RE: Druckluftspray: Worauf achten?
#1 von RidinTheRails , 15.10.2020 17:38
heute schreibe ich mal in die Anfängerfragen, weil ich von Chemie wirklich nicht viel Ahnung habe. Ich habe schon öfters gelesen, dass einige Forumsmitglieder ihre Modelle mit Druckluft abstauben, um so auch an bis in die Ecken zu kommen. Jetzt ist mir daheim so eine Druckluftspraydose in die Hände gefallen (Marke Spraytive), Hinweis: extrem entzündbares Aerosol. Kann man denn jedes Druckluftspray für Modelle benutzen oder gibt es irgendwelche Inhaltsstoffe, die man besser vermeiden sollte (zB was den Lack beschädigen kann)?
Reine Druckluft ohne Treibgas steht mir nicht zur Verfügung (kein Kompressor).
Ernst
RidinTheRails
RidinTheRails
Registriert am: 06.10.2014
#2 von Ulf325 , 15.10.2020 17:54
Nein da sollte es keine Einschränkungen geben.
Du musst nur etwas aufpassen, das Gas wird nach kurzer Zeit SEHR kalt. Es ist durchaus möglich zB Kunststoffteile damit (zumindest temporär) sehr brüchig zu machen.
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#3 von Peter BR44 , 16.10.2020 06:48
Moin Ernst,
als Ergänzung zu Ulf´s Aussage noch folgender Senf von mir:
Je nach Modell und Beschaffenheit, machst Du damit mehr Kaputt als sauber.
Vor allem wenn der Lack nicht mehr richtig haftet,
kannst Du mit solch einer Aktion deine Lok sehr "alt" aussehen lassen.
Bei den Modellen von heute, hätte ich sogar große Angst, dank des Druckes der Dose,
dass mir die Kleinteile fliegen gehen könnten.
Reinige meine Maschinen mit verschieden großen Pinseln in unterschiedlichen "härten".
Es Ist zwar "aufwendiger und mühseliger", aber es bleibt alles heile.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#4 von silz_essen , 16.10.2020 07:06
und dann nehme ich mal den Senf auf und gebe auch meinen dazu:
Ich benutze zum Abstauben einen ganz normalen Schminkpinsel, der normalerweise zum Auftragen von Rouge benutzt wird. Der ist schön weich, hat aber anscheinend eine (mikro-)rauhe Oberfläche und entfernt dadurch den Staub besonders gut.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#5 von Michael Knop , 16.10.2020 09:17
Hi Martin,
auf das die Moba-Freunde die Kosmetikabteilung der Drogeriemärkte stürmen
Aber im Ernst, ich nutze auch solche Pinsel wie Martin, und dazu normale (Maler/Lackierer) Flachpinsel, Größe 0 oder 1 mit auf etwa 10 mm gekürzten Borsten - damit kann mach etwas mehr "Gewalt" ausüben, und kommt auch in die feinsten Ritzen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#6 von Pauline , 16.10.2020 09:35
Hallo, ihr Druckluft- und Pinselfreunde!
Man kann auch beides verbinden:
https://www.pinsel-kunst.com/spezialpins...sche-naturhaare
Für mich sind Kosmetikpinsel aber auch die erste Wahl.
Viele Grüße!
Pauline
Registriert am: 04.05.2011
Gleise Märklin K-Gleis
#7 von kraweuschuasta , 16.10.2020 10:49
Mahlzeit,
wenn Du Druckluft eher dauerhaft benötigst, sind die Dosen Mist, da sie - wie oberhalb schon erwähnt - bald kalt werden. Abgesehen davon, daß sie unangenehm zu halten sind, ist die Luftleistung aus der kalten Dose recht bescheiden....
Ich habe mir mal in Anfangszeiten so ein Airbrush Set mit Minikompressor(ohne Öler) gekauft, damit gehts ganz gut. Airgebrusht hab ich damit allerdings noch nie
Zum Schienenreinigen nehme ich den Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz - gedrosselt natürlich....
