ich besitze eine digitale Anlage mit Märklin Zügen. Ich habe mich gefragt, ob man eine Weiche nach der Durchfahrt eines Zuges automatisch schalten kann, ohne weitere Technik wie Rückmelder, PC-Steuerung usw. Quasi ganz einfach, die Weiche schaltet um, sobald was durchfährt. Ist dies möglich?
Ein Schaltgleis oder auch ein Kontaktgleis muss so weit hinter (in Fahrtrichtung) der Weiche liegen, dass auch die komplette längste Zuggarnitur garantiert durch ist, und kein Umschalten der Weiche unter dem fahrenden Zug stattfindet.
Schon mal sehr schön, dass ich das mit einem Schaltgleis hinbekomme. Ich gehe davon aus, dass ich in der Weiche einen Antrieb benötige, brauche ich auch einen Decoder für die Weiche? So wie ich das gesehen habe, hat ein Schaltgleis zwei Kabel. Wisst ihr, wie genau ich die Kabel mit der Weiche verbinde?
Ich habe mich nur eins gefragt: Es sieht so aus, als bestehe ein Schaltgleis aus einem Hebel, der je nach Fahrrichtung nach links oder rechts gezeigt wird. Was passiert nun, wenn der Zug immer von der selben Richtung kommt und den Hebel z.B. bei der zweiten Fahrt nicht mehr bewegen kann, wird dann auch ein Signal gesendet, dass die Weiche schalten muss?
klar, Weichenantrieb ist notwendig. Wie soll denn sonst die Bewegung stattfinden? Dekoder braucht es nicht. Einfach das blaue Kabel der Weiche mit der gewollten Schaltrichtung mit dem Schaltgleis verbinden.
Der Hebel des Schaltgleises federt zurück. Du kannst also so oft in der gleichen Richtung drüber fahren, wie du willst.
Du kannst damit auch ein Signal stellen, wenn es ein Formsignal ist. Im Prinzip kannst Du damit alle Artikel mit einem Elektromagnetantrieb (Doppelspulenantrieb wie bei Weichen) schalten, auch ein Relais (bei Märklin auch Universalfernschalter genannt.
Manche Lichtsignale haben auch einen solchen Antrieb, dann geht das auch damit. Manche Lichtsignale haben keinen Antrieb, für die brauch man einen besonderen Schalter oder Relais,,oder digital spezielle Dekoder.
Angeschlossen wird ein Schaltgleis wie ein Stellpult mit Drucktastern. Das ist in den Anleitungen der Schaltgleise, Weichen, Signale erklärt, mit Schaltplanskizzen.
hast du nun Schaltgleis oder Kontaktgleis verbaut?
Gelb an Trafo und blau abwechselnd an braun, die Weiche sollte mit jedem Kontakt eines blauen Kabels umschalten. Ein blaues Kabel zieht die Spule nach rechts, das Andere nach links.
