Hallo Michael,
Jepp, jede menge Fragen - mal schauen, ob ich sie alle "einfange"
Also, die MS2 würde die 6021 ersetzen, ein Parallelbetrieb ist so ohne weiteres nicht möglich!
(Nur mit SAUBER getrennten Stromkreisen - also so getrennt, dass auch ein Schleifer beim Überfahren keine Verbindung macht - das gibt dann "Endstufe - gegrillt - tot" ).
Zur MS2 - also, als Fahrgerät finde ich sie klasse - als Weichenschalter eher schlecht (es ist möglich, aber umständlich).
Mit der MS kannst Du auch die gänigsten Parameter (Vmin / Vmax / Acc / Dec / Loknamen / Symbol recht gut "graphisch" einstellen) - es sind bis zu 16 Funktionen schaltbar.
Ich finde das graphische Display chic - Lokname und Funktionen sprechend.
6021 schafft nur 9 - F0 - F4 auf der ersten Adresse, F1 - F4 auf der zweiten (so das denn so eingestellt ist)
Und man hat halt "nur" die Adresse.
Dafür fand ich die Haptik (den alten 6021 Drehregler) angenehmer - aber OK, Geschmackssache.
Zum (Arnold) Keyboard - ja - hast recht - wird an 6021 angesteckt.
Zum Umbau:
Auch richtig bemerkt, die meisten neuen Dekoder wollen reine Gleichstrommotore -> Spule raus, Permanentmagnet rein.
Den Rotor kannst Du aber erstmal drinlassen - mit einem Permanetmagnetern laufen die auch ganz OK (ich finde, deutlich besser als mit der Spule - aber da scheiden sich die Geister)
Aufrüsten auf 5pol kann man später immer noch.
Welche Schnittstelle (8pol / 21pol / keine) Du nimmst, ist Geschmackssache - ich habe meine alten Dekoder (Märklin 6080 / 6090) alle durch den lopi 3 und die "große" Halteplatte ersetzt - die anschlüsse sind gleich - der Dekoder sitzt fest an der selben Stelle.
Hier denke ich, das beste wäre, Du suchst dir jemanden mit Umbauerfahrung - der mit dir mal ein, zwei Maschinen macht.
Das hilft viel mehr als graue Theorie....
So - und jetzt wollen wir mal überlegen, was dir wichtig ist:
* Du willst günstig digital fahren: -> 6021 behalten und Loks mit "Einstiegsdekodern" umbauen (vielleicht sogar welche für Alltrommotoren, z.B. Tams - ca 15€)
* Du willst digital fahren (und ab und zu die Weichen schalten): MS2 besorgen (100€), Loks mit z.B. Lopi (35€ und Magnet(10€ umbauen (Umbau auf 5pol optional - sind dann 30€ statt 10€ für den Magneten). Esu Lokprogrammer (130€ als zusätliche Programmierhilfe in Erwägung ziehen - muß nicht sofort sein - später sehr hilfreich.
* Du willst digital schalten (und ein bißchen fahren) - 6021 behalten, versuchen, auf dem Gebrachtmarkt günstig keyboard(s) zu bekommen.
Du willst fahren und schalten:
Mit der MS2 fahren - Fahrstrom und Schaltstrom trennen und mit 6021 + Keyboard schalten.
Du siehst, die Optionen überlappen sich - sind teilweise unabhängig und - WICHTIG - das ist MEINE Meinung.
Es gibt sicher noch andere vernünftige Alternativen - aber das so auf die schnelle darzustellen ist schwer.
Zumal ich ja nicht weiß, was ist Dir wichtiger (jetzt / später) - wie klein ist Dein Budget.
(Familie geht vor - klar)
Am besten wäre, mit Leuten "vor ort" zu reden - und Dinge auszuprobieren - damit Du herausfindest, was Dir wichtig ist
Christian
