RE: Fragen zum DCC-Format
#1 von Max Modellbahner , 05.07.2018 11:22
Hallo Mitglieder,
derzeit plane ich vom Märklin-System auf das DCC-Format zu wechseln.
Dazu würde ich mein C-Gleis durch Roco Flexgleis ersetzen.
Allerdings habe ich auf dem DCC-Gebiet noch nicht die Erfahrung, sodass ich noch ein paar offene Fragen habe.
Zurzeit habe ich nur zwei parallel verlaufende größere Nullen als Teststrecke zum Anfang mit C-Gleisen.
Ich möchte dies auch mit dem Flexgleis so beibehalten. Zudem möchte ich meine Mobile Station 2 behalten. Die beherrscht ja das DCC-Format. Somit dürfte ich sie ja an das Roco Gleis anschließen können. Muss hierbei etwas besonderes beachten? Welches Kabel an welche Schienenseite?
Mein Fuhrpark ist mit 5 Loks auch noch sehr überschaubar. Deshalb halte ich den Wechsel jetzt für richtig.
Meine Piko Loks lassen sich leicht umbauen. Eine alte Märklin Lok werde ich stilllegen.
Nur mit BRAWA habe ich so gut wie keine Erfahrung bei Umbauten. Genauer geht es um die 42903 BR 245 AC, welche auf DC umgebaut werden soll. Wie wird das genau gemacht? Gibt es dafür eine Anleitung?
Für eure Hilfe und Rat beim Umstieg danke ich schon einmal im Voraus!!
Gruß von Max Modellbahner
Max Modellbahner
Max Modellbahner
Registriert am: 27.04.2014
#2 von supermoee , 05.07.2018 11:40
Welches Kabel du an welcher Schiene anbringst, ist irrelevant. Hauptsache du ziehst es überall gleich durch.
Da ja Brawa die selbe Lok als DC Variante hat, sollte der Umbau der AC Version ohne weitere möglich sein. Schau dir auf der Ersatzteilliste die Unterschiede an, dann kannst du die Teile nachbestellen. 2 Kabel umlöten und schon sollte es funktionieren.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von klein.uhu , 05.07.2018 11:55
[quote="Max Modellbahner" post_id=1849372 time=1530782536 user_id=21411]
Ich bin mir anhand der o.g. Aussagen von Dir nicht sicher, ob Du DCC oder DC meinst.
DCC: ist das digitale Protokoll, unabhängig vom Gleissystem.
Das funktioniert mit Märklin C-Gleis mit Punktkontakten genauso wie mit 2L-Gleisen wie dem Roco(-Line)-Gleis.
Aber Deine AC-Loks benötigen den Mittelkontakt (Punktkontakte) für den Schleifer. Das hat das Roco-Gleis nicht.
Du müsstest also alle Loks umbauen von Schleifer- auf isolierte Radsätze und Stromabnahme durch diese.
DC: wird allgemein gerne für 2L-Gleise verwendet, beschreibt also das Gleissystem und die Art der Stromabnahme, also nur von den beiden elektrisch getrennten Schienen verschiedenen Potentials nur über die Räder. Beim Märklin-System führen dagegen beide Schienen üblicherweise das gleich Potential, das andere führt da nur der Mittelleiter.
Wenn Du mit Märklin-Lok unter DCC fahren möchtest, muss nichts umgebaut werden, sofern der Dekoder DCC als Protokoll versteht. Mit diesen Loks kann man (beschränkt wegen der anderen Geometrie der Räder) auf auf 2L-Gleisen fahren, wenn man diese auf Punktkontakte umrüstet. Du musst Dich also entscheiden, ob Du alle Loks auf 2L-Gleis - oder - alle Gleise auf Punktkontakte umrüsten möchtest. Also bitte nicht DC und DCC verwechseln, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von Max Modellbahner , 05.07.2018 17:35
Ohje,
da habe ich wohl etwas verwechselt.
Aber erstmal danke für Eure Antworten.
(Ich habe in anderen Threads mal versucht über DC, DCC,... zu lesen, da habe ich wohl falsch gelesen und die Sachen nun verwechselt.)
Vielleicht sage ich es so: Ich möchte mich von Märklin trennen und auf das 2L-System wechseln.
Und meine Loks dementsprechend umrüsten, sodass sie auf dem 2L-Gleisen fahren können.
Die Möglichkeit mit den Punktkontakten sagt mir nicht zu, da ich dazu nicht das nötige Wissen habe.
Also ist das dann so: Die Loks fahren auf Gleichstromgleisen unter dem DCC-Format, richtig?
