#42 von
Dreispur
, 09.03.2018 19:52
Hallo !
Jetzt fängt die nächste Tüftelei an . Zerlege das gut Stück zum reinigen . Hauptaugenmerk Motor .
Eventuell ersetzt den Entstörsatz . Alle Leitungen prüfen auf gute Lötverbindung . Eventuell ist was durchgescheuert . Zusätzlichen Massekontakt herstellen . Kohlestifte und Kollektor reinigen , Andruckfeder schauen ob zu fest oder locker .
Prüfe analog ohne Decoder die Stromaufnahme . Du könntest den neuen Decoder bei zu hoher Stromaufnahme himmeln .
Der Motor sollte nicht mehr als ca. 0,4 A - 0,6 A aufnehmen . Da könnte wieder die Kurzschlußüberwachung abschalten .
Lies dir die Decoderanleitung durch ob du die Kurzschlußerkennung erhöhen kannst . Vorher sicherstellen das das Möterchen im Rahmen - 0,6 A aufnimmt und nicht mehr . Fingerbremse beim ausprobieren , messen , machen .
Nur so kann eine Belastung gemessen werden .
Es können nicht alle Decoder die Kurzschluß abschaltung verstellt werden .
Viel Glück , Erfolg
mfG ANTON
