RE: ESU 51808 ABC Bremsstrecke anschließen
#26 von moppe , 02.09.2019 12:26
Soweit ich bis jetzt verstanden habe
Brauche ich dafür:
Steuerung die DCC kann - hab ich
Switch Pilot + Extension + Modul - hab ich
Eine Lok mit DCC Dekoder - hab ich oder bekomm ich
Einen Fahrabschnitt, einen Halteabschnitt - Hab ich
Hab ich was vergessen?
Nix.
Warum schließen du nicht alles an und probieren ob es funktioniert?
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#27 von binder9953 , 02.09.2019 17:48
Hallo binder9953,
das ABC-Bremsmodul ist nichts anderes als eine Reihenschaltung von 4 Dioden (Flußrichtung zum Gleis) mit einer antiparallel geschalteten Diode.
Wird dies Schaltung in die Zuleitung zum Halteabschnitt eingefügt, dann bremst eine Lok mit einem Decoder der ABC-Bremsen versteht und diese Funktion a. eingeschaltet, b die Brems-Kennlinie der Länge deines Halteabschnitts angepasst ist punktgenau vor dem Signal. Um die Bremsfunktion aufzuheben wird das Bremsmodul einfach überbrückt. Bei digital wäre dies ein Schaltkontakt des M84-Schaltdekoders.
Bei deinen ESU-Komponenten steckst du einfach das ABC-Modul an deinen SwitchPilot V2.0 Extension, das Relais übernimmt dann die Funktion des M84.
Für das StartUp-Signal benötigst du dann zusätzlich ein Relais mit 2 Umschaltkontakten (geschaltet als Polwenderelais) da diese Signale a. mit Gleichspannung betrieben, b der Lichtwechsel durch Umpolen der beiden Adern erfolgt. Die Ansteuerung dieses Relais erfolgt dann durch den zweiten Schaltkontakt eines Extensionkanals.
Wie gesagt das Bremsmodul funktioniert nur bei DCC-Betriebsart des Decoders. Die neueren Märklin MFX-Decoder verstehen ja auch DCC. Du kannst sie in diese Betriebsart zwingen in dem du zuerst deine Zentrale auf reinen DCC Betrieb umstellst. Dann die Lok aufs Gleis und unter Adresse 3 ansprechen.
Wie bei DCC üblich zuerst eine neue Adresse vergeben und dann in CV50 über Bit 3 die MFX-Funktion abschalten (CV50 auslesen, ausgelesenen Wert um 8 reduzieren und zurückschreiben). In CV27 kann man Bremsverhalten einstellen (Bit 4 und Bit 5) ob damit bei Märklin das ABC-Bremsen gemeint ist?
Lade dir dazu mal aus dem Netz von Märklin die mLD, mSD - CV-Liste - DCC.
Danke Volker für die ausführliche Beschreibung !
Ich habe mir jetzt den Lok Programmer von Esu bestellt und werde dann mit einer Versuchstrecke starten.
binder9953
binder9953
Registriert am: 26.01.2018
#28 von moppe , 02.09.2019 18:03
Was willst du mit ein lokprogrammer?
moppe
#29 von bahnfannet , 02.09.2019 18:44
Das ist leider nicht wahr. ABC ist von der Betriebsart nicht abhängig. Es handlet sich nur um ABC Understützung oder nicht.
Märklin Decodern, egal ob DCC oder anders, verstehen das ABC Signal nicht.
Also: Will man mit Märklin Loks und ABC fahren, muss man unbedingt ALLE Decodern umtauschen.
ESU ab LokPilot 4.0, Lenz Decodern, ich glaube auch einige von Zimo, verstehen ABC. Nicht alle DCC decodern verstehen ABC, man muss die Beschreibung der Decoder nachlesen.
Viele Grüße aus Dänemark
Søren
Besuchen Sie unsere Dänisches Modellbahnforum: https://baneforum.dk/
bahnfannet
bahnfannet
Registriert am: 20.06.2008
Gleise Trix C-gleis
Spurweite H0e
Steuerung CS3
Stromart analog AC
