RE: Tillig Doppelstockwagen - übergroße Türfenster
#1 von andreas_jellbauer , 09.01.2021 21:45
Hallo Zusammen,
heute bin ich auf eine komische Umsetzung bei den Tillig Doppelstockwagen gestoßen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe.
Voller Vorfreude habe ich die beiden Doppelstockwagen Tillig 73790 (DBz 750) und Tillig 73791 (DABz 755) ausgepackt und auf das Gleis gestellt. Erst im direkten Vergleich habe ich gesehen, dass die Türfenster des DBz 750 um ca. 1 mm breiter sind als beim DABz 755.
Das sieht erstmal übel bzw. ungewöhnlich aus (siehe Foto).
Bei der nachfolgenden Recherche habe ich kein Vorbild dazu gefunden bzw. auch keinen Hinweis auf einen Bauartunterschied.
Weis denn jemand, ob die breiten Türfenster vorbildgerecht wären oder hat da Tillig die Maße etwas freier interpretiert?
Link zum Foto: https://imgbb.com/VYsTgjC
andreas_jellbauer
Registriert am: 09.01.2021
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung ESU ECoS 2.1
#2 von Dölerich Hirnfiedler , 09.01.2021 22:02
Hallo Andreas,
Die unterschiedliche Bauart der Türen ist auch beim Vorbild deutlich zu sehen:
DBz750: https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/D/DB_DBz750.php
DABz755: https://www.vagonweb.cz/fotogalerie/D/DB_DABz755.php?lang=de
Wie man Bilder einstellt ist den FAQ umfangreich beschrieben.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#3 von andreas_jellbauer , 09.01.2021 22:29
vielen Dank für die Links.
Ich werde vergleichen.
Und auch vielen Dank für den Hinweis zum Bildereinstellen. Das war mein erster Beitrag. Ich werde lesen ...
andreas_jellbauer
#4 von andreas_jellbauer , 10.01.2021 14:31
ich hab mir jetzt die Fotos auf vagonweb angeschaut.
Leider kann ich keine eindeutigen Unterschiede feststellen. Es gibt einfach keine eindeutige Aussenansicht der zwei möglichen Bauarten.
Hat evtl. jemand noch Erfahrung zu dem Thema?
andreas_jellbauer
#5 von berndm , 25.01.2021 00:24
Ich vermute, dass unterschiedlich gedruckt wurde. Wohl eher ein Fehler.
Mein DBz 750, 50 80 26-35 025-8, Tillig 73790 sieht so aus:
Mein DABz 755 sieht gleich wie bei Dir auf dem Foto aus.
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#6 von katzenjogi , 25.01.2021 10:42
Hallo Andreas,
also ich finde schon, dass man beim jeweils letzten Bild eindeutig Unterschiede erkennen kann, wenn man beide Bilder nebeneinander oder untereinander stellt.
katzenjogi
Registriert am: 13.04.2007
#7 von andreas_jellbauer , 25.01.2021 22:05
[url=https://abload.de/img/dbz_750__db__50_80_26gnkik.jpg
][/url]
Hallo berndm,
vielen Dank für den Tipp.
Wenn man sich den Druck genauer anschaut, dann sieht man, was da passiert ist. Die haben außen einfach noch einen "Gummiwulst" herumgedruckt. Ich habe ursprünglich gedacht, dass das ein Bauartunterschied wäre. Ei, ei, ei, Asche auf mein Haupt.
Kleiner Unterschied, aber eine immense Wirkung und wohl tatsächlich ein Fehler!
Vielen Dank für Eure Antworten.
andreas_jellbauer
Inneneinrichtung Farbgebung der VT 06 DB weinrot
So geil...BR 220 Betrieb! Farbe und Sound!
