Hallo liebe Stummis, ich habe eine Br194 von Märklin mit Uhlenbrock Decoder und Intellisound 4 gekauft. der Sound ist aber ziemlich laut. wie kann ich den leiser stellen? ich benutze eine CS2 bzw.MS2 von Märklin über Hilfe wäre ich dankbar...
Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Epikur
2 Leiter Fahrer, Roco z21, Roco WLM, Roco Line m. Bettung, Digikejs DR 4088 RB für die Rückmeldung, Dekoderwerk für Magnetartikel, Rocrail, Epoche III-IV ohne sklavische Festlegung
geht es um die komplette Lautstärke oder um die Lautstärke einzelner Sounds.
Bei der kompletten Lautstärke wird dir bei der MS 2 auf Seite 17 weitergeholfen. Ob dies auch bei Uhlenbrockdecoder funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
Günter
Viele Grüße aus dem Hessenland Günter Insider seit 1993
ja,das weis ich alles und habs auch schon ausprobiert.. ich muss wohl irgendwie die cv einstellungen ändern. aber da weis ich nicht wie ich da rankomme...
Hallo Wilfried, das funktionert über Lok konfigurieren - CV programmieren. Wie erwähnt, die Anleitung der MS2 hilft weiter, je nach Softwareversion der MS2 gibt es Abweichungen bzw. eine separate Anleitung, die Funktion ist aber m.W. unverändert geblieben. Viele Grüsse, Andreas
Das Ganze bitte nicht auf deiner Anlage machen, sondern auf einem separaten Gleisstück, damit du nicht aus Versehen weitere Dekoder mit verstellst.
Laut der verlinkten Anleitung müsste es CV 902 sein. Lese mal den aktuellen Wert in deinem Dekoder aus - wahrscheinlich 192, so zumindest die Angabe in der Anleitung. Dann schreibst du einfach mal einen kleineren Wert dort hinein z.B. 120, (aber mindestens 50 laut Anleitung) und liest ihn sicherheitshalber noch einmal aus, um zu prüfen, ob deine Programmierung vom Dekoder angenommen wurde.
Dann testest du und änderst den Wert ggfs noch mehrfach, bis er dir gefällt.
Hallo Wilfried, genau wie Railstefan geschrieben hat - die MS2 hat kein Programmiergleis, daher sollte sonst keine Lok drauf stehen. Hierzu kann man sich einmal überlegen ob man nicht ein Programmiergleis mittels Schalter schafft - so habe ich es zumindest gelöst. Die Multiprotokolldecoder wie Deiner lassen sich sowohl unter MM als auch DCC ansprechen (soweit im Decoder nicht ein Protokoll deaktiviert wurde), für die Programmierung empfiehlt sich DCC, da dort die CV Werte auch ausgelesen werden können, bei MM kannst Du nur schreiben. Viele Grüsse, Andreas
so...ich bin wieder da. leider konnte bisher keine eurer antworten hilfe bringen. ich hab mal fotos von meiner cs2 eingestellt wie die lok erkannt wird. ich komme irgendwie nicht an die einstellungen des sounddecoders ran. gruss und danke wilfried
