Meint ihr das funktioniert oder ist zu steil für die Loks bzw fängt was an zu kippen ?
Nach dem r2 Radius bin ich bei 12 cm Höhe und dann steigt es gerade um nochmal 3 cm
Beiträge: | 42 |
Registriert am: | 03.01.2020 |
Tut mir leid, so ist diese Frage völlig sinnlos. Ich versuche trotzdem mal einen Antwort.
Generell kannst Du jede Höhe erreichen, wenn das ganze die entsprechende Länge hat. Bei 15cm Höhenunterschied brauchst Du mindestens 5m gestreckte Länge, besser mehr.
Einen vernünftigen Unterbau vorausgesetzt - das muß stabil sein. Dann kippt auch nichts. Gut ist auch der Rat, in engen Kurven - also praktisch alle ab Werk lieferbaren - die steigung flacher zu machen. Und am oberen und unteren Ende sollte der Übergang verrundet werden. Das ist bei Bettungsgleisen (wie dem C) immer etwas schwierig, weil die sehr starr sind.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV
Deutsche Bundesbahn
Südwestdeutschland
2L-GS analog
Beiträge: | 1.236 |
Registriert am: | 15.06.2015 |
Stromart | DC, Analog |
Sorry bekomm das Bild dazu nicht hochgeladen ist irgendwie immer zu groß hierfür
Beiträge: | 42 |
Moin Jens,
Du meinst bestimmt eine Gleiswendel mit dem Radius R2 der C-Gleise von Märklin bauen zu wollen?
Um mit einem Vollkreis die eigene Fahrstrecke zu überbrücken muß man eine Steigungsstrecke anlegen, möglicherweise auf der anderen Siete eine Gefällestrecke.
Steigungen und Gefälle werden bei der Eisenbahn als Neigung bezeichnet aber bit nicht verwechseln mit der seitlichen Neigung des Gleises hin zur Innenseite der Kurve, die benötigt wird, damit die Fahrzeuge nicht aus den Schienen kippen.
Bei Neigungen (Steigung/Gefälle) ist zu beachten, daß die möglichst nicht zu steil ausgeführt werden, sonst beeinträchtigt das deine Zugleistung, also das, was deine Lok an Kraft benötigt um das eigene Gewicht und die Last des angehängten Zuges über die Neigung zu führen.
Strengt sich eine Lok zu sehr an wird das vom verbauten Motor in Wärme umgesetzt und dieser beginnt sich zu überhitzen und die Lok wird merklich warm, das möchte man möglichst vermeiden.
Du willst eine Höhe von 12 cm bis 15 cm überbrücken, dann ist der R2 Radius definitiv nicht der richtige Radius und du solltest einen möglichst größeren Radius verwenden.
Es gibt so eine "pi mal Auge Tabelle" mit empfohlenen Richtwerten für Neigungen:
Bis 2,5 % = optimal
Ab 2,5 % bis 3,9 % = befriedigend
Ab 4 % und steiler = sollte man unbedingt vermeiden
Optisch sehen Neigungen um die 4 % und steiler meistens eh nicht schön aus, daher wird enpfohlen eine Neigung von 2,5 % bis 3 % im sichtbaren Bereich als Maximum zu verwenden.
Die % Zahlen geben dir die Anzahl in cm Höhengewinn bei 1 m Fahrstrecke an.
3 % Höhengewinn heißt bei 1 m Fahrstrecke ist dein Zug 3 cm hochgeklettert.
Um 15 cm Höhe zu erreichen benötigst du 5 m Fahrstrecke bei 3 % Neigung.
Mit dem R2 wären das etwa 2 Vollkreise also eine Gleiswendel mit 2 Windungen aber nur bei Fahrten ohne Oberleitung.
Mit Oberleitung, daher stammt wohl der Wert von 15 cm Höhe benötigst du entweder einen größeren Radius oder mußt nach einem ½ Kreis ein paar gerade Gleise mit der Neigung von 3 % anschließen und dann noch einen ½ Kreis ausführen, um die erforderliche Höhe zu erreichen.
Wenn du mit dem R2 zu steil baust also nach einer Vollkreis Windung die 15 cm Höhe haben willst, kann es paßieren daß deine Fahrzeuge beim Befahren des Gleisbogen von der starken Lok über den Innenbogen zum Entgleisen gebracht werden, dem entgegenzuwirken neigt man die Gleise normalerweise etwas nach Innen und überhöht sie leicht and der Außenschiene.
Je steiler eine Neigung ist je kürzer werden die Züge.
