Moin Vik,
Zitat von vikr im Beitrag #28
Schleppweichen gibt es ja wohl nirgendwo fertig zu kaufen?
Kennt jemand eine Anleitung, wie man zuverlässige Schleppweichen im Modell nachbaut?
Ja, gibt es, sogar mehrere Möglichkeiten diesbezüglich.
Wenn es dich nicht stört, daß die Schienenprofile in Code 100 = 2,5 mm sind und die Schwellen in der Baugröße 0 dann kannst du dir Schleppweichen bei Wenz Modellbau in 0e (0n30) beschaffen.
Dort gibt es brauchbare 1:9 oder 1:7 Schleppweichen bzw. symetrische 3 Wege Schleppweichen, die Preise liegen m. E. so bei ca. ab 25 € aufwärts. DU KANNST DIE profile direkt auf Schwellen nageln oder Schienenstühle verwenden, das wurde früher auch so in Bayern gemacht.
Die Schienenstöße wurden früher in Bayern auf einer etwas breiteren Querschwelle genagelt, Doppelschwellen waren damals unüblich.
Da aber auch Bayern, wie auch 15 von 22 Eisenbahnverwaltungen in Preußen die Schwellen komplett mit Schotter bedeckte, kann es dir eigentlich egal sein ob die Sxhwellen oder Schienenstühle eher zur Baugröße 0 passen.
Lediglich die Schienenköpfe guckten aus dem Schotter heraus.
Die damalige Lehrmeinung war, daß Holz- oder Eisen (Stahl) Schwellen länger halten würden, wenn der natürliche Zerfallprozeß durch direkte Sonneneinstrahlung, verlangsamt wird, in dem man die Gleise bis zu den Schienenköpfen einschottert.
In Drainagegräben ein- oder beidseitig entlang der Bahnstrecke wurde das Regenwasser abgeführt.
Von Railway Engineering in den USA kann man Weichen der Größe #6 (entspricht etwa einer 1:6 Weiche) als fertige Schleppweichengerüste kaufen.
Die Schienen sind auf Pertinaxschwellen gelötet und alle erforderlichen Trennstellen sind mit eingearbeitet.
Die Preise liegen etwa bei 30 $ für einfache Schleppweichen oder bei ca 50 $ bis 70 $ bei 3 Wege Weichen.
Die Schienenprofile sind in Code 70 = 1,8 mm ausgeführt. RP25 Radsätze sind erforderlich.
Auf besonderen Wunsch und gegen Zuzahlung eines Zuschlages und viel Geduld bei der Einzelanfertigung können auch Code 83 = 2,1 mm Profile bestellt werden.
Achtung, dieser Kleinserienhersteller fertigt die Weichen in seiner Freizeit, nebenberuflich an.
Handlaid Tracks bzw. Fast Tracks ist eine Kanadische Fa., welche Bauschablonen zum Weichenselbstbau verkauft.
Die haben auch ein Anleitung zum Bau einer Schleppweiche erstellt, in dieser Anleitung wird der Bau einer Schleppweiche recht anschaulich und bebildert dokomentiert, mit einer Bauschablone (Jig) geht es einfacher aber man kann sich davon viel abgucken und improvisieren.
englische Pdf Anleitung einer Schleppweiche (Stub Turnout)Ich hoffe ich konnte weiterhelfen...