LG Wolfgang
Meine H0 Hybrid-Teppichbahn:
viewtopic.php?p=2017569#p2017569
kraweuschuasta
Registriert am: 17.07.2019
Steuerung Multimaus
#8 von tom_holzwurm , 16.10.2020 11:08
Ich nutze bewußt keine Druckluft zum Reinigen, obwohl ich einen großen Kompressor in der Werkstatt habe:
Druckluft ist nicht besonders gut zu dosieren, man kann zwar die Airbrush nutzen, aber der größte Nachteil ist, das Kleinteile weggeblasen werden können. Ich habe beste Erfahrungen mit CyberClean gemacht, das ist das gelbgrüne Glibberzeugs, das nimmt den ganzen Staub gut auf und wenn mal was abfällt, klebt es in der Masse. Ein Pinsel zusätzlich schadet genausowenig, es muss dafür nicht der von Chanel sein.
Und wenn eine gebraucht gekaufte Lok oder Wagen zu sehr versifft ist, gibt es die Steigerung Bad in warmem Seifenwasser und für ganz hartnäcke Fälle das Ultraschallbad.
Gruß Thomas
tom_holzwurm
tom_holzwurm
Registriert am: 13.03.2011
#9 von Ulf325 , 16.10.2020 19:51
Also große Berührungsängste zu Druckluft aus der Dose habe nicht. Sie ist trocken, sauber und gut dosierbar. Abgesehen davon, daß sie objektiv gesehen ziemlich teuer ist.
Kompressor - welche Bauart auch immer - taugen nicht, daß die sehr nasse und ggf. unreine Luft erzeugen.
Für die tägliche Entstaubung benutze ich einen Fächerpinsel aus dem Künstlerbedarf.
Meine Anlage
Ulf325
#10 von martinklassen , 16.10.2020 21:26
Ich benutze anstelle der Druckluftdose den Bläser von Opolar. Zusätzlich einen USB Minisauger mit Pinselaufsatz. Letzteren gibt es auch von Opolar in Akkuversion. Ist bestellt aber noch nicht da.
martinklassen
martinklassen
Registriert am: 01.11.2013
#11 von inet_surfer88 , 16.10.2020 22:55
ich hoffe es ist ok wenn ich hier einen "Werbelink" einfüge. Ich habe mir so ein Teil zugelegt. Ist vom Druck überschaubar, wird nicht kalt, wird nicht leer und ist Billiger als jede Dose oder Kompressor. Und trotzdem effektiv, zumindest bei normaler Verschmutzung durch Staub.
https://www.reichelt.de/blasebalg-45-mm-...earch=blasebalg
Gruß Rüdiger
Mit der Bahn ins Feriendorf
Klick hier
inet_surfer88
inet_surfer88
Registriert am: 15.11.2014
Steuerung Selectrix (Stärz)
#12 von Ulf325 , 17.10.2020 10:25
jetzt wo Du es zeigst
so ein Ding habe ich auch noch bei meiner Fotoausrüstung
Meine Anlage
Ulf325
#13 von tom_holzwurm , 17.10.2020 13:05
Dass Kompressoren unreine Luft erzeugen ist falsch, was heißt hier unrein ?
Richtig ist, dass die Druckluft Partikel und Feuchtigkeit enthalten kann, dafür gibt es Druckminderer mit Filtern und Wasserabscheidern.
Zum Lackieren ohnehin unerlässlich, aber wie gesagt, jeder Blasvorgang kann mehr schaden als nutzen.
Für meine Kamera und die Objektive nehme ich inzwischen auch lieber entweder den Glibber oder fusselfreie Tücher mit Isopropanol.
Mit dem Blasbalg bläst man den Staub erst recht in die Lagerungen.
Aber jeder wie er mag......
Gruß Thomas
tom_holzwurm
tom_holzwurm
#14 von RidinTheRails , 19.10.2020 23:02
erstmal Danke für eure zahlreichen Antworten. Ein Pinsel hätte natürlich auch funktioniert, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Ich habe sogar einen, aber als ich meine Anlage vor einiger Zeit abgebaut habe, ist der Staubpinsel wohl in einer der Kisten verschwunden. Wie gesagt, mir ist zufällig eine Dose in die Hände gefallen, als mein Bruder mit einem Sechserpack nach Hause gekommen ist. Loriot lässt grüßen...
Jedenfalls habe ich es ausprobiert und alles lief problemlos. Kurze Sprühstöße und Dose aufrecht halten, dann wird das Modell nicht allzu kalt. Und wenn man den Druck richtig einschätzt und sich vorsichtig rantastet, fliegen auch keine Kleinteile. Danke nochmal!
Beste Grüße,
Ernst
RidinTheRails
RidinTheRails
