RE: Containertragwagen
#1 von Emmentaler , 16.12.2019 17:58
Hallo in die Runde.
Habe da mal eine Frage an die KLV-Spezialisten:
Gibt es in Kontinental-Europa auch Containertragwagen in grob der Bauart FEA-B wie sie in GB verbreitet sind?
Also diese Wagen die fast nur noch aus einem Mittelteil mit seitlichen Auslegern an den möglichen Auflagepunkten der Container bestehen.
So wie die welche es in Spur 00 von Dapol gibt:
https://www.dapol.co.uk/shop/oo-gauge/wa...agon-Twin-Packs
Walter
Meine Bahnbilder auf Flickr: https://www.flickr.com/photos/184625997@N03/
Emmentaler
Registriert am: 02.09.2019
Gleise RocoLine
Steuerung Z21
#2 von WiTo , 16.12.2019 20:21
Hallo Walter,
diese Art Wagen ist auf dem Kontinent, glaube ich, (noch) nicht zugelassen und verkehrt bisher ausschließlich im UK.
Seine Gattungsbezeichnung Sfgmmss (siehe hier: https://www.vtg.de/waggonvermietung/unsere-flotte/i53040m) deutet jedoch darauf hin, dass er grundsätzlich auch zu uns auf den Kontinent gelangen könnte. Das ergibt sich aus dem Kennbuchstaben "f" in der Gattungsbezeichnung, das für die Fährbooteignung steht. Wobei ein "f" für Fährboot und Tunnel steht, "ff" wäre nur Tunnel und "fff" nur Fähre.
Da es in Kontinentaleuropa mit dem größeren Lichtraumprofil einfacher und damit kostengünstiger ist Tragwagen für die gleiche Containeranzahl zu bauen, als im UK, dürfte der Wagen im Binnenverkehr außerhalb der Insel nicht wirtschaftlich sein.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=121964
WiTo
WiTo
Registriert am: 31.08.2014
#3 von Emmentaler , 16.12.2019 20:31
Hallo Thomas
Danke für die Antwort.
Das die Wagen auf der Insel wegen dem Lichtraumprofil etwas tiefer sind muss nicht heissen das sie auch teurer sind.
Und bei uns gibt es ja mittlerweilen auch unterschiedliche Profile. Strecken mit / ohne Dosto-Zulassung, 4 Meter Korridor... gerade für Strecken abseits des Letzteren könnte tiefere Tragwagen ineressant sein.
Aber darum geht es mir gar nicht, sondern um die Bausweise ohne äusseren Rahmen, die kann ja auch etwas höher gebaut werden, so wie bei uns normal.
Walter
Emmentaler
Gleise RocoLine
Steuerung Z21
#4 von WiTo , 16.12.2019 22:26
Hallo Thomas
Walter
Hallo Walter,
die Wagen sind im UK für die Optimierung der Seehafenhinterlandverkehre mit ISO-Standardcontainer entwickelt worden. Sie sind konsequent auf 40 Fuß ausgerichtet und eignen sich von daher kaum für Wechselbrückenverkehre (Stichwort 4m Korridor).
Da bei einem Wagen, grob gesprochen, das Drehgestell das teuerste Bauteil ist, wird klar, dass ein Wagen mit 2 Drehgestellen, der nur 40 Fuß Ladung aufnehmen kann teurer ist, als ein Wagen, der mit ebenfalls 2 Drehgestellen doppelt soviel (80 Fuß Ladung aufnehmen kann (vgl. hier: https://www.vtg.com/wagon-hire/our-fleet/i41080d).
Für den Verkehr mit ISO-Container (max. 9 Fuß hoch) muss man auf dem Kontinent keinen so hohen Aufwand betreiben. Mit der Ladehöhe von 980 mm über SOK ist man ggü. einem "normalen" Wagen mit 1150 mm nicht so viel besser, weshalb er für DoSto z.B. nicht genug bringen würde. Mit 21 t Leergewicht ist der Wagen recht schwer, was auf eine aufwendige Konstruktion hindeutet. Zum Vergleich. Der oben verlinkte 80-Fuß Wagen ist nur rund eine halbe Tonne schwerer, als der nur halb so lange ECOfret.
Die Spezialkonstruktion dieser Wagen lässt sich nur unter den besonderen Verhältnissen in GB wirtschaftlich darstellen, bei uns gibt es effizientere Möglichkeiten.
Findet.
Thomas (WiTo)
Meine Anlage:
WiTo
WiTo
#5 von Meteor , 16.12.2019 23:05
Hallo Walter,
tatsächlich besaß die deutsche Bundesbahn um das Jahr 1970 einen solchen Prototyp für den damals doch noch recht neuen Containerverkehr. Da paßten sogar 2 40-Fuß-Container drauf, der Wagen war mit 27m 56cm sogar länger als die Schnellzugwagen. Die Bezeichnung war damals Sssy-717, gebaut von LHB.
Habe ich jetzt nicht erfunden, steht so in Miba Heft 2 Jg. 1970 auf Seite 104 mit Bauzeichnung und Originalbild.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV
Deutsche Bundesbahn
Südwestdeutschland
2L-GS analog
Meteor
Registriert am: 15.06.2015
