RE: Schienen kürzen / trennen
#1 von alinea , 18.01.2019 22:18
aus welchem Material sind Original-Märklin-Spur-Z (miniclub) -Gleise?
Ich hatte überlegt, mir eine Handsäge zuzulegen, z.B. sowas: https://www.fohrmann.com/de/schienensaeg...bahngleise.html
Da steht jedoch die Spur Z in der Beschreibung, jedoch auch, dass man damit keine "Stahlgleise" sägen sollte.
Benutzt jemand diese Säge für miniclub-Gleise und kann bitte mal seine Erfahrungen damit berichten?
Eine vom gleichen Anbieter angebotene Xuron-Gleisschneider-Zange https://www.fohrmann.com/de/xuron-gleiss...ml?number=24923 soll ebenfalls für "glatte" Schnitte gut sein. Hier steht bei Märklin der Hinweis auf Edelstahl ?!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit gerade (nicht gequetschte) Schnitte hinbekommt. Gibt's Erfahrungen damit?
Ansonsten wird auch von Diamant-Trennscheiben berichtet, Stahl-Sägeblätter in Dremel-Größe sollte man rückwärts drehen lassen...
Viele dieser Hinweise sind schon sehr alt, deshalb gestatte ich mir mal hiermit eine Neuauflage dieser Frage.
Ein Dremel-ähnliches Gerät ist vorhanden.
MIt welchen Gerätschaften arbeitet Ihr?
Ich habe hier erstmal rund 10-20 Gleise zu kürzen, eine Riesen-Investition für Dauereinsatz lohnt sich nicht.
Trotzdem möchte ich funktionierende glatte Schnitte haben - deshalb favorisiere ich eine Handsäge
alinea
alinea
alinea
Registriert am: 12.09.2017
#2 von E17 , 18.01.2019 22:38
Hallo Alinea,
ich kürze mit Dremel und Diamant-Trennscheiben meine Gleise anschließend mit einer
Diamantschlüsselfeile entgraten schon seit Jahren.
Gruß aus dem Westerwald
Hans-Georg
Brücke von Remagen viewtopic.php?f=172&t=161548
Urmitzer Eisenbahnbrücke viewtopic.php?f=172&t=161526
E17
E17
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Märklin/Rokuhan
Spurweite Z
Steuerung analog/digital
#3 von floete100 , 18.01.2019 22:42
mangels Z-Gleisen kann ich zum Material nichts sagen, wohl aber zu den Xuron-Gleisschneidern: Diese sind Seitenschneider ohne Wate. Das bedeutet, dass beim Schneiden sehr wohl ein glattes Teil entsteht. Das andere Teil ist dann natürlich, wie Du es nennst, "gequetscht", also etwa V-förmig "angespitzt". Es bedarf also eines zweiten Schnittes (mit um 180° gedrehtem Seitenschneider), um auch das 2. Teil glatt zu bekommen.
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#4 von DiRo , 18.01.2019 23:18
Aus Neusilber.
Kauf Dir einen Goldschmiede-Sägebogen, feine Sägeblätter (z.B.bei Weinert) und säge die Schienen.
Dann mit einer feinen Feile entgraten.
Gruß Dirk
DB-Epo.III auf Königgleis
mit MpC-Steuerung
https://youtu.be/Huxll6dcMng?si=ulTJGyYVMhCaxryU
https://www.trainini.de/fileadmin/media/...ini_2023-08.pdf
DiRo
Registriert am: 19.11.2018
Gleise Königgleis
Spurweite Z
Steuerung MpC
#5 von Spelinus , 19.01.2019 15:00
Hallo Alinea,
PROXXON ist hier eine gute Adresse. Konkret FBS 240/E mit "diamentierter Trennscheibe" NO 28840 : 20 mm x 0,6 mm. Soll nur eine Schiene getrennt werden, kann hierfür das Märklin-Trenngleis Verwendung finden. Bei doppelseitiger Trennung - erforderlich beispielsweise bei Kehrschleifen-Einbau - Trenngleis verwenden und dort zweite Schiene trennen.
