Lieber Werner,
Der Gleisplan, den du aufgeschaltet hast ist schon "eine schwierige Situation" :
- Für einen Kehrschleifenmodul wie KSM-4 von Tams Elektronik, der per Besetztmeldung eines Gleises die Kehrschleif ohne Kurzschluss umschaltet
... hast du kein Platz - Für einfachere Kehrschleifenmodulle, wie KSM-3 von Tams Elektronik oder Z21 multi LOOP von Roco stellt sich dieses Problem nicht, aber die Funktion ist so, dass ein Kurzschluss vom Kehrschleifenmodul detektiert wird und die Spannung umgeschaltet wird, bevor die Zentrale selber reagiert ... Einstellungssache
Mit dieser Lösung musst du aber trotzdem daran denken, dass:
- Die Umschaltzone länger als dein längste Zug sein muss
- dann aber gut überlegen auf welchem Punkt du umschalten willst
- es dürfen nicht gleichzeitig mehrere Punkte berührt werden, die eine Umschaltung verlangen würden
... sonst gelangst du zum Dauerkurzschluss und Sicherheitsabschaltung der Zentrale.
In deinem Fall würde ich nicht mehrere Gleise umschalten, auf welchen mehrere Züge sich befinden können (und potenziell bewegen).
Eine Lösung würde ich sehen, wenn du die Umschaltzone im Kreis untem im Bild erfolgen lassen würdest ... aber da stellt sich wieder die Frage der Länge der Züge. Würde es dir reichen, wäre es die einfachste Lösung, denke ich, daher auch die, die am wenigsten Problemen auslösen sollte.
Ist der Gleisplan schon fest (oder sogar bereits gebaut), oder könntest du vielleicht machen, dass alle Züge die beide Kreise befahren (mit einer Gleisüberführung) und so einen längeren Abschnitt für die Umschaltung schaffen?
EDIT: Als Alternative habe ich noch daran gedacht:
Wenn du ausschliessen kannst, dass in den 3 Gleisen links auf dem Plan gleichzeitig 2 Züge fahren, dann könntest du diese zusammen als Kehrschleifen verkabeln. Wenn du die Möglichkeit behalten willst, ein Zug einfahren zu lassen, als ein andere diese Gleise verlässt, dann brauchst du 3 Kehrschleifenmodule ... es wird aber doch möglich. Diese Gleise sollten die nötige Länge aufweisen, sonst dient dieser Bahnhof zum Zweck nicht, den ich gedacht habe (Schattenbahnof oder einfach Bahhof, wo die Züge sich kreuzen oder überholen können).
