RE: Fleischmann Spur N, digital, DCC mit Märklin CS oder Gleisbox möglich?
#1 von Edevane2 , 31.05.2019 12:17
Hi Modellbahner,
auf meiner digitalen H0-Anlage möchte ich eine Nebenbahn Spur N einrichten. Die meisten Loks, von Fleischmann, Roco o. a. im Digitalbetrieb verstehen das Protokoll DCC; sie sind aber für 14 V vorgesehen.
Die CS 2 und die Gleisbox von Märklin geben aber 18 V und leicht darüber an die Gleise ab. Ich beabsichtige einen Digital-Spannungs-Regler von Hübsch nach Gleisbox oder Central Station und vor den Gleisanschluss zwischen zu schalten. Damit kann ich die Ausgangsspannung auf 14 V herunterregeln.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Steuerung und kann bestätigen, ob diese Lösung praktikabel ist?
Manche schlagen vor, als Eingangsleistung zur Central Station oder Box einen Laptop-Trafo mit 14 V zu verwenden; soweit ich aber informiert bin, benötigt Märklin als Eingangsleistung immer Wechselstrom; Trafo-Laptops liefern aber Gleichstrom! Daher laufen die Steuerungen von Märklin nicht mit den genannten Trafos.
Erfahrungsberichte diesbzüglich wären sehr hilfreich.
Uli
Edevane2
Edevane2
Registriert am: 06.03.2018
#2 von 8erberg , 31.05.2019 12:48
Märklin empfiehlt selber Schaltnetzteile und liefert die MS2 nicht mit Transformatoren sondern mit Schaltnetzteilen die Gleichstrom liefern aus. Für die CS werden auch ausschließlich Schaltnetzteile empfohlen, ich weiß nicht ob die CS überhaupt noch eine Gleichrichterstufe eingebaut hat.
18 Volt ist gar kein Thema für Lokdecoder: die meisten vertragen problemlos bis 25 Volt eff, ausser ein paar Tran-Decoder und die ganz kleinen von D&H die bis 18 Volt gedacht sind (da liegen wir also noch im grünen Bereich).
Allerdings: Glühlampen die "direkt" am Gleis ohne Decoder mit der Spannung versorgt werden leuchten viel zu hell und vor allen Dingen zu heiß und können bei Gehäuse beschädigen. Daher sollte man diese durch LEDs oder 25 V Glühbirnen ersetzen.
Von daher ist sonst eigentlich nichts nötig.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#3 von 1001-digital , 31.05.2019 13:30
Hallo Uli,
die Zeiten, in denen man Märklin mit Wechselspannung füttern musste, sind lang vorbei. Schon seit vielen Jahren liegen da Schaltnetzteile dabei.
Auch wenn die Decoder (meist) 18 V aushalten, würde ich das so nicht betreiben. Je höher die Spannung ist, desto mehr Abwärme wird auch erzeugt. Mit dem DSR von Hübsch kannst du das regeln, alternativ eben über ein anderes Netzteil. Speise aber nicht nur 14 V ein, 15 - 16 sollten es sein, da die Zentrale ja auch ein bisschen was "frisst".
Carsten
1001-digital
Registriert am: 16.07.2015
#4 von Dreispur , 31.05.2019 15:05
Hallo !
Du möchtest eine Nebenbahn Spur N als eigenständigen Gleiskörper - Der keine Verbindung mit HO hat .
So kannst ohne weiteres nach der CS 2 einen Booster mit niedrigere Spannung Ausgabe nehmen . Oder nach einen Booster den Spannungsregler von Hübsch .
Die HO Bahn speist die CS 2 , die Nebenbahn wird von der CS 2 zum Booster mit digital Information gefüttert und in der Folge zwischen Booster und Gleis kommt der Spannungsregler von Hübsch .
Der DSR von Hübsch kann nur DCC , MM u. Selektrix . Solltest einen Docoder in der NSpur Lok haben mit mfX wirst diesen in MM ansprechen müssen .