Günter
Spelinus
Spelinus
Registriert am: 08.06.2017
#6 von -Rettungszwerg- ( gelöscht ) , 19.01.2019 15:29
Ich verwende einen Dremel und hab damit keine schlechten Erfahrungen gemacht...
Grüße Ronny
-Rettungszwerg-
#7 von Salamander , 19.01.2019 21:08
Hallo.
Ich stehe auch gerade an genau der Stelle: "Womit soll ich meine Schienen trennen?"
Ich habe auch einen hübschen PROXXON-Katalog vorliegen, aber, ehrlich gesagt, verwirrt mich das Angebot:
  • FBS 240/E
  • IBS/E
  • MICROMOT 230/E
  • MICROMOT 60/E
  • FBS 12/EF
Die scheinen alle zum Bohren/Fräsen/Trennen/Polieren zu sein. Manche haben ein Netzkabel, manche nicht, teilweise unterscheiden sie sich minimal in Leistung und/oder Drehzahlbereich.
Aber welches ist denn jetzt geeignet um Schienen (Z.B. Fleischmann/Roco und PECO C55, also alles "N"in meinem Fall) zu trennen?
Oder gehen die alle gleich gut für diesen Zweck?
Danke
Rainer
Salamander
Registriert am: 11.12.2018
#8 von Walter S , 19.01.2019 22:01
Hi alinea,
habe nur gute erfahrungen mit Proxxon und trenne meine K-Gleise
mit dem Feinbohrer FBS 12E und den Winkelschleifer.(Wie Butter)
Dazu habe ich ein Netzteil 28704
Gruß vom linken Niederrhein
Walter
Walter S
Registriert am: 17.09.2012
#9 von alinea , 19.01.2019 22:12
Danke für die bisherigen Antworten!
Dass sich Proxxon/Dremel und ähnliche (gute) Kleinbohrmaschinen dazu eignen, dürfte mittlerweile unstrittig sein.
Anscheinend nutzt kaum jemand eine Handsäge...
Nur - Kleinbohrmaschine hin- oder her (die tun sich vermutlich alle nichts), praktisch wirklich interessant ist, mit welchen Trennscheiben/Kreissägeblättern/Diamantscheiben die Gleise durchtrennt werden. Und ob dabei die Kunststoffschwellen schmelzen usw.
Hinweise auf genaue Bezeichnungen dieser Trennscheiben/... mit Link wären sehr brauchbar.
alinea
alinea
alinea
#10 von E17 , 19.01.2019 22:38
habe meinen Schleifer vom Lidl (19,95) und die Trenscheiben auch und alles was man braucht Schleifer/Bohrer usw gabs immer als Set,
bin damit zufrieden und kann alle Tätigkeiten im Gleisbau damit ausführen.Natürlich kann man was Teures finden aber ob ich damit besser
arbeiten kann muß jeder selbst entscheiden.
Hans-Georg
E17
E17
Spurweite Z
#11 von WolfiR , 20.01.2019 00:01
ich säge seit 60 Jahren mit meiner Laubsäge und Metallsägeblättern aus dem Baumarkt. Und zwar alles.
Unter anderem auch Gleisprofile und ganze Geleise.
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#12 von Salamander , 20.01.2019 02:50
Hey Wolfgang.
Finde ich super, dass du ein bisschen den Kaufstress und Geldausgebehorror aus der ganzen Sache rausnimmst.
Je mehr ich in der letzten Zeit hier und allgemein über unser Hobby lese, desto mehr scheint es "absolut unverzichtbar und lebensnotwendig" zu sein, ein teures Feinbohrfrässchleifftrenn-Gerät zu besitzen.
Ich bin froh, dass z.B. du (und natürlich auch alinea) eher für Handsägen plädierst.
Hast du auch einen Trick auf Lager ganz, ganz kleine Löcher ohne teure Spezialmaschinen zu bohren (also <1mm Durchmesser z.B.)?
