RE: Ersatzmotor für 26192 / 261920
#1 von Jan565 , 14.02.2019 09:17
ich habe noch ein paar Loks mit dem 26192 Motor, der wo eben die Bürsten an der Platine fest geklemmt sind und nicht am Motor selber.
Handelt sich um die 8874 (BR 216), 8875 (BR 216) und bald noch eine 8858 (BR 151).
Einer von meinen ist leider kaputt gegangen. Ersatz für die zu bekommen ist schon extrem schwer, gibt es wirklich selten mal im Netz welche zu finden.
Daher habe ich mich gefragt, kann man auch einen anderen nehmen, der von den Maßen her passt, den man dann mit ein wenig Basteln hinein bekommt?
Hat wer sowas schon einmal gemacht oder geht das gar nicht?
Jan565
Jan565
Registriert am: 29.01.2019
#2 von JoWild , 14.02.2019 12:56
edit: bei 8875 konnte ich deinen Motor verifizieren. Ev. kann es aber Baujahrunterschiede geben. Hast du schon mal an die Umrüstung auf einen 5-poligen Motor gedacht?
Siehe einmal da: http://www.armadillo.ch/Zscale/Ztipmo_d.htm
den Motor 211903 und die Bürsten 89881 hat Märklin lagermäßig.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#3 von Jan565 , 21.02.2019 09:21
Danke für die Liste. Hilft schon einmal etwas.
Das Problem ist, das der 211903 ein Motor ist, wo schon die Kohlen "fest" verbaut sind und der 26192 eben ein Motor, wo die Kohlen an der Platine fest gemacht werden und dann eben zum Motor der Strom geführt wird.
Größte Problem dabei ist, das haben so weit ich weiß, nur die ersten Loks die es damals von Märklin gab. Recht schnell sind die auf die 211903 in vielen umgestiegen.
Aber ich könnte es mal mit einem 211903 versuchen, da etwas zu bauen das der da hinein passt. Den habe ich in fast jeder Lok verbaut.
Jan565
Jan565