Danke klein.uhu für die Infos!
Max Modellbahner
Max Modellbahner
#5 von Railstefan , 05.07.2018 18:34
Hallo Max,
fast richtig
Du soilltest unterscheiden zwischen der Art der Stromabnahme: mit oder ohne Mittelleiter und der Art der Stromversorgung: analog oder digital.
Ich bin z.B: "Märklinist", also Pickelbahner - trotzdem fahren viele meiner digitalisierten Loks unter DCC, da es mir mehr Möglichkeiten bietet, als das Märklin-typische Motorola-Format.
Bei uns im Verein treiben wir es dann auf die Spitze: Märklin-K-Gleise für die gesamte Vereinsanlage und darauf fahren dann im Blockabstand Loks mit oder ohne Schleifer und das Ganze dann noch wahlweise analog oder digital...
Was du wohl vorhast ist: kein Mittelleiter mehr = 2-Schienen-2-Leiter-System
Steuerung digital mit DCC (DC = Gleichstrom wäre das übliche analoge System bei diesem Schienensystem)
Deine Mobile-Station beherrscht DCC und wie du die Kabel an die Gleise anklemmst ist egal, solange du es überall einheitlich machst.
Einzig musst du beachten, dass du keine Kehrschleifen oder Glesidreiecke baust bzw diese müssen mit zusätzlichen Schaltungen angeschlossen werden, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
Viel Erfolg
Registriert am: 30.10.2009
#6 von Michael K. , 06.07.2018 09:55
Hallo Max,
bei Deinen Loks müsstest Du schauen, ob die Achsen bzw. die Räder auf einer Achse gegeneinander isoliert sind; bei Brawa bspw. sind anscheinend extra AC Achsen, also ohne Isolierung, verbaut worden. Ich habe mir gerade mal die Anleitung angesehen, da sieht es nach AC-Achsen aus, weil es verschiedene Artikelnummern gibt. Also müsstest Du bei Brawa die entsprechenden DC-Tauschachsen beziehen.
Das wäre natürlich auch die Frage bei den Piko-Loks, dass müsstest Du prüfen.
Bis denn
Fremo:87, Bahnhof im Bau: Nordhalben
98.801 für Nordhalben im Bau: 98.801
Michael K.
Registriert am: 16.12.2005
Gleise Selbstbau
Steuerung DCC
#7 von Max Modellbahner , 06.07.2018 15:28
Hallo Railstefan,
danke für deine hilfreiche und ausführliche Antwort.
Da wäre dann wohl bei mir ganz Schluss, bei der Steuerung in deinem Verein.
Auf Kehrschleifen möchte ich verzichten. Es sollen für den Anfang nur erstmal wieder 2 großen, parallel laufende Nullen werden, bis ich mich eingefahren habe.
Hallo Stefan,
das habe ich vermutet, dass ich bei der Brawa die Achsen tauschen muss. Scheint aber nicht so einfach zu sein dort dran zu kommen.
Bei meiner BR 187 von Piko habe ich in der Anleitung die Artikelnr. von den DC Radsätzen gefunden, die werde ich dann austauschen. Dann muss ich, denke ich, nur noch die Kabel umlöten. flaster:
Ob ich das Getriebe austausche, da es auch hier verschiedene Artikelnr. gibt, weiß ich noch nicht, habe bis jetzt noch keinen Anlass gesehen. Ob das mit den DC Achsen passt?
Max Modellbahner
Max Modellbahner
#8 von Murrrphy , 06.07.2018 15:35
[quote="Max Modellbahner" post_id=1849444 time=1530804932 user_id=21411]
Falsch, sorry.
Das Gleis und die Stromaufnahme sagt nichts über das Digitalprotokoll aus und umgekehrt. Du kannst auf Gleichstromgleisen auch mfx fahren, oder analog ... Du kannst sogar auf dem Märklin-Gleis DCC fahren
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#9 von 8erberg , 07.07.2018 13:07
selbst Selectrix wäre möglich...
Bei einigen Loks ist bei ||-Leiter-Ausführungen kein Platz für den Schleifer, daher müsste da dann das Drehgestell/Getriebe gewechselt bzw. geändert werden bei |:|-Betrieb.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#10 von Max Modellbahner , 07.07.2018 20:10
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Dann tausche ich nur die Achsen. Damit hält sich der Aufwand des Umbaus bei der Lok ja gut in Grenzen.