Rainer
Salamander
#13 von floete100 , 20.01.2019 03:25
Hallo Namensvetter,
für die ganz kleinen Bohrungen habe ich einen Trick: Dafür verwende ich die Hartmetall-Bohrer vom mme toolshop. Klar, die sind nicht ganz billig. Aber sie haben den unschlagbaren Vorteil, dass man ganz kleine Bohrungen machen kann, ohne dafür irgendein Drehwerkzeug zu benötigen. Die Bohrer haben nämlich einen Schaftdurchmesser von 3,175 mm. Diese Schäfte lassen sich wunderbar zwischen Daumen und Zeigefinger drehen! Funktioniert bei Holz und Kunststoff und auch bei NE-Metallen. Bei letzteren muss (je nach gewünschtem Durchmesser) mehrmals gebohrt werden. Ich fange meist mit 0,5 oder 0,6 mm an und erweitere die Bohrung dann in Zehntelmillimeter-Schritten.
Rainer
floete100
#14 von Salamander , 20.01.2019 03:39
Toller Tipp, danke, Rainer.
In "N", also z.B. bei mir, ist ja eh alles ganz winzig, und alle Brettchen und Plättchen (z.B. an eventuellen zukünftigen Brücken- oder Gebäudemodellen) sind dann auch entsprechend dünn (also ca. 0,54 mal dünner als bei dir), handbetriebenes Bohren sollte demnach sogar noch
1 / 0,54 mal einfacher sein, oder so..
Cool
Rainer
Salamander
#15 von Lanz-Franz , 20.01.2019 08:50
Ich verwende einen Handbohrer dieser Art https://modellbauen.ch/bohren/12404-hand...0030666459.html
Gibt es mit je nach Hersteller mit unterschiedlich großen Spannzangen.
mfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#16 von Spelinus , 20.01.2019 11:11
Hallo Rainer (Salamander),
ich verwende den PROXXON FBS 240/E zum Trennen von Märklin Z-Schienen. Billig ist das Gerät nicht, aber dafür von bester Qualität und mit guter Auswahl feinster Bohrer und Trennscheiben.
Günter
Spelinus
Spelinus
#17 von Stadtbahner , 20.01.2019 12:59
Ich besitze einen Proxxon Micromot 50/E und einen Proxxon IBS/E. Beide sind von Ihrer Leistung her gleichermaßen geeignet, um Modellbahn-Schienenprofile zu mithilfe einer Trennscheibe durchtrennen. Der Micromot 50/E ist handlicher. Der IBS/E glänzt jedoch bei härterer Beanspruchung, sowie im Bohrständer und Oberfräsenvorsatz. Siehe auch:
https://www.proxxon.com/de/micromot/eins...uge_trennen.php
Für Kunststoff eignen sich die meisten Trennscheiben nicht gut, da er durch die entstehende Hitze schmilzt und verschmiert.
Die NO 28 838 habe ich nicht für Kunststoffe ausprobiert, sieht interessant aus, könnte ein Problemlöser sein!
Zum Trennen von Kunststoff bieten sich grob verzahnte Fräser an:
https://www.proxxon.com/de/micromot/eins...uge_fraesen.php
Zum Beispiel. NO 28 727.
Aber: Eine PUK-Säge tut es auch, und die sägt gleichermaßen gut durch dünne Metallprofile wie durch Kunststoff und Holz.
Es gibt das Original mit verstellbaren Holzgriff (super), wie auch Nachbauten mit Plastegriff (schlecht, Fixierschraube verzieht sich mitsamt dem Sägeblatt, Sägeblätter verlieren Zähne).
Viele Grüße, Stadtbahner
Stadtbahner
Registriert am: 17.11.2014
Gleise Trix C-Gleis
#18 von Salamander , 20.01.2019 13:13
Das sind genau die zwei Stichworte, die jetzt noch übrig bleiben, hinsichtlich pro-Anschaffung eines Elektrowerkzeuges.
In meinem Fall sind das noch Luftschlösser, aber wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal anfange, Bahnhofsgebäude selbst zu bauen, kann sowas wohl noch nützlich werden.
Solange ich noch in der Phase des Flexgleisverlegens bin, behelfe ich mir erstmal mit Handwerkzeugen.
Danke für die vielen Tips.
