Hallo alle zusammen
Ich wollte mal fragen, wie ich bei den Roco geoLINE Gleisen 2 Stromanschlüsse einbaue. Jetzt schon mal Danke!
Hallo alle zusammen
Möchtest Du die von Roco angebotenen Einspeisungselemente nutzen (analog #61191 oder digital #61190) oder lieber eine Bastellösung?
Hier noch ein *Link* zur Bedienungsanleitung.
Grüße, Peter
Beiträge: | 11.039 |
Registriert am: | 02.07.2006 |
Gleise | 2L, ML |
Steuerung | AC, DC, DCC, Mfx, MM |
bei Digital nehme NIE die "analogen" mit Kondensator!
Die Alternative ist Lötkolben und einen Draht anlöten.
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.276 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Zitat von Krümelblock
Ich möchte NICHT löten!
Das ist auch nicht notwendig, es geht natürlich ohne Löten.
Du brauchst mehrere Stromeinspeisungselemente für Digitalbetrieb (Artikelnr. 61190). Du brauchst aber nur einen Stecker, die anderen Stecker verwahrst Du auf (für später, wer weiß, vielleicht kommt mal ein Booster dazu).
Grüße, Peter
Gleise | 2L, ML |
@Peter
Mein Problem ist nur ich habe schon ein Roco Startersets. Wie kann ich nun die 2 Stromversorgung anschließen?
@all
Da ich schon bei den Gleisen bin: Kann ich mit diesem Zug http://www.brawa.de/produkte/h0/lokomoti...er-einheit.html durch meine Gleisradien 358mm fahren?
dafür gibt es Lüsterklemmen....
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
Ja du kannst mit dem Brawa Triebzug Radien unter 360mm fahren aber du solltest es nicht zu schnell machen, aber ACHTUNG!!! Nur EINGLEISIGE strecke weil sonst streift das heck am nexten radius(gleis).. Ausser du hast einen hochen Gleismittenabstand...
Ab RocoLine R3<+ kein Problem mIt den Berührungen!
Zur Stromeinspeißing, ohne Löten gehts nie, ausser du schneidest das kabel ab und dann kaufst du einen verteiler beim conrad und machst es so.. Ist aber nicht die beste lösung..
Lg markus
Lg aus dem Süden Österreichs
Beiträge: | 134 |
Registriert am: | 06.12.2012 |
Hallo alle miteinander
@ Markus
Also kann ich in den R2 Radie die Brawa schon verwenden?
@ all
Kann mir mal jemand ein Bild schicken wie ich das mit dem Stron verwirkliche?
@Peter
Im Startset müsste ein Anschlussgleis schon fertig verschraubt enthalten sein sein. Dazu suchst Du Dir ein weiteres Gleis aus, welches noch kein Anschlusskabel hat. Und Du besorgst Dir ein Anschlusskabel. Dann hast Du diese Dinge zuhause:
Wenn Du soweit bist, schraubst Du das zweite Anschlusskabel unter das Gleis ohne Kabel -> das ist jetzt Dein zweites Anschlussgleis. Außerdem schneidest Du beide Stecker ab:
Nun musst Du nur noch die blanken Kabelenden zusammen friemeln, fertig. Jetzt hast Du einen Stecker, an dem zwei Anschlussgleise hängen. Vorsicht, die Kabel sind nicht zweifarbig. Du musst Dir also irgendwie merken, dass Du linke Schiene nur mit linker Schiene und rechte Schiene nur mit rechter Schiene verbindest, sonst gibt es einen Kurzschluss.
Grüße, Peter
Gleise | 2L, ML |
Hallo Markus,
woher weißt Du das?
@ Peter
Muss ich die Kabelenden zusammen löten oder kann ich da was anderes verwenden?
Die einfachste aber etwas unschöne Methode wäre, sie einfach zusammen zu zwirbeln und dann Isolierband drum zu machen. Etwas professioneller und immer noch nicht teuer sind Lüsterklemmen, gibt es in jedem Baumarkt. Wenn Du eine dauerhaft installierte Anlage hast, kannst Du die Lüsterklemmen auch irgendwo festschrauben, dann sieht es gleich richtig ordentlich aus.
Grüße, Peter
Gleise | 2L, ML |
Zitat von NichteisenbahnerZitat von AS1
Ja du kannst mit dem Brawa Triebzug Radien unter 360mm fahrenHallo Markus,
woher weißt Du das?
Hmmmmmmmmm weil er ihn hat ?
Zum anklemmen kannst du auch Wago klemmen nehmen . Bei Obi ...
LG Oly
Beiträge: | 12 |
Registriert am: | 27.12.2008 |
woher weißt Du das?