Max Modellbahner
Max Modellbahner
#11 von vikr , 07.07.2018 22:02
Zitat von Max Modellbahner" post_id=1849444 time=1530804932 user_id=21411]
Ohje,
Das ist natürlich absolut legitim. Und Zweileiter ist in gewisser Weise auch zumindest optisch vorbildgerechter, aber insgesamt Geschmacksache.
Eigentlich ist das Bauen einer Anlage per Zweileiter zumindest ein klein wenig anspruchsvoller, als mit Mittelleiter, besonders hinsichtlich Weichen oder gar Kehrschleifen etc.
Das ist von Drei- auf Zweileiter schon eine ziemliche Herausforderung, von der ich - von ausgewählten Fahrzeugen mal abgesehen - einem Wiedereinsteiger eher abraten würde.
Du kannst sowohl auf Zwei- als auch auf Dreileiter DCC fahren und - kaum genutzt auch auf Zweileiter Motorola oder mfx (und ggf. andere Protokolle wie Selectrix).
Ich würde mich an Deiner Stelle noch mal in einem Verein in Deiner Nähe informieren, wo Zwei- und Dreileiter genutzt wird, bevor Du wirklich anfängst Deine Loks umzubauen...
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#12 von Bayer ( gelöscht ) , 08.07.2018 07:55
@all
und ich dachte immer das die umgangssprachlich genutzten Bezeichnungen Zweileiter- und Dreileitergleis technisch falsch sind. Vereinfacht ausgedrückt erfolgt die Stromaufnahme Schiene links plus und Schiene rechts minus, oder Schiene links und rechts verbunden für minus und Punktkontakte für plus.
Aber wie so vieles im Leben, Dreileiter hat sich für das Puko-Gleis eingebürgert und vereinfacht das Erkennen der Situation
Bayer
#13 von JoMa , 08.07.2018 13:53
Hi Wolfgang,
eigentlich ist selbst für DC analog das
...vereinfacht ausgedrückt erfolgt die Stromaufnahme Schiene links plus und Schiene rechts minus...
nur die halbe Wahrheit, weil für die andere Fahrtrichtung die umgekehrte Polung benötigt wird.
Für AC analog ist das
...vereinfacht ausgedrückt erfolgt die Stromaufnahme ... Schiene links und rechts verbunden für minus und Punktkontakte für plus...
schon wirklich falsch, weil, wenn man von den ursprünglichen Märklin Modellbahntrafos ausgeht, hier die Polung gekoppelt an die Drehbewegung des Generators im E-Werk 50 mal von plus nach minus und 50 mal von minus nach plus (gehen wir vom normalen Einphasenwechselstrom in Deutschland aus) wechselt. Da es die Information der festen Polung für eine Fahrtrichtung bei Wechselstrom nicht gibt, brauchte es einen Umschalter in der Lok, der diese Information durch seine Wippenstellung quasi erzeugte, was die Gleichstromgemeinde nicht in den Loks brauchte, da hier die Polung der Fahrspannung während der Fahrt in eine Richtung konstant blieb und somit diese Info quasi in sich selbst trug.
Die analoge Wechselspannung schaltete aber nicht, wie wenn man eine Batterie umpolt, von voller Spannung +/- auf volle Spannung -/+ um und umgekehrt, sonder schwillt in der einen Polung bis zu einer Scheitelspannung an, um nach dem Durchlaufen des Scheitels wieder in spiegelbildlicher Weise abzufallen, dann bei Spannung 0 V umzupolen, und wieder bis zum Scheitel an- und danach abzuschwellen, nach neuerlicher Umpolung ... usw. Da einem durch den ständigen Spannungswechsel und die ständige Umpolerei ein Bezugspunkt fehlt, definiert man bei zwei Leitungen die eine als Masse, das war früher bei Märklin der gesamte Lokkasten, der über die Räder mit den beiden Schienen in direkter Verbindung steht, und die andere als Phase, die mal eine positive Spannung gegenüber der Masse, dann wieder eine negative und dann wieder eine positive gemäß der obigen Beschreibung der Wechselspannung einnimmt. Diese liegt an den Pukos an und steht leitend mit dem Schleifer in Kontakt. Hier ist plus und minus in keinem Fall korrekt.
