Ich brauche Hilfe beim Ausbau des Glaskastens.
Ich habe versucht, das Dach zu entfernen, aber die zwei Schrauben, die ich entfernte, sind tatsächlich Schrauben mit Muttern auf der Innenseite.
Jetzt sind einige Nüsse lose auf der Innenseite und das Dach ist noch gesichert.
Wie kann ich das Dach entfernen, um diese Muttern wieder anzubringen?
Ich hatte vorgehabt, es mit Ton zu digitalisieren und wollte das Dach entfernen, um zu sehen, ob Platz für einen Lautsprecher in der Kabine ist.
Ich habe entschieden, dass es vielleicht besser ist, digital ohne Ton mit dem Uhlenbrock 77100 Decoder zu gehen, aber ich muss immer noch die losen Muttern wieder anbringen.
Vielen Dank!
Hello!
I need some help dis-assembling the Glaskasten.
I tried to remove the roof to but the two screws I removed are actually bolts with nuts on the inside.
Now there are some nuts loose on the inside and the roof is still secured.
How can I remove the roof to re-attach these nuts?
I had planned to upgrade it to digital with sound and was looking to remove the roof to see if there is space for a speaker in the cabin.
I have since decided it may be better to go digital without sound using the Uhlenbrock 77100 decoder but I still need to re-attach the loose nuts.
Thanks!