Hallo Martin
Ich fahre auf meiner Anlage mit dem railjet auf roco R2 358mm und es geht mit denn 303mm waggons super nur der gleismittenabstand muss größer sein
Und da bei Brawa im Neuheiten Katalog steht das man einen mindestradius von 360mm haben muss geh ich davon aus da die 2mm nichts ausmachen, wenn doch dann steckt mann die schienen auf einer provesorischen Anlage nicht ganz zusammen und lässt einen milimeter spielraum -> radius erweiter sich um ein paar milimäter
Lg markus
Beiträge: | 134 |
@ Peter
Du kannst sich auch verdrahten wie ein Drahtseil.. Oder du kaufst dir ein paar steckerverbimder beim Conrad!!!
Lg markus
Beiträge: | 134 |
woher weißt Du das?
LG Oly
Hallo OlY
Geiler Beitrag Gefällt mir, aber denn hab ich leider nicht aber den Talent und da steht in meiner betriebsanleitung mindest Radius irgendwas mit 400mm + aber der fahrt auch ziehmlich gut in den 358mm Radien weil ich geh sicha nicht 100te R2 wegschmeißen für denn schattenbahnhof sind sie gut genug und da fahr ich dann mit max 50 kmh im schattenbahnhof also kein Problem ausser du willst 250 kmh fahren nur dann reicht auch kein R6 mit ca. 650mm sondern eher 3500mm
Lg
Beiträge: | 134 |
woher weißt Du das?
Ist der denn schon lieferbar?
M.
Hmm könnte sein das der bald kommt
Beiträge: | 134 |
@ Peter
Aber mit Lüsterklemmen kann ich doch nur ein Kabel verlängern, oder?
@ M.
Der Twindex von Brawa kommt 2014 auf den Markt. Es wird auch noch neue Talents geben die aber schon ab 2013, also bald, auf den Markt kommen.
Aso ja ich weiß das nicht so genau wann der kommt.. Nur ich weiß noch und auf der homepage steht des auch das mit dem 360mm radius
Beiträge: | 134 |
Hä?
Natürlich kannst Du in die Lüsterklemme auch 3 Kabelenden reinstecken und verbinden.
Was bei aller Erklärung bisher noch nicht erwähnt wurde, natürlich müssen die Kabel zwischen Durchschneiden und Klemmen noch abisoliert werden.
Das Durchschneiden der Kabel mit dem Seitenschneider, nicht mit der Papierschere machen, das geht zwar, aber auf Dauer geht davon die Schere kaputt.
Das Abisolieren der Kabel mit einer Abisolierzange machen, nicht mit den Zähnen, das geht zwar, aber auf Dauer iss des nicht gut für die Zähne.
Ansonsten könnte ich Dir noch die bei Märklin üblichen kleinen Steckerchen empfehlen, die mit dem Loch an der Seite, da kann man auch 3 zusammenstecken.
Warum willst Du eigentlich nicht löten? Gerade wenn man ein Hobby wie die Elektrische Eisenbahn hat, macht das das Basteln schon erheblich einfacher bzw. weit kommt man da eigentlich nicht ohne Lötkolben.
Meinem Kleinen (damals 7) hab ich das hier vom Conrad mitgebracht, dann brauchst Du nur noch einen Lötkolben und Lötzinn**, und schon gehts. Mein Kleiner beherrscht das inzwischen souverän.
**denn Löten ohne Lötzinn ist Blödsinn.
Viel Spaß weiterhin!
@ Martin
Ich habe noch keine Lötstation und die Lüsterklemmen sind doch nich etwas besser.
Aber Löten kann ich. Muss ich wenn ich das Kabel verlängern will auf etwas achten und gibt es beim Stecker auch ein +/- -pol?
auch wenn bei Roco beide Kabel die gleiche schwarze Farbe haben, und auch wenn es bei der digitalen elektrischen Modellbahn (zumindest auf lange Sicht) kein Plus und kein Minus gibt, so musst Du trotzdem auf die Polarität achten, i.e. das Kabel, das an der einen Stelle zu einer bestimmten Schiene führt, z.B. bei einem Oval an die innere, nur mit dem verbinden, das anderswo auch an die innere führt.
Wenn Du es falsch machst, ist aber auch nicht so schlimm, gibt halt einen Kurzschluß. Die Multimaus bzw. ihr schwarzes Kästchen schalten dann schon ab. Geht nicht gleich vom ersten Kurzschluß kaputt.
die richtige Verdrahtung kann man auch einfach mit Strippe, Batterie und Lämpchen checken oder man holt sich für eine Handvoll Euro ein einfaches Mehrfachmessgerät...
Modelleisenbahn ist ein technisches Hobby, die Kennntnisse die man für den Strom benötigt sind eher gering, trotzdem sollte man über diese verfügen.
Zum Einlesen:
http://www.1zu160.net/elektrik/grundlagen.php
Von daher: bitte auch mal die eigenen grauen Zellen anstrengen, ist nie verkehrt statt nur was zu lesen es auch selber zu verstehen...
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
