hilft Dir das auch.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von Ronald Blaschke ( gelöscht ) , 14.08.2019 11:55
ich habe das bei meinen Märklin-Dreiachsern aber auch bei anderen Modellen wie nachfolgend beschrieben gemacht:
1. keine Chemie
2. ich benutze die gute aber sehr sanfte Scheuermilch von Aldi (Moc).
3. vorsichtig mit einem weichen Lappen, der mit Moc leicht getränkt ist, die zu
entfernenden Beschriftungen in leichten kreisenden Bewegungen einreiben/abreiben.
Das geht gut und entfernt Beschriftungen/Aufdrucke leicht, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Gruß Ronald
Ronald Blaschke
#4 von JoWild , 14.08.2019 11:58
Vielleicht hilft auch schon ein Radiergummi.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#5 von floete100 , 14.08.2019 15:56
[quote="Ronald Blaschke" post_id=2000898 time=1565776536 user_id=38171]
1. keine Chemie
Dass das Aldi-Zeug KEINE Chemie ist, glaubst Du ja wohl selber nicht ...
floete100
#6 von FredCarl , 15.08.2019 07:39
ich habe Beschriftungen teilweise mit dem Druckentferner DLE-90 von Lux weg bekommen. Dieser entfernt aber teilweise auch die Grundlackierung des Wagenkastens, so dass eine Nachlackierung notwendig war.
Ersatzweise ginge es aber auch auf dem mechanischen Wege mit feinem Bimsmehl. Bei vorsichtiger Anwendung bleibt auch die evtl. vorhandene Holzstruktur stehen.
Viel Erfolg,
Fred
Ich will Stangenpuffer und Speichenräder!
Spur 1 Epoche 1 KPEV, MFFE, MFWE, LBE
FredCarl
Registriert am: 31.03.2018
Spurweite 1