Trägt man den Verlauf der analogen Wechselspannung gegen die Zeit in einem Graphen auf Papier auf und verbindet die Punkte (interpoliert), erkennt man einen sinusförmigen Verlauf der Wechselspannung. Aus dem Spannungsverlauf einer analogen Wechselspannung ergeben sich zwei Konsequenzen. 1. Die Höhe der Spannung verursacht die Höhe des Stromflusses und dieser bestimmt z. B. die Helligkeit einer Glühlampe. Will man die gleiche Helligkeit einer Glühlampe bei Wechselspannung erreichen wie bei z. B. 16 V Gleichspannung, reicht es nicht, wenn die Scheitel der Wechselspannung jeweils bei +/- 16 V liegen, denn in der übrigen Zeit außerhalb des Scheiteldurchlaufs ist die Spannung ja geringer und zweimal sogar bei 0 V für einen kompletten Sinusverlauf. Die Glühlampe muß bei 16 V Scheitelspannung der Wechselspannung also dunkler brennen als, wenn sie bei einer Gleichspannung von 16 V ununterbrochen dieser Spannung ausgesetzt ist. Will man die gleiche Wirkung mit einer Wechselspannung erzielen wie mit einer Gleichspannung, also eine gleich hell brennende Glühlampe, dann muß man den Durchschnittswert aller Spannungswerte der sinusförmigen Wechselspannung in unserem Fall auf 16 V bringen. Hierzu muß man die Scheitelspannung mit dem Faktor von ca. 1,4 (genau Wurzel 2) multiplizieren. D. h. bei einer Scheitelspannung von 22,4 V erreicht die sinusförmige Wechselspannung effektiv die gleiche Wirkung wie 16 V Gleichspannung, die Wechselspannung hat jetzt effektiv ebenfalls 16 V (im Durchschnitt).
2. Bei den Motoren der Zweileiterloks werden Permanentmagnete eingesetzt, diese bauen ein Magnetfeld auf, auf den Anker oder Läufer wird die Gleichspannung gegeben, auch hier bildet sich ein Feld aus. Die Pole der beiden Felder stoßen sich ab oder ziehen sich an je nach deren Ausrichtung zueinander. Es kommt zu maximal einer halben Umdrehung des Läufers, wenn nicht zum Ende der halben Umdrehung der Kommutator im Motor, der fest auf dem Läufer sitzt, die Gleichspannung im Läufer umpolen würde und somit den Zustand wie vor Beginn der ersten halben Drehung wiederherstellen würde, was die nächste halbe Drehung verursacht. Diesen Vorgang immer hintereinander wiederholt, sorgt für eine fortgesetzte Drehbewegung des Motors. Umpolung der Gleichspannung kehrt das Feld im Läufer um, der Motor läuft bei geeigneter Geometrie rückwärts. Legt man stattdessen Wechselspannung an diesen Motor an so wird die Spannung am Läufer nicht nur durch den Kommutator, sondern auch durch die Spannung selbst umgekehrt. Ist der Motor hypothetisch in Bewegung, wurde der Läufer gerade durch den Kommutator umgepolt und kommt jetzt die Wechselspannung zur Umpolung, so wird nicht die nächste halbe Drehbewegung ungehindert ausgeführt, sondern der Läufer schlagartig in seiner Drehrichtung geändert. Der Läufer versucht jetzt zurückzulaufen. Der Polaritätswechsel einer 50 Hz Wechselspannung findet 100 mal pro Sekunde statt. Bei unserem gedanklichen Motor hat gerade die durch die Umpolung der Wechselspannung verursachte umgekehrte Drehbewegung eingesetzt, da polt die Wechselspannung schon wieder um, was wieder zu einer abrupten Drehbewegungsumkehr führt, ohne daß dies geordnet durch den Kommutator verursacht wird. Diese ungeordnete Änderung des Läuferfeldes einmal durch Wechselspannung zum anderen durch Kommutator führt nicht zu einer Drehbewegung, sondern z. B. zu einem Zittern des Gleichstrommotors unter Wechselspannung. Wenn man jetzt das äußere Feld des Motors, das durch die Permanentmagnete erzeugt wird, im Takt der Wechselspannung umschalten könnte, sollte der Motor wieder laufen. Das kann man, indem man statt Permanentmagneten eine Feldspule verwendet und den Stromkreis über den Kommutator zum Läufer und von dort zur Feldspule leitet. Die Magnetfeldänderungen an Läufer und Feldspule durch die Umpolung der Wechselspannung heben sich auf, es kommt nur die Umpolung des Kommutators zum Tragen, der Motor läuft wieder. Eine Umschaltung der Fahrtrichtung erzeugt man, in dem man die Ausrichtung der Felder zueinander ändert. Das erreicht man, indem die Feldspule streng genommen aus zwei übereinander gewickelte Spulen besteht, die eine entgegengesetzte Wickelrichtung aufweisen. Im Prinzip stört es einen solchen Motor nicht, wenn die Spannung nicht wie bei der Wechselspannung von alleine umpolt, ein solcher Motor wird auch Allstrommotor genannt, da er sowohl mit Gleich- wie mit Wechselspannung läuft, und war lange Zeit Standard bei Märklin.