Gleiches bei MS 2 . Vom Gleis der HO Anlage Drähte zum DSR und dann in das Gleis der N- Nebenbahn. Sollte bei einer MS 2 auch die möglichkeit sein einen Booster zu nehmen ist es Empfehlenswert. So hast für die Nebenbahn genug Power .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#5 von Edevane2 , 31.05.2019 17:11
Hi Carsten und Peter,
vielen Dank! Ihr habt natürlich Recht. Ich hab mehrere Schaltnetzteile; ein Blick auf die Rückseite: Ausgang 19 V DC!!!!
Alles klar.
Es ging vor allem um die Begrenzung bei Fleischmann-Loks digital von 14 V. Daher glaube ich, dass ich vorsichtshalber einen Digital-Spannungsregler dazwischen schalte.
Danke nochmals!
Uli
Edevane2
Edevane2
#6 von 1001-digital , 31.05.2019 20:41
Hallo Anton,
warum willst du denn einen Booster UND ein DSR einsetzen? Das ist unnötig. Der Booster kann einfach mit entsprechend weniger Spannung versorgt werden, das DSR ist da überflüssig. Oder man setzt nur das DSR ein, das geht auch, sofern noch genug Leistungsreserve da ist.
Carsten
1001-digital
#7 von Edevane2 , 31.05.2019 22:20
Hi Anton,
Dir vielen Dank; und Carsten,
ich bin zu folgender Überlegung gekommen. Booster wäre ja nur bei Leistungsproblemen nötig.
Ich habe noch eine Märklin Gleisbox, die ja DCC verarbeitet; hierzu habe ich ein Schaltnetzteil 36 VA und weiter schließe ich ein CAN Digital-Bahn Projekt an, das ich auch noch habe. Den Verteiler von CdB muss ich mit 12 V versorgen; ist vorrätig. Vom CdB-Verteiler kann ich mit USB-Kabel an einen kleinen Pc; habe noch einen mit nur 1 GB Arbeitsspeicher; doch der reicht; anderweitig schon probiert.
Zwischen Gleisbox und der Spur-N-Nebenbahn setze ich den DSR von 2 zu 220 shop und begrenze damit den Digitalstrom zum Gleis mit 14 oder nötigenfalls 15 V. Das sollte funktionieren.
Ihr dürft mir gerne nochmals Rat geben oder auch bestätigen ob das klappen kann.
Ich bin erst seit meinem Berufsende vor knapp vier Jahren beim Hobby Modellbahn; ich "gehe" also diesbezüglich noch "zu Fuß".
Uli
Edevane2
Edevane2
#8 von supermoee , 31.05.2019 23:18
Das neue Schaltnetzteil 60041 von Märklin kann wahlweise 19V oder 15V ausgeben. Damit die CS2 befeuern und gut ist.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#9 von Dreispur , 01.06.2019 09:14
Hallo !
Hallo Carsten !
Mein Voschlag wäre es gewesen das opimum rauszuhlen . Die Komponenete könen ja weiterverwendet werden sollte Umbau erfolgen ,nötig sein .
Die Nebenbahn ist ja nicht angegeben welche Menge an Rollmaterial fährt.
Ansonsten bin ich voll deiner Meinung .
In eigener Sache
Auf meiner Anlage wird daselbe sein mit Spur HOe . Schwerpunkt Mariazeller - Bahn .
Habe aber ein Problem wegen des Dreischienen Gleis .....? Ob da ein auflegen der kleineren Spannung vom DSR ohne Probleme möglich ist ?
Ich wünsche Uli jedenfalls gutes gelingen .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#10 von 1001-digital , 01.06.2019 12:39
Hallo Uli,
wenn du eh eine separate Zentrale für den N-Teil benutzt, speise die einfach mit 15 - 16 V und verzichte auf das DSR.
Hallo Anton,
das mit dem 3-Schienen-Gleis solltest du besser lassen. Dann lieber eine "Kompromiss-Spannnung" finden, z.B. 16 V am Gleis für alles.
Carsten
1001-digital