Einer der vielen Rainer
Salamander
#19 von Lanz-Franz , 20.01.2019 13:15
Foto nur zur Demonstration. Gleisbettung habe ich damit noch nicht getrennt.
Die Trennscheibe sollte möglichst groß gewählt werden.
Sonst bekommt man, wie im Bild oben, keinen rechtwinkligen Schnitt zustande.*
Durchmesser der Trennscheibe 20mm, Durchmesser des Maschinchen 35mm.
Ich benutze das Maschinchen mit entsprechenden Einsätzen recht häufig zum Trennen, Schleifen, Polieren, Bohren und Fräsen.
Bei der Maschine handelt es sich um einen Bohrschleifer vom Discounter. Leider gaben die Regelelektronik und der Ausschalter nach einigen Jahren den Geist auf. Zum Betrieb verwende ich nun einen Modellbahntrafo.
mfG Werner
* Edit, 07.02.19
Die schrägen Enden werden anschließend noch rechtwinklig geschliffen.
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#20 von floete100 , 20.01.2019 13:34
Das ist der Unterschied zwischen Lidl und Proxxon ...
Qualität hat halt ihren Preis.
Rainer
floete100
#21 von Stadtbahner , 20.01.2019 19:41
Einige Dremel-Baureihen haben ebenfalls Probleme mit defekter Drehzahlvorwahl. Eine Reparatur habe ich hier gepostet:
https://www.1-2-do.com/projekt/Dremel-30...r-bauen/4003962
Habe das reparierte Gerät einige Zeit später zugunsten des Proxxon Micromot 50/E weiterverkauft.
Vorteil IBS/E mit Vorsatzgeräten: Das Spannfutter lässt sich fester spannen dank des Schlüssels, Einsatzwerkzeuge sind dann besser gesichert. Und er hat mehr Kraft, was beim Bearbeiten von Hartholz und Metallen sehr hilft, weil der Motor mehr Last verträgt.
Beide Proxxons sind deutlich leiser im Betrieb als etwa der Dremel 300 und Dremel 3000.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#22 von graetz , 21.01.2019 11:06
alinea
Nachdem Billiggeräte doch recht schnell ihren Geist aufgaben, bin ich bei einem Akku-Dremel gelandet. Dazu eine große Metalltrennscheibe. Das geht so Ruck-Zuck und notfalls auch direkt bei der Montage auf der Anlage, dass ich ohne Nachbearbeiten einfach auf der Anlage das Gleis auslege, kürze, das nächste Gleis mit Schienenverbindern anstecke und so weiter.
http://www.andreas-graetz.de/modellbahn/
graetz
Registriert am: 18.01.2013
Spurweite Z
Stromart Digital, Analog
#23 von WolfiR , 22.01.2019 00:44
Hallo Rainer (salamander),
ich verwende zum Bohren empfindlicher Teile auch den Handbohrer aus Beitrag #15, auch bekannt unter der Bezeichnung Stiftenklöbchen.
Das hat den Vorteil, dass man das drehbare Oberteil mit der Handfläche führen und gezielt Druck ausüben kann und mit Daumen und Zeigefinger dreht.
WolfiR
#24 von Otti , 26.01.2019 10:54
Ich verwende zum Trennen von Gleisen das Minitool Werkzeug von Aldi mit flexibler Welle, da besteht dann auch nicht das Problem des falschen Winkels wie bei Werner.
Als Scheibe nehme ich Korund, ist schön dünn, kostet nix, bricht leider schnell.
Bis die Tage,
Otti
Meine Webseite:
Ottis Spur Z Seite
Mein Stammtisch:
Freundeskreis der Spur Z Hamburg
Otti
Registriert am: 05.02.2015
Spurweite Z
Stromart Analog
#25 von tourbillon , 27.01.2019 21:29
https://boley.de/de/shop/3870.regleuse/517838.vorschneider
für die Gleisprofile und Bastelmesser für's Schwellenband.
Beste Grüsse
Richard
Willkommen in "Gastern" viewtopic.php?f=64&t=150852
tourbillon
tourbillon
Registriert am: 16.07.2017
