RE: Suche Bilder: Außenleuchten des TVT (BR 701/702)
#1 von floete100 , 06.01.2018 15:44
Hallo TVT-Besitzer,
diese Turmtriebwagen hatten an jeder Längsseite zwei Außenleuchten - entweder in kurz wie bei diesem Exemplar (jeweils am Dach über den Fenstern) oder in lang (Leuchtröhre) wie bei diesem hier. Bei den Märklin-Modellen findet sich beides: Bei 39970 und 71 die kurze Version, bei 39972 die lange. Der brandneue 39974 hat ebenfalls die kurzen Lampen - die Leuchtröhren scheinen erst später (ab Ep. IV oder V) montiert worden zu sein.
Ich möchte gern an meinem Eigenbau-TVT die kurzen Lampen nachbilden (und nach Möglichkeit mit LEDs beleuchten). Daher eine Bitte: Könnte jemand von Euch, der einen 39970 oder 39971 besitzt (beide mit Scherenstromabnehmer - der 39972 hat einen Einholmpantographen), mir einige (möglichst Makro-) Fotos dieser Lampen machen und dazu Länge, Breite und Höhe messen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#2 von Railstefan , 08.01.2018 12:30
Hallo Rainer,
anbei Bilder mit Lineal von den Lampen an meinen TVT - ich hoffe, dass hilft dir weiter.
Mehr gibt meine Kamera leider nicht her...
Gruß und viel Erfolg
Registriert am: 30.10.2009
#3 von floete100 , 08.01.2018 19:34
Vielen Dank, Stefan. Damit hab' ich zumindest schon mal eine Größenordnung.
Vielleicht findet sich noch jemand, der mir mit weiteren Fotos behilflich sein kann. Hilfreich wären auch Fotos von vorn bzw. hinten und von oben.
Rainer
floete100
#4 von hu.ms , 09.01.2018 18:31
Und noch: der museumswagen 2017 = 48117 sollte ganz gut zum TVT passen.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#5 von floete100 , 09.01.2018 18:56
Super, Hubert, vielen Dank.
Könntest Du noch eins von vorn oder hinten (kann ruhig schräg von vorn/hinten sein) und eins von oben machen? Die Fotos Deiner Kamera sind ganz hervorragend.
Mit dem Museumswagen hab ich auch schon überlegt ...
Rainer
floete100
#6 von gaulois , 09.01.2018 23:00
Hallo Rainer,
also die Abmessungen sind B x H x T: 3,1 mm x 1,1 mm x 2,4 mm (Abstand Vorderkante zu Hinterkante Lampe oben), unten steht die Lampe wegen der Rundung des Daches um 1,5 mm vom Dach hervor. Das jedenfalls sagt mein Messschieber.
Hier ein paar Bilder in der Hoffnung, dass man genug erkennen kann:
von oben:
von unten
und von schräg vorne:
Ich hoffe es hilft...
Gerd
In der Krise: Zu Hause bleiben und weiter den Nachwuchs fördern!
Gruß aus dem Rheinland
Gerd 50 014
Von Sassenach nach Bullay:
die KBS481 und 246
gaulois
Registriert am: 26.07.2008
Steuerung CS2 4.2.9 - GFP 3.8.1
#7 von floete100 , 10.01.2018 20:52
Das tut es auf jeden Fall, Gerd! Jetzt habe ich eine Vorstellung von der Lampe - und auch schon eine Idee, wie ich sie nachbilden kann.
Vielen Dank für Deine Mühe!
Rainer
floete100
#8 von gaulois , 11.01.2018 23:22
Gerne,
halt mich auf dem Laufenden, einen TVT mit funktionierender Beleuchtung an der Stelle ist was Feines, das will ich natürlich auch sehen!
Gerd 50 014
die KBS481 und 246
gaulois
#9 von floete100 , 10.03.2018 15:26
Ihr Lieben,
hat etwas gedauert, aber ich hab's geschafft ! War wieder eine Mords-Fummelei, aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Schaut hier.
Vielen Dank noch mal an alle, die diese feine Bastelei mit ihren Informationen und Fotos erst möglich gemacht haben.
Rainer
floete100
