RE: Gehäuseabnahme
#1 von beutten , 15.07.2020 00:37
bei den neuen Lokmodellen 88353 und 88167 ist in der Betriebsanleitung keine Anleitung zur Abnahme des Lokgehäuses mehr vorhanden. ( Vielleicht weil keine Bürsten mehr getauscht werden müssen ? ). Gibt es irgendwo eine solche Anleitung oder wie kriegt ihr die Dinger ohne Beschädigung runter ?
Schönen Abend noch
beutten
beutten
Spurweite H0, Z
Steuerung DCC
RE: Gehäuseabnahme
#2 von floete100 , 16.07.2020 14:07
Hallo Gerhard,
nur mal so als Tipp: Ich wüsste nur einen noch nichtssagenderen Titel als Du jetzt gewählt hast. Und das wäre "Modellbahn" ...
Wenn ich Dein Problem hätte, hätte ich den Titel folgendermaßen formuliert:
Märklin E 41 (88353) und Schienenbus (88167): Wie Gehäuse abnehmen?
Du kannst den Titel problemlos noch ändern. Niemand brauchte mehr zu raten, um welches Fabrikat es geht - und auch mit den Katalognummern können die Wenigsten etwas anfangen.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
RE: Gehäuseabnahme
#3 von Quattro StaZioni , 16.07.2020 17:03
Hallo Gerhard,
bei meiner E 41 habe ich das Gehäuse wie bei vielen anderen Z-Loks auch durch Aufspreizen der "Karosserie" abbekommen. Beim Schienenbus dürfte es genauso sein, ich habe meinen noch nicht geöffnet, würde es aber als erstes genau so probieren.
Quattro StaZioni
Quattro StaZioni
Registriert am: 09.11.2017
Gleise K-Gleis, C-Gleis, Z-Gleis, Rokuhan
Spurweite H0, Z
Steuerung ECoS 1 mit MS1, MS2 mit SRSEII
RE: Gehäuseabnahme
#4 von beutten , 17.07.2020 02:14
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem Spreizen hatte ich mir schon gedacht. Ich wollte halt nur sicher gehen.
beutten
beutten
Spurweite H0, Z
Steuerung DCC
Behelfsmotor mit Spule längs um Achse und Magneten
Noch Gelände "Jura" (Spur N) für Spur Z
