Hallo Zusammen ,
ein Problem gelöst und schon kommt das nächste :
Wenn ich wie ihr im Bild seht im Schattenbahnhof den Bereich im grünen Kreis zusammen stecke zeigen mir alle Kontaktgleise ( blau ) in der CS3+ besetzt ,also gelb an . Sobald ich die Schienen zu der Ausfahrt aus dem SBH egal an welcher Stelle trenne funktioniert alles .
Verbaut habe ich M84 als virtuelle Signale und S88 Link für die Kontakte .Die M84 funktionieren einwandfrei und auch die S88 , wie gesagt aber nur bis ich die Schienen zusammen gesteckt hab . Ich habe auch schon die Schienen in der Ausfahrt komplett getauscht ,es nützt nicht s. Liegt hier ein Masseproblem vor oder mach ich einen Fehler im Aufbau ?
Was ich noch festgestellt habe : wenn ich die Gleise so wie unten gezeichnet zusammen habe ,dann zeigen alle, wie schon erwähnt, Kontakte Gelb
und der M84 hält den Zug an ,aber weiterfahren kann er nicht mehr .
Gruß Jürgen
