Hallo Chuchu (Name wäre gut)
ich möchte meine verschiedenen Beleuchtungen verkabeln. Ich habe einen blauen Trafo von Märklin und möchte (zunächst) drei verschiedene Lampengruppen, die ich ein- und ausschalten kann.
1. Ich gehe davon aus, dass ich alle Lampen aus einer Gruppe an einen Verteiler anschließen muss wie z.B. https://www.voelkner.de/products/108175/...-Braun-Rot.html
Wie verkabel ich das ganze richtig mit den gelben und braunen Kabeln?
Gelb gehört an die gelbe Buchse, Braun an die Braune.
Wenn Du trennen willst, dann verbinde alle Braunen einmal und führe dann 1 Kabel an den trafo Braun.
Mit Gelb wird getrennt.
2. Um die Lampengruppen schalten zu können, benötige ich einen Schaltpult. Kann ich da jeden Pult nehmen?
Märklin 7210 - einmal Gelbstrom vom Trafo rein und dann dreimal raus, je Einheit ein gelbes Kabel.
Es wird AUS und AN geschaltet.
3. Wie verbinde ich nun die verschiedenen Verteiler, das Schaltpult und den Trafo miteinander?
Trafo gelb -> Verteiler gelb (Schaltpult 7210) -> Einzelstrecker gelb der Lampen.
Trafo braun -> Verteiler braun -> Einzelstecker
Ein Bild:
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Be...klin_7210-1.png
4. Von meinem Modellbauladen wurde mir gesagt, dass ich mir bei fertigen LED-Lampen um den Widerstand keine Gedanken machen muss. Stimmt das so?
Ja, wenn sie für bis zu 19 V ausgelegt sind.
5. Wie verbindet ihr zwei Kabel und isoliert diese? Reicht löten und Isolierband?
Numm Buchsen und Stecker von dem Hersteller deiner Wahl
Beim blauen Trafo von Märklin nimm das "alte" Format , nicht die mit den gebogenen Plastikenden.
Kleben ist schlecht, Stecker und Muffen sind flexibel.
Löten ist starr. Eher etwas für die finale Bauphase.
Da ich absoluter Anfänger bin, bitte ich darum, die Antworten anfängergerecht zu verfassen - am besten auch gleich "Gelbes Kabel kommt dahin..."
Besten Dank
Immer gern.
Ach ein Hinweis noch, wenn Du die gelben Kabel an den ROTEN Bahnstrom anschließt, kannst Du die Lichter dimmen, weil die Spannung flexibel ist.
Nur dann nicht noch eine Bahn an diesem Trafo betreiben, das wäre ungünstig...
