RE: Ring oder Sternförmig Stromleitung
#1 von timohier1985 , 12.01.2021 15:38
habe jetzt einen Tisch gebaut. Und will jetzt Stromleitungen verlegen.
Jetzt meine Frage:
Soll ich Ringförmig oder Sternförmig den Strom verteilen? Bei Ringförmig welche qmm Adern benötige ich?
Habe eine Märklin Digitale Startpackung inklusive Ergänzungspack.
Die Bahn soll später auf 3x1 Meter vergrößert werden.
timohier1985
timohier1985
Registriert am: 19.11.2020
#2 von Dreispur , 12.01.2021 15:49
Hallo !
Hast schon geprüft was für Drahtstärke in die Anschlußbuchsen an der Centrale / Booster passen ?
Bei der Größe sollten 1,00 mm2 reichen . egal ob R/S Leitung . Einen oder mehr Verteiler geben und mit kurzen Drähte ca. bis 40 cm mit 0,35 mm2 an die Schiene .
Drähte meine ich Litze Sorry
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#3 von 12345 , 12.01.2021 15:50
Literatur: https://dccwiki.com/Wiring_for_Digital_Command_Control
Sternförmig. Die Anlage ist klein. 0,5 mm² bis 1 mm² sollten ausreichen. Alle 1 m bis 1,5 m Gleis einspeisen.
Anlage:
viewtopic.php?f=64&t=41454
12345
12345
Registriert am: 30.12.2005
Gleise Rocoline, Tillig Elite, Piko A
Steuerung Z21, Multimaus
#4 von timohier1985 , 12.01.2021 15:57
Habe keinen Booster oder sowas.
Habe nur die Mobile Station 2.
Was benötige ich für den Strom?
timohier1985
timohier1985
#5 von 12345 , 12.01.2021 16:01
Hallo, ob Du einen Booster benötigst, hängt von der Anzahl der fahrenden Züge und weiterer Verbraucher ab.
Du kannst ja schon mal einen Boosterabschnitt mit Isolierverbindern in Deiner Anlage vorsehen. Diese kannst Du vorläufig mit Leitungen überbrücken. Wenn Du dann einen Booster willst, einfach die Verbindung auftrennen und den Booster dort anschließen.
Anlage:
12345
12345
#6 von Dreispur , 12.01.2021 16:10
Hallo !
Aber hoffentlich eine Gleisbox dazu . Hier mußt schauen wie der stärkere Draht angeschloßen werden kann .
Schlimmstenfals die Box aufschrauben und die 2 Stärkeren Litzedraht anlöten . Achte auf gleiche Drahtfarben damit nicht irgendwan ein kudelmudel , durcheinander , rauskommt
Für die Spannungsversorgung wird Stecker- Netzteil für die Gleisbox empfohlen . ca. 50 VA sollte es schon sein .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#7 von timohier1985 , 13.01.2021 04:29
Danke für eure Hilfe schon mal.
Wo bekomme ich ein Kabel von 1qmm her?
Finde im Internet immer nur Kabel für Modellbau bis höchsten 0,75qmm?!
Und was wäre besser, 1 Kabel mit einer Ader (große Ader) oder 1 Kabel mit ganz vielen Adern (kleine Adern)
Kann mir jemand evtl. einen Link schicken?
Vielen Dank!
timohier1985
timohier1985
#8 von 12345 , 13.01.2021 06:42
Hallo, bitte Litze verwenden, keine starren Leitungen! Eine Leitung muss nicht speziell Modellbahn sein. Bekommst Du in jedem Baumarkt oder Conrad usw.
Anlage:
12345
12345
#9 von Dreispur , 13.01.2021 16:11
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#10 von timohier1985 , 13.01.2021 16:57
Hallo !
zBsp.
https://www.pollin.de/haus-garten/instal...ductsPerPage=72
Vielen Dank für den Link!
timohier1985
timohier1985
#11 von Railstefan , 13.01.2021 17:25
Hallo Timo (?),
alternativ kannst du auch ganz normale Stromversorgungskabel von ausgemusterten Elektrogeräten bzw das entsprechende Verlängerungskabel verwenden - das sollte man im Baumarkt bekommen können (zur Zeit ggfs etwas schwierig)
Viel Erfolg
Raisltefan
Registriert am: 30.10.2009
#12 von timohier1985 , 13.01.2021 19:16
Hallo Timo (?),
Viel Erfolg
Raisltefan
Hallo Raisltefan,
Ich habe bei mir zu Hause 3x2,5mm2 Kabel. Mit schwarz, blau und grün/gelb als Farbe. Also kann ich das auch nehmen?
timohier1985
timohier1985
#13 von floete100 , 13.01.2021 20:16
Schwarz und Blau ja. Aber lass die Finger von der grün/gelben Ader - die ist in der Elektrotechnik streng reserviert als Erdungsleitung.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#14 von Dreispur , 14.01.2021 10:27
Hallo !
Du kannst ja das Kabel abmanteln sodas nur die Adern zur verfügen hast . Gelb/Grün läßt weg .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
#15 von timohier1985 , 14.01.2021 10:43
Okay werde die Mantelung abmachen.
Kann ich ein Transformator von Fa. FALLER Der 50V hat für die Ringleitung nehmen?
Und kann ich dann dort die Gleisen und auch die Beleuchtung für Häuser und Laternen anschließen. Oder benötige ich 2 Trafos?
timohier1985
timohier1985
#16 von _Georg_ , 14.01.2021 10:55
Hallo (namenloser),
aber bitte die Ummantelung der Einzeladern nicht entfernen sonst hast du einen blanken elektrischen Leiter.
Sorry, ist nicht böse gemeint, aber ich denke, du solltest dich vorerst mal über die Vor- und Nachteile von Volt, Ampere und Ohm informieren!
Georg
Frage: Gehört Spannungsabfall in den Restmüll oder doch Sondermüll?
https://www.lmdfdg.com
Zitat der Woche:
Was juckt es eine deutsche Eiche wenn ein Schwein sich an ihr kratzt
_Georg_
Registriert am: 19.01.2016
#17 von 12345 , 14.01.2021 12:53
Achtung, auf keinen Fall irgendwelche Transformatoren mit 50V anschließen! Diese Spannung ist nichts für Modellbahnen!
Bist Du Dir sicher, dass der 50V hat?? Steht vielleicht eher 50VA drauf, also die Scheinleistung?
Gleise und Beleuchtungen sind getrennt, d.h. die Stromkreise strikt voneinander trennen. Bitte informiere Dich erst über Grundlagen. Wenn Du die beiden Stromkreise zusammenbringst, himmelst Du eventuell Deine teure Digitalsteuerung.
Ich empfehle Dir auch nicht irgendwelche dreiadrigen Leitungen abzumanteln, wenn Du nicht genau weißt, was zu tun ist.
Anlage:
12345
12345
#18 von Graf Koks , 14.01.2021 13:05
Noch ein wenig Lektüre hierzu:
MOROP / NEM609
MOROP / NEM605
Liebe Grüße,
Stephan :D
Graf Koks
Registriert am: 31.03.2019
#19 von Lanz-Franz , 14.01.2021 13:27
Nimm keine Leitung mit Grün/Gelb. Gibt genügend Alternativen.
Wie schon erwähnt ist Grün/Gelb für den Schutzleiter reserviert.
Der Grün/Gelbe muss dann aber auch Schutzleiterfunktion haben.
Kann zwar am Leitungende unbenutzt bleiben, muss aber am Leitungsanfang Verbindung zum Schutzleiter haben.
(zumindest hab ich es so gelernt)
MfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