Warum das so ist, darüber haben sich unzählige Ingenieure in diversen Fachbüchern dieses Thema abgehandelt, das ist höhere Physik und man muß sich dann auch viel mit wissenschaftlichen, mathematischen Formeln herumärgern.
Wir Modellbahner bauen und probieren aus und können aus der Praxis heraus gemachte Erfahrungen weitergeben ohne uns mit dem Wissenschaftlichen "Kram" auseinandersetzen zu müssen.
LG Ingo
Beiträge: | 1.504 |
Registriert am: | 20.12.2019 |
Gleise | 2 Leitergleise H0 Spur diverser Hersteller 16,5 mm, H0n3 (10,5 mm), H0n30/00-9/H0e (9mm) |
Spurweite | H0, H0e |
Steuerung | DCC Roco/GFN z21 Start + MultiMaus + 2 × Roco Verstärker 10764 als Boooster |
Hi Atlanta
Mein neuer Anbau ist 2,60m lang und 1,15m breit.
Habe zwischen dem 1,15 m links den Nullpunkt und möchte rechts auf 12 cm steigen wegen einem Viadukt den ich dort aufgestellt habe.
Habe jetzt 4x r2 Kurven vom c Gleis benutzt und leicht steigen lassen ( im Halbkreis) nur ob die Loks es schaffen ist die Frage 🤔
Gruß Jens
Beiträge: | 42 |
Hallo Jens,
wenn ich das richtig verstanden habe, erreichst Du mit 4x R2 eine Höhe von 12 cm. Das wären fast 9% Steigung - viel zu viel (selbst für eine gerade Strecke, erst recht für eine Kurve).
Wenn Du etwas anderes gemeint/gebaut hast, solltest Du Dich bitte etwas präziser ausdrücken. Oder besser wirklich ein Bild hochladen - siehe https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=30&t=30285.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
Beiträge: | 3.886 |
Registriert am: | 08.12.2007 |
Gleise | M-Gleis, K-Gleis |
Steuerung | CU 6021, WinDigiPet |
Ich würde sagen ja, das ist zu ehrgeizig.
Das sieht nach deutlich nach mehr als 3 % aus. Wenn da lange Züge den Berg hoch fahren wird auf der Innenseite vom Kreis auch die Reibung erhöhrt. Hat man unterschiedliche Wagen vom Gewicht, zieht es diese dann aus der Schiene und könnte durchaus den Zug dann mit runterreißen. Ob da ein Zug problemlos und mit wieviel Wagen hoch fährt muß man eh testen. Da gibt es welche die schaffen das, andere nicht.
Auch ist Deine Konstroktion schon etwas gewagt.
Ich habe übrigens die Rampen mit durchgehendem ( holz) Boden und an den Seiten steiferes Plastik angebracht das da auch wirklich keiner runterfallen kann.
Das ist bei teuren Zügen sehr schlecht da leicht was abbrechen kann.
Ich denke da wirst Du noch ein bisschen mehr Erfahrungen sammen müssen. Am besten mit älteren Loks und billigen Blechwagen.
peter
Märklin C- Gleis,H0,AC,
ESU Ecos 50210,
Switchpilot, Digital TC 9 G ,
https://www.youtube.com/watch?v=RE8_eyIA-R0
So sieht es im Moment aus
Muss aber auf diese 12 cm kommen um auf der anderen Seite der Platte zurück auf die alte Anlage zu kommen.
Moin Jens
Es ist besser den Direktlink für Foren zu benutzen
Hi Atlanta
Gruß Jens
Also Jens
Mit 4 Gleisen des R2 hast du 916,3 mm Strecke und möchtest 120 mm Höhe gewinnen :
Das halte ich für sehr gewagt besser du machst eine Wendel mit 18 Gleisen R2 da bei ist die Strecke 4123,3 mm
für 120 mm Höhe viel besser
MfG von Uwe aus Oege
Schalten analog m. GBS.
Beiträge: | 8.620 |
Registriert am: | 29.07.2005 |
Gleise | Märklin m/k/c |
Spurweite | H0, H0e, H0m |
Hallo !
Ist es dir möglich den Viadukt etwas an Höhe zu minimieren ohne die Gesamtoptik arg einzuschränken ?
Oder brauchst du die Innenlichte des Viaduktes . 1 cm - 1,5 cm würde da schon einiges wettmachen .
Eventuell ein Bildchen dieser Stelle posten .
mfG ANTON
Beiträge: | 5.358 |
Hallo !
