#3 von
Dreispur
, 21.10.2018 19:04
Hallo !
Dein Plan ist Symetrisch .Wenn keine Erhöungen wären sollt alles von selbst schliessen .
Zu deinen Problem .
Es gibt
Flexgleise
Ausgleich Gleise die können bis ca. 4 cm gedehnt werden
Und es gibt ein Standartgleis verschiedener Längen . wird mühsamer da erst beim Bauen exakt sichtbar wird was fehlt .
Oder es gibt Mutige die beim Bauen das Gleis passend macht . Einen Dremel oder Feinsäge und ein Stück längeres Gleis absägen .
Besser noch man nimmt 2 kürzere Längen die jedoch eine Überlänge bilden . So bekommt man wenigsten 4-7 cm Stück Gleis und braucht sich nicht mit 1-15 mm herumärgern
Das Planen mit Gleisplaner ist nicht immer 100 % . Die Praxis verbirgt die nächsten Tolleranzen .
Wichtig ist jedoch das dein Plan auf die Platte passt und rund 5-7 cm vom Rand rundum übrigbleibt .
Sonst passiert bei Abweichungen kein Schotter unterm Gleis .
mfG ANTON
