ZitatZitat
Du startest das Maintenance Tool
was ist das denn...??Zitat
Dort findest Du "Ausgabeformat am Gleis
habe ich nichts...sorry
Mahlzeit Alex,
findest Du hier: https://www.z21.eu/de/z21-system/allgemein als Download.
Mahlzeit Alex,
Egon
Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug.
Epikur
2 Leiter Fahrer, Roco z21, Roco WLM, Roco Line m. Bettung, Digikejs DR 4088 RB für die Rückmeldung, Dekoderwerk für Magnetartikel, Rocrail, Epoche III-IV ohne sklavische Festlegung
Beiträge: | 241 |
Registriert am: | 19.06.2019 |
Maintenance Tool
= meine z21 App ok wieder was gelernt.
Ausgabeformat am Gleis konnte ich aber in der App nicht finden...
In der Bedienungsanleitung steht noch "Wird dennoch die CV1 mit einer Adresse beschrieben, kann der Decoder nicht mehr über die Lokadresse 9999 programmiert werden" = könnte das bei mir passiert sein?
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Registriert am: | 02.09.2018 |
Gleise | Fleischmann Profi Gleise |
Steuerung | Z 21 |
Habe noch mal Programmiert Weiche 1 schaltet Weiche 1 - dann Weiche 2 Programmierknopf Weiche gedruckt und dann schaltet sie eben wieder die Weiche 1 - sie springt nicht weiter...
Du soll nur die erste Adresse setzen, dann folgt die andere automatisch.
Hallo Klaus,
aber das mache doch... ich drücke den Programmier- Knopf gebe ein Weiche Nr .1 ein, drücke Weiche rechts links und fertig.... oder?
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Genau,
Sagt der Anleitung anderes?
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Hallo Alex.
ZitatZitat
Maintenance Tool= meine z21 App ok wieder was gelernt.
das wirst Du in der Z21 App auch nicht finden, denn die Z21 App und das Maintenance Tool sind nicht das Gleiche!
Gruss Alex
Hast Du mal versucht, die Adresse des Decoders über die CV1 zu programmieren? Wenn ja, wäre schlecht, dann funktioniert der Reset des Decoders mit der POM-Adresse 9999 nicht mehr und der Reset muss am Programmiergleis erfolgen.
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Registriert am: | 27.01.2017 |
Homepage: | Link |
Gleise | Tillig Elite |
ok ok also runterladen und auf die Z21 drauf spielen - oje muss das wirklich sein
wenn ich das wüste... da kaum was wirklich zuverlässig geht, bleibt mir wohl nur ein Reset...
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
das Maintenance Tool wird nicht auf die Z21 gespielt. Es kommt auf den PC oder als App auf dein Handy. Dann kommuniziert die Software mit der Z21 und du kannst diverse Einstellungen vornehmen.
Gruß aus Down Under
Beiträge: | 573 |
Registriert am: | 12.10.2010 |
Gleise | Peco |
Steuerung | Z21pg, Z21, DR5000 |
Hallo Das Problem des Weichendekoders konnte ich noch nicht lösen.
Habe aber nun ein Weichendekoder von Lenz LS150 in die Hand bekommen, ist es richtig, dass der einen extra Trafo braucht? Die DR4018 aber einfach über die Gleise angeschlossen werden kann und das ausreicht? Hat denn der Dr4018 ohne Trafo weniger Leistung...??
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Gruss Alex
Der Lenz LS150 braucht zwingend Wechselspannung für die Stromversorgung, also einen eigenen Trafo. Das braucht der DR4018 im Gegensatz dazu nicht. Ich würde es aber dennoch empfehlen, da sonst der Gleisausgang der Digitalzentrale belastet wird, wenn Weichen oder andere Verbraucher geschaltet werden.
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
wo genau liegt denn jetzt Dein Problem beim Programmieren des DR4018? Das ist doch ganz einfach. Fahrstrom an der Z21 oder Multimaus einschalten. Weiche 1 ist an Out1 angeschlossen, denke ich. Dann den Programmiertaster betätigen, die rote LED am Decoder sollte jetzt dauerhaft leuchten. Dann an der Multimaus oder der Z21 die Weiche 1 auswählen und 1 mal betätigen. Die rote LED sollte jetzt ausgehen. Das ist alles. Out2 hat dann automatisch die Adresse 2 für Weiche 2 usw. Mehr ist da nicht zu tun. Die Ausgänge Out2-Out8 werden automatisch mitprogrammiert.
[EDIT] Eigentlich hättest Du da gar nichts programmieren müssen. Der Decoder ist ab Werk für 8 Weichen auf die DCC-(Start-)Adresse 1 an OUT1 eingestellt.....
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
Hallo Bernd,
ja, soweit klar es geht aber bei mir nicht...
Wenn ich Weiche 1 (Ausgang out 1) Schalte geht auch Weiche 1, wenn ich dann zu out 2 oder 3 gehe schaltet die Weiche 1 wieder und die Ursprüngliche Weiche 1 geht nicht mehr...
Gruss Alexander
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Du meinst bei meinen 30 Weichen würde das aus deiner Sicht Sinn machen. Auch wenn ich einen Abschnitt mit einem Booster versorge?
