ich bin recht neu mit der Modellbahn unterwegs und brauche Eure Hilfe.
Vor ca. einem Jahr habe ich angefangen in Spur N zu bauen. Das Layout ist fertig (Regalwand IVAR) und geht über 3 Etagen. Höhenunterschiede habe ich mit Wendel und Rampen überwunden. Die Anlage ist digital und ich steuere sie mit einer ECOS.
Nun bin ich dabei und will nach der Weichenautomatisierung mit Switch Pilots auch gerne Signale anschließen. Dazu habe ich mir die Viessmann 4441 Signale mit Zugbeeinflussung geholt. Der Testanschluss, wie in der Anleitung beschrieben zeigt, das die Signale funktionieren. Allerdings ist der Testaufbau mit dem "Licht-Trafo" und nicht mit der ECOS. Beim Anschluss an den Switch-Pilot. der wiederum an die ECOS angeschlossen ist, habe ich leider ein Kabel (gelb) über... und das Signal schaltet natürlich nicht.
Kann mir jemand helfen und erklären, wie ich die Signale via SwitchPilot anschließe, so dass es funktioniert?
Vielen Dank im voraus an die Runde.
Jens
