RE: Schattenbahnhof S 88 und M 84
#1 von Bombes , 20.03.2020 09:20
Hallo Zusammen ,
ich bin technisch leider nicht auf der Höhe und wollte fragen ob es irgendwo im Forum einen Anschlussplan für einen Schattenbahnhof mit S 88 und M 84 Decodern gibt .
Besonders interessiert mich die virtuelle Signalsteuerung im Schattenbahnhof mit den M84. Wo kommen die verschiedenen Kabel vom Decoder an die Gleise bei einem 4 gleisigen Schattenbahnhof . Hat irgend jemand eventuell eine Skizze oder eine Tipp wo ich das finden könnte ?
Vielen Dank
Danke und Gruß Jürgen
Baubericht Projekt Naidorf
viewtopic.php?f=15&t=192176
Planung Projekt Naidorf
viewtopic.php?f=24&t=188816
Mit-Glied in "IG-MoBa-Saar-Pfalz"
Bombes
Bombes
Registriert am: 02.01.2019
Gleise C Gleis +K Gleis
#2 von Andreas Schulz , 20.03.2020 17:04
Hallo Jürgen,
Du solltest zuerst die Betriebsanleitungen genau lesen
Ein M 84 ist nichts weiter als ein M83 PLUS damit verbundenen Relais, pro Adresse also 4 Stück.
Daran könntest Du 4 Speichergleise so anschließen, als wären dort 4 vollwertige Signale mit Fahrstromunterbrechnung installiert.
Die willst Du Dir aber in einem uneinsehbaren Bereich sparen - dem "Schattenbahnhof".
Für das S88 schließt Du dann pro Speichergleis mindestens eine Kontaktstrecke an.
Beste Grüße Andreas
Andreas Schulz
Registriert am: 22.07.2007
Steuerung 6021,CS1,60214,PC 60215
#3 von Bombes , 20.03.2020 17:17
Hallo Andreas ,
danke für die Antwort . Ich kann leider nichts großartig mit der Bedienungsanleitung vom M84 anfangen da ich einfach wissen will wieviele und welche Kabel ich an das Gleis im SBH legen muss .Ich hab schon Kontaktgleise am S88 ,die funktionieren . Nur mit den virtuellen Signalen will es nicht klappen . Gibt es nicht einfach einen Plan bzw.Skizze wie und wo ich im SBH die M84 an die diversen Gleise legen muss . Ich habe 8 Gleise im SBH und dementsprechend 2 M84 Decoder welche ich anschliessen will.
Gruß Jürgen
Bombes
Bombes
#4 von Remsbähnle , 20.03.2020 20:02
Anleitungen für die CS3 dazu findest du im Internet.
z.b.
https://www.youtube.com/watch?v=XMfOx45cy60 (Schattenbahnhof)
https://www.youtube.com/watch?v=wZS0-tY1R0w (Fahrstraßen)
https://www.youtube.com/watch?v=1IxpvLTpaBM (Bahnhofssteuerung)
Der Kabeltechnische Anschluß ist einfach.
Die S 88 Kontaktgleise (min. 1 pro Abstellgleis) an den S88.
Die Haltebereiche vor der Ausfahrt an den M84 (als Signalersatz).
Dann das ganze im CS3 Layout anlegen und entsprechend verknüpfen.
Jetzt kannst du die Fahrstraßen festlegen bzw. was passieren soll.
Den im M84 integrierten "S88" würde das überfordern, da ja auch die Weichen entsprechend gestellt werden müssen.
Du könntest genauso den alten K84 verwenden für den einfachen (Relais) Zweck.
Gruß Volker
Remsbähnle
Remsbähnle
Registriert am: 23.07.2012
Steuerung CS 2
#5 von Bombes , 21.03.2020 08:57
Hallo Volker ,
genau das was Du schreibst verstehe ich nicht :
Wo werden die Kabel an den M84 angebracht ? Es gibt 4 Signalanschlüsse mit jeweils 3 Anschlüssen .Wo kommt welches Kabel dran ?
Sorry für meine Unwissenheit /Blödheit.
Danke Jürgen
Bombes
Bombes
#6 von supermoee , 21.03.2020 09:21
Danke Jürgen
Hallo Jürgen,
Hast du dich mal mit der S. 6 des Bedienungsanleitung auseinandergesetzt, besonders mit der Abbildung?
Viel mehr gibt es nichts dazu zu sagen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#7 von Remsbähnle , 21.03.2020 15:17
Der mittlere Anschluß der drei ist jeweils der (Dauer) Fahrstrom an sich vom Durchgangsgleis.
Falls du nur einen Stromkreis hast kannst du den Fahrstrom auch nur einmal vom Gleis zuführen und dann über alle 4 Anschlüsse brücken.
Oder auch direkt von der Zuleitung des M84 abgreifen falls der am gleichen Stromkreis hängt.
Da der M84 nur den Fahrstrom schaltet benötigt der nicht einen extra Stromkreis wie z.B. Weichensteuerung.
Der grüne Anschluß ist dann der für den Halteabschnitt.
Siehe Seite 6 auf der Anleitung (dort Anschluß Nr. 4).
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/60842/ (Anleitungen)
Hoffe auf gutes Gelingen
Sonst halt nochmal fragen, kostet ja nix
Gruß Volker
Remsbähnle
Remsbähnle
Steuerung CS 2
#8 von Bombes , 22.03.2020 07:52
Hallo Zusammen ,
danke für die Hilfe . Ich konnte die M 84 problemlos in das System einfügen und sie funktionieren .
Leider habe ich jetzt ein neues Problem mit dem S88 Link. Ich schliesse den S88 vorschriftsmässig an aber wenn ich auf "Bearbeiten" ,"Artikel hinzufügen ","S88 Kontakte" Artikel anlegen in der CS3 gehe komme ich gar nicht auf die Einstellungen für die Kontaktgleise . Ich kann keine Kontaktgleise anlegen . Der S88 Link ist angeschlossen über das schwarze kabel an die CS3 plus und hat das passende Netzteil 66360. Auch die Masseverbindung an die Schiene zum Decoder ist angeschlossen .
Kann es sein das es mit dem Updateproblem zusammen hängt da bei meiner alten Anlage der S88 problemlos funktioniert hat ?
Danke Jürgen
Bombes
Bombes
#9 von Remsbähnle , 22.03.2020 10:54
Hab weder CS3 noch nen L88 in Betrieb.
Aber vielleicht hilft dir das Erklärvideo weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=bFDQD6tTg_U&t=176s
oder vielleicht auch das hier
https://www.youtube.com/watch?v=Ha-u7js7DB0
Gruß Volker
Remsbähnle
Remsbähnle
Steuerung CS 2
#10 von Bombes , 22.03.2020 11:21
hallo Volker ,
die Videos kenne ich gut . bei dem 1, Video komme ich nur bis 1:27 : Zu 1:28 komme ich nicht ( Einstellungen S88 Kontakt K 1 )
der S 88 taucht gar nicht in der Artikelliste auf .
Bombes
Bombes