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Gruss Alexander
Tut mir leid, da kann ich Dir nicht folgen. Wie meinst Du das?
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
ZitatZitat
Ich würde es aber dennoch empfehlen, da sonst der Gleisausgang der Digitalzentrale belastet wird, wenn Weichen oder andere Verbraucher geschaltet werden.Du meinst bei meinen 30 Weichen würde das aus deiner Sicht Sinn machen. Auch wenn ich einen Abschnitt mit einem Booster versorge?
Gruss Alex
das hängt auch davon ab, wieviele Loks Du gleichzeitig fahren möchtest, wieviele beleuchtete Wagen da laufen sollen etc. Also vom Gesamtstrombedarf der Anlage. Das alles sind Verbraucher die den Gleis-/Boosterausgang belasten. Je nachdem, wie hoch der Strombedarf der verwendeten Weichenantriebe ist, macht die separate Stromversorgung der Decoder auch dann durchaus Sinn. Es werden für den Decoder selbst nur wenige mA benötigt, der Schaltstrom für die Weichenantriebe ist der entscheidende Faktor.
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
Hallo !
Der Lenzdeoder macht Sinn weil die zu schaltenden Kontakte zum übrigen elektronischen Teil keine Verbindung haben.
Deshalb benötigt man ein extra Trafo .
Sonst sind Decoder wo wahlweise mit digital oder extern Strom versorgt wird .
Grundsätzlich wird immer nur 1Antrieb angesteuert dann der nächste usw. --- So ist der Digitalstrom nicht wircklich belastet .
Es braucht keinen extra Boster für 30 Weichen , stellen ja eh nicht alle zugleich .
Wieviele verschiedene W-Decoder hast jetzt in Betrieb ?
Du solltest schon im klaren sein das die Decoder egel welcher Hersteller fortlaufend programiert sein sollen .
Und das immer in 4er Folge oder 8er Folge . Lenz hat zBsp. LS 150 , 6 Ausgänge
Hier würde ich die nächsten 2 Nummern auslassen
Bsp. Digikeijs 1-8 , Lenz 9-14 , Roco 17 - ..... bleiben 2 frei . Hat den Vorteil wenn der LS150 aus einen Grund wegkommt hast die 4er - 8er Gruppen frei . Somit läßt sich ein Decodertausch besser nummerisch einpflegen .
Generell sind deine Decoder im DCC Format zu programieren . Sonst hast keinen Zugriff mit der Multimaus .
Weiters werden die Decoder intern auf die Adresse gespeichert und man kann egal mit was für ein Eingabegerät das DCC Format kann die Weichenadressen ansprechen .
Also immer aufpassen und den W-Decoder beschriften welche Nummer , von bis ,Ausgang Adresse hat .
Programieren immer getrennt der Anlage . Mach dir einen Umschalter oder sonstwas verlaß dich nicht auf POM oder irgendwie .
Hat mir schon manchen Kummer erspart . Ist der W-Decoder richtig , anschreiben und alle ausgänge testen .
mfG ANTON
Beiträge: | 5.349 |
Moin Alex,
ich komme langsam dahinter, was Du meinst. Offenbar hast Du noch immer nicht realisiert, dass der Decoder nur ein einziges mal programmiert wird. Es wird nur Out1 auf Adresse/Weiche 1 eingestellt. Fertig. Und dann Finger weg vom Programmiertaster. Wenn Du nämlich jetzt meinst, Out2 auf Adresse/Weiche 2 programmieren zu müssen, liegst Du falsch. Wenn Du das tust, wird Out1 erneut programmiert und auf Adresse/Weiche 2 eingestellt. Und dann ist natürlich die Adresse/Weiche 1 der Multimaus oder Z21 nicht mehr erreichbar, da es sie auf dem Decoder schlicht und einfach nicht mehr gibt. In diesem Fall reagiert Deine reale Weiche 1 an Out1 auf die Weiche 2 der MM oder Z21.
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
Hallo Bernd,
du kannst recht haben - hier könnte wirklich mein Denkfehler liegen. (Also nur die erste Weiche Out 1 ansteuern mit Weiche 1 / der Rest erledigt sich von alleine)
Wollte ich heute schnell ausprobieren, aber nun geht gar nichts, also keine Weiche reagiert.... nun bin ich wieder Ratlos...
Gruss Alex
Beiträge: | 107 |
Steuerung | Z 21 |
Hi Alex,
das hatte ich bei dem Decoder auch schon mal. Einfach noch mal neu programmieren. Bei mir ging danach immer alles wieder. Wenn das nicht hilft, wirst Du den Decoder allerdings resetten müssen. Glaube ich aber nicht. Sind alle Kabel noch richtig am Decoder dran?
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
Hallo Anton,
das ist schon richtig, aber es gibt etliche Weichenantriebe, die durchaus 1A oder sogar mehr ziehen. Da ist bei kleinen Boostern schnell der Ofen aus. Gerade, wenn man z.B. eine z21start verwendet, deren mitgeliefertes Netzteil (36VA) nicht einmal den maximalen Strom des integrierten Boosters liefern kann.
VLG Bernd
Beiträge: | 839 |
Homepage: | Link |
