Servus,
ich habe Schienenbus nur in einer anderen Farbe und habe den Sounddecoder von Piko eingebaut, den 46196, ist ein ESU Decoder und habe mit ihm keine Probleme, der Schienenbus fährt alleine sehr gut und mit Steuerwagen nur besser. Für den Steuerwagen brauchst du noch einen Funktionsdecoder, wie schon erwähnt, kann man beides auf die gleiche Adresse programmieren für die Beleuchtung und Stirnbeleuchtung. Das einzige Problem an dem Decoder von Piko war, dass die Lautsprecherkabel an der Schnittstelle nicht angelötet waren und ein Kabel für den AUX 2 Eingang am falschen Pad angelötet war, nachdem das gerichtet war, lief alles perfekt, aber der Schienenbus muss 20 min laufen in beide Richtungen, dass er ruckelfrei läuft.
Das blöde ist halt, dass der ESU Sounddecoder recht groß ist und den Fahrgastraum vollständig ausfüllt. Wenn du nur einen normalen Decoder möchtest, schaue dir die Maße an, dass er gut unter die Abdeckung passt!
Ich bin die ganze Zeit meine N-Spur mit 16 Volt gefahren und der Z21, da wollte aber der Uhlenbrockdecoder nicht mehr in meinem Steuerwagen, er hat es nicht auf die Reihe bekommen mit den Signalen, da der Verbrauch bei 1,2 Ampère lag, auch POM ging nicht mehr, erst als ich auf 18 Volt erhöht hatte, ging es wieder. Ich persönlich hatte mit ESU und mit 16 Volt oder 18 Volt am Gleis noch nie Probleme und habe meine alten Minitrix Lok's ab 2002 alle mit ESU ausgerüstet, da sie Selectrix hatten und auch alte Arnoldlokomotiven gehen, in meinen Augen, gut mit ESU.
