RE: Märklin Spur 1 Schienen verbinden ?
#1 von Mobafan , 14.05.2019 12:16
Hallo und guten Tag Mobakollegen,
zur Dekoration von Loks/Wagen der Spur 1 auf einem Wandregal habe ich mir vor kurzem erstmals Schienen der Marke Märklin, Spur 1 gekauft um die Loks bzw. Wagen auf diesen zu präsentieren.
Bei den Schienen handelt es sich um neue aktuelle Schienen der Artikelnummer 1 x 59061 ( 90 cm länge) und 3 x 59059 ( a 60 cm Länge)
Da ich es bisher, trotz mehrmaliger Versuche, noch nicht geschafft habe, diese Schienen miteinander zu verbinden , die "s..blöde Frage" wie ich das machen muss. Ist da rohe Gewalt angesagt oder gibt einen Trick. Werden evtl. noch separate Schienenverbinder benötigt ?
Im voraus vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung für diese ungewöhnliche Frage
Günter
Viele Grüße aus dem Hessenland
Günter
Insider seit 1993
Mobafan
Mobafan
Registriert am: 28.02.2009
Steuerung MS2
#2 von Schwanck , 14.05.2019 16:11
Moin Günter,
laut den Abbildungen im aktuellen Jatalog haben alle Gleisstücke 2 Schienenverbinder - an jedem Ende einen. Das sind echte Klemmen aus Federstahl, die recht stramm gehen. Unter der Art.-Nr. 59095 kannst du auch 50 Verbinder für 40 € kaufen.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#3 von Mobafan , 14.05.2019 17:09
Hallo KFS,
vielen Dank für deine Info, das die vorhanden Verbinder sehr "stramm" reingehen.
Aber so stramm, das man fast Gewalt anwenden muss, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich wollte nur nichts kaputt machen.
Günter
Günter
Insider seit 1993
Mobafan
Mobafan
Steuerung MS2
#4 von 8erberg , 15.05.2019 13:24
ja, die gehen wirklich sehr stramm drauf, vor allen Dingen "das erste Mal".
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#5 von Mobafan , 15.05.2019 14:08
Hallo Peter,
auch dir Danke für deine Hilfe.
Es sind meine ersten Spur 1 Schienen. Wie gehst du denn bei dem zusammenstecken vor ohne was kaputt zu machen.?
Über eine Rückinfo würde ich mich sehr freuen
Gruß Günter
Günter
Insider seit 1993
Mobafan
Mobafan
Steuerung MS2
#6 von 8erberg , 15.05.2019 14:21
beide Gleisstücke flach auf einen Tisch legen und zusammenschieben
8erberg
Spurweite N, 1
#7 von Schwanck , 16.05.2019 14:22
Moin nochmals,
wenn das Zusammenstecken partout nicht klappen will, sind vielleicht die Anfasungen am Scheinenfuß nicht gut oder gar nicht da. In diesem Fall hilft dann eine feine Feile (Nadelfeile) und feines 400er Schmirgel. Ich stecke die Gleise auch genauso wie Peter zusammen - ohne Gewalt aber mit etwas Kraft.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#8 von Michl , 19.05.2019 18:17
Hallo Günter,
die Gleise lassen sich sehr schwer zusammen stecken, das ist völlig normal. Dafür ist die Verbindung sehr sicher und der Übergangswiderstand ist äußerst gering.
LG Michl
Michl
Michl
Registriert am: 21.01.2006
Spurweite 1
Steuerung Märklin CS3 Plus
