RE: 2 Stromkreise mit einer z21!?
#1 von sandro 7 , 19.08.2019 16:21
Hallo liebe Stummis
Endlich war es soweit. Ich habe mir die restlichen Gleise für meinen Gleisplan besorgt.... Beim Aufbau meiner Anlage stelle ich mit entsetzten fest, dass mein 2. Gleis ja keinen Strombekommt! Ich habe bei meiner weißen z21 geschaut ob sie nicht noch einen grünen Stecker für ein weiteres Anschlussgleis hat. Hat sie nicht . Meine Frage: Wie kann ich das Problem möglichst günstig beheben? Damit ich die Stromkreise verbinden kann bräuchte ich noch eine Weiche und 2 G185. Gibt's da nicht eine günstigere Lösung?
MFG,
Sandro
sandro 7
sandro 7
Registriert am: 02.12.2018
#2 von UP4001 , 19.08.2019 16:30
Moin Sandro,
da Du digital fährst, brauchst Du keinen extra "Stromkreis".
Entweder zwei Anschlusskabel in die grüne Buchse; oder nutze einen Verteiler zwischen Stecker und weiteren Zuleitungen (s.u.).
Alternativ: löte an zwei benachbarten Gleise ein kurzes Stück Kabel an die Schienen und verbinde so den zweiten Kreis mit Fahrstom.
Eine zusätzliche Weiche hätte allerdings den Charm der erweiterten Fahrmöglichkeiten
zwei Links aus dem Forum:
Mehrfache Stromeinspeisung?
und daraus eine sehr pragamtische Lösung:
Lüsterklemme
Horst
| Ich behalte mir redaktionelle Änderungen (Rechtschreibung, Formulierungsverbesserung usw.) auch ohne Kennzeichnung vor! |
MISSION IMPOSSIBLE – Vorstellung (meines Schattenbahnhofs)
UP4001
Registriert am: 17.11.2010
Gleise ROCO-Line - mit und ohne
#3 von sandro 7 , 19.08.2019 18:41
Wie meinst du das mit 2 Stecker in eine Buchse?
sandro 7
sandro 7
#4 von CarstenLB , 19.08.2019 19:02
Hallo Sandro,
ist denn Dein zweites Gleis völlig separat vom "ersten" Gleis?
Kannst Du mal einen Gleisplan zeigen?
Carsten
CarstenLB
CarstenLB
Registriert am: 09.11.2011
#5 von rhb651 , 19.08.2019 20:03
[quote="sandro 7" post_id=2002767 time=1566232906 user_id=36047]
Du kennst beide Anschlusskabel in die jeweils Buchse, d.h. die vom linken Gleis zusammen und die vom rechten Gleis zusammen. Dem Steuergerät ist doch egal, wie viele Anschlussgleise du einsetzt.
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#6 von UP4001 , 19.08.2019 21:54
Wie meinst du das mit 2 Stecker in eine Buchse?[/quote]
Nein, nicht die Steckerm sondern das vom Gleis kommende Kabel (ggf. Stecker abgeschnitten!) in eine der grünen Buchsenstecker der z21.
Ich habe keine der vorkonfigurierten Anschlüsse mehr (zuletzt bei den alten Verstärkern 10764, die hatten passende Öffnungen für die Stecker), sondern verbinde direkt mit Kabeln. Spätestens, wenn Du mit einer festen Anlage anfängst, setzt man ein Klemmleisten.
Auch am Boden hatte ich anfangs skrupel, hatte aber dann schnell die Stecker abgeschnitten und diese Über Kabelklemmen wirder verbunden, da ich damit flexibler war. Heute geht ein Kabelpaar von der grünen Klemme der z21 auf eine Industrieklemme (WAGO) und von dort zu den Gleisen.
Horst
UP4001
