RE: Bügel oder Relex - Kupplung für Trix Express Wagen
#1 von lokopa66 , 13.04.2019 18:39
Hallo liebe Stummies,
vor vielen Jahren habe ich mal zwei Trix Express Langholzwagen erstanden.
Mein Problem: Der Vorbesitzer hat eine Kupplung bereits märklintauglich getauscht,
wie man es auch z.B. bei Fleischmann mit den Tauschkupplungen machen kann.
Die Bilder zeigen den Unterschied. Die "Relexkupplung" scheint maßgefertigt
bzw. "passend gemacht" zu sein. Links die modifizierte Kupplung, rechts die TE-Kupplung.
Meine Frage: Hat jemand eine Idee, um welche Kupplung es sich handeln kann?
Ich hätte gerne einen Ersatz dafür und wenn es möglich ist auch weitere Exemplare,
um diese gegen die anderen Trix-Express Kupplungen auszutauschen.
Vielleicht gibt es auch eine "fertige" Austauschkupplung? Ich habe bisher keine Informationen
dazu gefunden.
Ich freue mich über eure Antworten.
Vielen Dank und viele Grüße,
Rainer
lokopa66
lokopa66
Registriert am: 08.01.2006
Gleise MGleis, CGleis
Steuerung 6021, IB-1, Infrarot aus S-Set
#2 von Stephan Tuerk , 13.04.2019 18:57
Hallo Rainer,
da deine Bilder gut sind erkenne ich einen 3D-Druck.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Stephan Tuerk
Registriert am: 06.05.2005
#3 von Dölerich Hirnfiedler , 13.04.2019 19:41
Hallo Rainer,
Hier gibt es eine Übersicht über die zu EXPRESS angebotenen Austauschkupplungen: https://www.trix-archiv.de/t1842f124-Kup...ernational.html
3D- Druck ist das nicht. Die Teile waren schon ab Fabrik von eher überschaubarer Qualität. Formeinsätze druckt nämlich niemand ohne Not mit.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#4 von lokopa66 , 13.04.2019 19:44
Hallo Stephan,
stimmt, es sieht ein bischen so aus wie 3D Druck. Aber diese Wagen sind vor über 10 Jahren gekauft worden,
ich finde gerade den Beleg nicht.
Ich habe noch drei weitere Bilder gemacht. Darauf halte ich die "Streifen" für Spuren
einer mechanischen Bearbeitung durch Nadelfeilen o.ä., vor allem auf dem dritten Bild.
Dort sind drei Kreise sichtbar, die so auch auf älteren Plastikteilen zu sehen sind und
mir auf 3D-Ergebnissen noch nicht auffielen, ich habe einige Kupplungsadapter unseres
Forumskollegen hier.
Rainer
lokopa66
lokopa66
#5 von lokopa66 , 13.04.2019 19:56
Hallo Dölerich,
diese Übersicht kannte ich noch nicht. Demnach könnte es tatsächlich eine
so produzierte Kupplung sein, im Vergleich mit
56 6662 00 oder
56 6665 00
sieht das schon recht ähnlich aus. Sehr schön. Dann kümmere ich mich mal
um die Beschaffung
Vielen Dank,
Rainer
lokopa66
lokopa66
#6 von jimknopf , 15.04.2019 01:44
Hallo Rainer,
das Bild zeigt den Teil ohne Bremserhaus des Langholzwagens 3443.
Das ist kein Problem, sondern war von Trix ausdrücklich so vorgesehen und wurde auch im Katalog beschrieben.
Trix bot seine Modelle unter dem Namen "INTERNATIONAL" auch für das Zweischienen-Zweileiter-System an, wozu als Zubehör eben auch Bügelkupplungen gehörten.
Die "Relexkupplung" scheint maßgefertigt bzw. "passend gemacht" zu sein.
NEIN.
"Relex"-Kupplungen haben einen Blechlappen über der Hakenspitze zur Vorentkupplung. Und das war übrigens ein Markenname von Märklin, der folglich von keinem anderen Hersteller genutzt werden konnte, allerdings hatte auch kein anderer so etwas.
Das hier ist eine ganz normale Bügelkupplung, bei Märklin zunächst "Primex" genannt (zu lesen in Katalogen der 60er-Jahre), bevor dieser Name für ein Kaufhaussortiment verwendet wurde.
JA.
"Passend gemacht" stimmt. Der Vorbesitzer besaß wohl keine "C" und hat deshalb eine "F" so befeilt, bis sie paßt; außerdem bohrte er noch ein Loch für die Schraube, weil "F" eigentlich geklipst wird.
Trix bezeichnete die verschiedenen Kupplungsausführungen mit Buchstaben, um es dem Kunden leicher zu machen. Dieser Kennbuchstabe steht für den hinteren Teil, also die Befestigung der Kupplung im Fahrzeug.
Ja, jemand hat eine Idee.
Die Express-Kupplung hat die Artikelnummer 40 0603 00.
Die INTERNATIONAL-Kupplung hat die Artikelnummer 56 6662 00.
Vielleicht gibt es auch eine "fertige" Austauschkupplung? Ich habe bisher keine Informationen dazu gefunden.
Nicht nur vielleicht, sondern wirklich.
Die Informationen hat der Ersatzteilspezialist Ton Jongen:
trixexpress (ät) hetnet.nl
Einfach nach 56 6662 00 fragen. Ton liefert zuverläsig.
Andere Trix-Wagen können natürlich andere Kupplungsbauarten haben! Die von Dölerich verlinkte Liste hilft dann weiter.
Viele Grüße, Reiner
jimknopf
Registriert am: 05.09.2007
#7 von lokopa66 , 15.12.2019 09:22
Hallo Reiner,
vielen Dank für die Infos. Das Projekt lag bis jetzt leider wieder auf Eis. Ich habe nun eine Woche Urlaub und nehme mir das nochmal vor.
VG,
Rainer
lokopa66
lokopa66
