SQL Fehler beim Schreiben von Beitrag
Sammlung von Antworten auf und Beschreibung zu vielen häufig gestellten Fragen im Forum. Bitte schaut zunächst hier, ob ihr die Antwort auf Eure Frage zum Forum und zur Foren-Software findet.
Stummi-MoBa-Team
Moderator
Beitrag von Stummi-MoBa-Team »
Problem:
Ich bekomme beim Schreiben meines Beitrags folgenden SQL Error angezeigt:
Code: Alles auswählen
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x89}' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
Lösung:
Du versuchst ungültige Zeichen in die Datenbank zu schreiben (oder die Datenbank zu hacken ;-) ). Bitte verwende bei Deinen Beiträgen nur Zeichen, die dem UTF-8-Standard (3 Byte) entsprechen, Sonderzeichen und ähnliches aus dem UTF-8- oder UTF-16-Standard (4 Byte) werden vom Forum und der Datenbank nicht unterstützt und führen zu diesem Fehler. Das gilt besonders für Zeichen, die über tolle (Software-)Zusatztastaturen oder ähnliches von Smartphones und Tablets geschrieben werden (wie z.B. super kreative Smilies, Herzchen, Daumen, o.ä.), diese sind in der Regel nach 4-Byte-Standard und ungültig für die aktuelle Datenbankstruktur. Wenn man Smilies verwenden will, dann bitte die des Forums, irgendwelche Smilies irgendwelcher Tastaturen führen in der Regel zum Fehler.
Außerdem bringen diese Sonder-Tastatur-Smilies das Problem mit sich, dass sie nicht zwingend jeder sehen kann, da auch zur Anzeige die Zeichen unterstützt werden müssen.
Benutzt bitte die Standard-Smilies aus dem Forum, genau dafür sind Die da, und nicht irgendwelche speziellen Sondertastur-Smilies von Tablets. Danke!
Euer Stummi-MoBa-Team
Zurück zu „FAQ / Häufig gestellte Fragen“
