Nach 25 Jahren nur sammeln und als Teppichbahner habe ich jetzt endlich Platz im Haus (Kinder alle endlich raus! 😢😊 um eine Anlage zu planen und bauen und auch nun dem Forum angeschlossen. Während vielem nachsehen und lesen kam ich auf das Märklin Signal Modul und musste feststellen, dass es nur kurze Zeit in der Produktion war. Hat man aufgehört es herzustellen weil man mit der Central Station es nicht mehr braucht fuer eine "Bremszone" ? Ich habe erst neulich meine Control Unit mit der CS3 ersetzt und versuche nun die gleichzeitig zu lernen und frage mich, ob man es damit programmieren kann ohne das Modul. Aber würde das mit älteren digitalen (6090) Lokomotiven auch funktionieren?
Wäre wirklich dankbar für ein bisschen Aufklärung.
Für Pendelstrecken und kleinere Automatikabläufe kann man das Anhalten in der CS programmieren. Das ist aber nur lokspezifisch. Für grössere Vorhaben und für den Blockstreckenbetrieb muss man immer noch Bremsmodule verwenden, auch bei der CS. Oder man benutzt eine Steuerungssoftware.
Zitat Während vielem nachsehen und lesen kam ich auf das Märklin Signal Modul und musste feststellen, dass es nur kurze Zeit in der Produktion war.
Moin Oliver,
Wenn Du das [72442] Signalmodul meinst, da schreibt Märklin: Veröffentlichungen - Gesamtprogramm 2006 - Neuheiten-Prospekt 2006 - Gesamtprogramm 2007/2008 - Gesamtprogramm 2008/2009 - Gesamtprogramm 2009/2010 - Gesamtprogramm 2010/2011 - Gesamtprogramm 2011/2012 - Gesamtprogramm 2012/2013 - Gesamtprogramm 2013/2014 - Gesamtprogramm 2014/2015 - Gesamtprogramm 2015/2016 - Gesamtprogramm 2016/2017 - Gesamtprogramm 2017/2018 Das sind immerhin 12 Jahre!
Und in der Anleitung https://static.maerklin.de/damcontent/d9...31499319508.pdf Das Signalmodul 72442 ist im Prinzip ein Universalfernschalter mit integrierten Zusatzschaltungen. Er kann daher konventionell an ein Schaltpult 72720 oder im Digitalbetrieb an einen Decoder k83/m83 angeschlossen werden.
Oder meinst Du etwas anderes?
Herlichen Dank für die Antworten. Den Katalog aufzumachen würde helfen!! Hahaha!! Habe immer nur den 72241 gesehen, nicht das spätere Model. Das aktuelle Märklin Magazin wird erst in ungefähr 4 Wochen eintreffen bei mir, perfektes Timing wenn es einen Bericht darüber enthält. Außer Viessmann gibt es das als Alternative noch von anderen Herstellern? Welche bitte? Es ist nicht ganz einfach hier in Canada von anderen Herstellern auch nur zu hören das sie existieren und was geboten wird und es wäre hilfreich ein paar Namen zu wissen.
Zitat Außer Viessmann gibt es das als Alternative noch von anderen Herstellern? Welche bitte?
Hallo Oliver,
wie Markus schon schrieb:
[quote="LH 1001" post_id=1840640 time=1528285786 user_id=26743] Wenn's nicht unbedingt Märklin sein muß, gibt es bei Bogobit interessante Alternativen. [/quote]
und eben wie du schreibst Viessmann. Das wären die wichtigsten für die Märklin Bremsstrecken. Früher gab es auch welche von Uhlenbrock, die wurden aber eingestellt. Danach gibt es nur den Selbstbau für wenig Geld. Anleitungen gibt es wie Sand am Meer im Netz. Die von Viessmann haben eine leicht unterschiedliche Funktionsweise als die von Märklin.
Weitere Bremssysteme sind das ABC Bremsen von Lenz, HLU von Zimo, Bremsen mittels Dioden oder DCC Bremsgenerator. Dafür müssen die Lokdekoder aber vorbereitet sein.