Den Viadukt könnte ich noch um 1,5cm kürzen das war’s aber dann sonst sieht es optisch nichts mehr aus.
Beiträge: | 42 |
[quote="Uwe der Oegerjung" post_id=2180144 time=1603588824 user_id=550]
Moin Jens
Hi Atlanta
Gruß Jens
Also Jens
Hallo Uwe ,
Es ist echt schwierig mit der Steigung, hab es auch schon paar mal probiert zu entschärfen. Nur langsam mit meinem Latein am Ende 😄 das Problem für einen Wendel ist wirklich viel zu Eng,um ihn noch dahin zu bauen.
Wenn ich sehe es gibt von Noch Aufstiege die gehen ja genauso steil hoch dann müsste es bei mir ja auch eigentlich funktionieren.Aber Praxis und Theorie sind ja zwei verschiedene Schuhe 😄😄
Gruß Jens
Beiträge: | 42 |
Tach zusammen,
Man könnte aber auch den Viadukt tiefer setzen im den man die Platte Ausschneidet und tiefer setzt und eine See oder Bach Fluss andeutet.
Hallo josefh0 ,
Die Idee hört sich gut an, dass Problem ist nur ich muss ja zurück auf die alte Anlage ,und die einzige Möglichkeit besteht nur auf der alten Anlage auf nem Berg zurück zu kommen deswegen dieses höhen Theater.
Beiträge: | 42 |
Tach Jens,
wie lange ist den die Strecke vom Anfang des R2 bis zum Anschluss der alten Anlage.
Ca.1,70m
Beiträge: | 42 |
ZitatZitat
Tach Jens,
Ca.1,70m
Mit diesen Zahlen würde ich an Deiner Stelle dieses Projekt ganz schnell begraben: 12 cm Anstieg bedeutet selbst auf die volle verfügbare Länge von 1,70 eine Steigung von gut 7% - und das in der Kurve. Das schaffen zwar die meisten Loks wohl noch (sofern sie Haftreifen haben). Aber mit Wagen dahinter wird das nichts.
Im übrigen: Grau ist alle Theorie. Warum hast Du denn nicht längst mal Loks oder gar Züge Deinen Probeaufbau rauffahren lassen? Dann merkst Du sehr schnell, was geht und was nicht.
Rainer
Beiträge: | 3.886 |
ZitatZitatZitat
Tach Jens,
Ca.1,70m
Tach Jens
von der Weiche bis zum hinteren Anschluss zu alten Anlage müsste es doch mehr als 170 sein
Achso hatte dich falsch verstanden dachte du meinst die gerade ,dass sind 2m
Beiträge: | 42 |
ZitatZitatZitat
Tach Jens,
Ca.1,70m
Rainer
Hast du denn ne Idee was man noch machen könnte?
Für nen Wendel ist null Platz, möchte auch ungern alles zurück bauen.
Beiträge: | 42 |
peter
Hallo Peter
Deswegen meine Frage was man machen kann wegen der Steigung, ich weiß ja auch das es zu steil ist.
Die Trase soll ja mit Holz und einer festen Konstruktion unterbaut werden , über so einen provisorischen Kram werden die nicht fahren , dafür ist es zu teuer wenn’s runter fällt.
Beiträge: | 42 |
Hallo Jens
Die "alte" Anlage die du anschließen möchtest ist ein Fertiggelände?
Liebe Grüße, Andre
Beiträge: | 2.123 |
Registriert am: | 29.07.2018 |
Gleise | Fleischmann H0 , Tillig H0e |
[quote="DR POWER" post_id=2180335 time=1603623948 user_id=34925]
Hallo Jens
Liebe Grüße, Andre
Hallo Andre,
Ne das nicht , aber schon komplett fertig möchte sie ungern auseinander bauen.
Auf dem letzten Bild was ich hochgeladen habe sieht man ein Stück davon , ist halt auf dem Berg auf der alten Anlage die einzige Möglichkeit anzuschließen um komplett rund zu fahren.
Gruß Jens
Beiträge: | 42 |
Hallo Jens
Das kleine Stück der alten Anlage welches im Bild sichtbar ist lässt dort auch einen starken Anstieg vermuten.Wenn die gleichen Züge die dort verkehren auch über deine neue Anlage fahren sollen dann sehe ich eigentlich kein Problem das sie das nicht schaffen.
Ich muss den anderen Stummikollegen aber zustimmen, für einen neugeplanten Abschnitt ist es schon sehr steil.
Liebe Grüße, Andre
Beiträge: | 2.123 |