Jetzt kommt es zu dem Punkt, den Zweileiterfahrer von Dreileiterfahrern unterscheidet und der beide Seiten häufig den jeweils anderen nicht wirklich verstehen läßt. Eine Zweileiterlok kann aufgrund der eindeutigen Polung der Spannung und der Asymmetrie des Schienensystems analog DC gefahren werden. D. h. Eine solche Lok kann zunächst ohne Decoder gekauft, getestet und gefahren werden, man braucht nur einen alten analogen Gleichstromtrafo und die Lok ist weitgehend funktionstüchtig inklusive rudimentärer Lichtfunktion. Bei Dreileiterloks geht das nicht. Entweder sie fahren nur in eine Richtung oder es braucht einen Umschalter. Heute baut man diese aus mehreren Gründen nicht mehr. Zum einen möchte man Loks für beide Systeme entwickeln, die bis auf die Stromaufnahme identisch sind, um Kosten zu sparen. Deshalb sind alle Loks Gleichstromloks. der Umschalter muß also gleichzeitig noch ein Gleichrichter sein. Gleichzeitig haben viele Kollegen, wahrscheinlich besonders auch jüngere, bereits auf digital umgestellt. Jetzt muß der Umschalter also auch noch die Fahrtrichtung erkennen ohne Umschaltimpuls. Somit ist man gleich beim Decoder. In der Zweileitergemeinde kommt dann schnell der Zwangsdecoder als Argument, was von Dreileiterfahrern mit Unverständnis quittiert wird, weil man schon immer einen Fahrtrichtungsschalter brauchte. Das einzige, was man bei beiden Systemen nicht zum unmittelbaren Fahren braucht, ist der Soundanteil eines Decoders, der den Preis nochmals um etwa 50 € für eine Lok anhebt. Hier haben die verschiedenen Hersteller jeweils andere Philosophieen, was regelmäßig zu fruchtlosen Diskussionen hier im Forum führt.
Digitalspannung ist ebenfalls eine Art Wechselspannung. Hier wird ähnlich dem Morsen, das unterschiedliche Rythmen und Längen eines Tones oder eines Stromflusses nutzt, das Muster der Umpolungen zur Infornationsweitergabe zwischen Zentrale und Decoder genutzt. Diese Wechselspannung ist natürlich nicht mehr sinusförmig und hat auch mitunter kurze Pausen, in denen keine Spannung anliegt. Diese Art Wechselspannung muß auch gleichgerichtet werden für die modernen Loks. Das macht alles der Decoder. Die Pausen in der digitalen Wechselspannung sieht man bisweilen, wenn Beleuchtung bei Loks direkt gegen Masse und nicht gegen Decodermasse gelegt wurde.
Als letztes bleibt Dein Einwand mit Zwei- und Dreileiter. Ein normales Verlängerungskabel heißt auch dreiadrig, auch wenn eigentlich außer neben der Phase der Nulleiter und die Erde normalerweise auf gleichem Potential liegen sollten. Die beiden Gleise lassen sich schließlich auch unterschiedlich nutzen, läßt sich z. B. einfach ein Rückmeldung über eine der beiden Schienenstränge realisieren. Jeder Schienenstrang könnte auch alleine selbständig als Masse fungieren, insofern erfüllen sie jeweils schon die Funktion eines Leiters. Zusammen mit den Pukos kann man dann schon von Dreileiter sprechen und dieses System technisch vom Zweileiter unterscheiden.
Das wurde jetzt sehr lang, hoffe, daß ich dennoch zur Klärung beitragen konnte.
Viele Grüße aus BaWü, Stefan
JoMa
Registriert am: 17.06.2011
Steuerung CS2/CS3, Trafos für analog
#14 von Max Modellbahner , 08.07.2018 16:35
Das nenne ich mal ausführlich!
Und sehr informativ!
Max Modellbahner
Max Modellbahner
#15 von drum58 , 08.07.2018 20:23
Hallo Stefan,
der Beitrag ist eine Super-Zusammenfassung und gehört in die Grundlagen.
Werner
drum58
drum58
Registriert am: 17.01.2014
#16 von Bayer ( gelöscht ) , 09.07.2018 08:37
Hallo Stefan,
ich schließe mich Werner voll an
Bayer
