das hat nichts mit mfx oder m4 zu tun, sondern mit den Mapping-Möglichkeiten, die der Decoder anbietet.
Wenn man allerdings eine PC-Steuerung verwendet, braucht man nichts im Decoder herumzuschrauben: das Programm kann beliebig viele Funktionen an- und abschalten. Bei mir werden Licht, Rauch und Sound bei Einfahrt in den Schattenbahnhof abgeschaltet. Bei Ausfahrt wird das Licht wieder eingeschaltet, Rauch und Sound ebenfalls - aber nur, wenn der entsprechende Schalter auf der Bedienoberfläche eingeschaltet ist. Man will ja auch mal ohne fahren.
Zitat von Bombes im Beitrag Lok Fahrgeräusch programmieren
Hallo Zusammen ,
ich habe einmal eine Frage zu den Fahrgeräuschen .
Ich habe eine CS 3 und einige Mfx Loks .
Nun zu meiner Frage :
Bei mir im Schattenbahnhof stehen z.B 5 Loks .Kann ich die Loks so programmieren das die Fahrgeräusche sich automatisch einschalten sobald die Lok losfährt ? Oder muss ich das immer manuell bei jeder Lok einschalten wenn sie losfährt ?
Oder mach ich einen Denkfehler ?
Gruß Jürgen
Man kann die Fahrgeräusch-Funktion so einstellen, dass sie nur beim fahrenden Fahrzeug aktiv ist. Das ist aber auch doof, finde ich - denn dann geht sie ja vor jedem Signal und im Bahnhof aus.
Die erwähnte "mute"-Funktion kann eine Lösung für dich sein. Dazu muss die Funktion aber im Decoder vorhanden sein.
Es bedeutet aber auch, eine Taste drücken zu müssen. Und dann kannst du auch die Soundfunktion als solche an- und ausschalten. Wenn du das nach dem Anfahren tust, dann wird die Startsequenz übersprungen.
