Moin, soeben kam mein Ebucht Schnapp an. Eine Köf 2 Artikelnummer 3680. Also wohl das Brawa Modell mit geschlossenem Häuschen. Sieht toll aus, fährt aber leider nicht so toll. Aufgesetzt, Lok aus Datenbank geladen. Beim Aufdrehen des Fahrreglers zuckelt die kleine nur. Fährt auch nur Vorwärts. Umpolen macht sie nicht. Beleuchtung Führerstand reagiert. Schleifer mit Waschbenzin gereinigt, Räder scheinen sauber zu sein. Hat jemand nen Lösungsansatz zur Fehlersuche? Gruß Thorsten
Hallo Thorsten, was meinst du genau mit "zuckeln"? Die BR 323 erreichte immerhin max. 45 km/h... vorwärts und rückwärts. Die Vorgänger 321/322 schafften gerade mal 30 km/h... behinderten damals immer stark den anderen Bahnverkehr. http://www.modellbau-wiki.de/wiki/K%C3%B6f_II
Meine 3280 (Bj. 1993) übertrifft diese Geschwindigkeit rückwärts recht deutlich... vorwärts fährt sie bei voll aufgedrehtem MS2-Regler nur etwas über der maßstabsgerechten Höchstgeschwindigkeit. Gegenüber anderen Märklin-Lokomotiven ist das trotzdem echtes "Zuckeln"- Passt aber einwandfrei zum Vorbild.
Dass deine BR 323 jedoch die Fahrrichtung nicht wechselt, kann ein Elektronikfehler sein... da würde ich die Anmeldung mal mit einer (anderen) MS2 probieren, wirkt oft Wunder! Hatten wir letztens schon mal unter meinem Namen... ich muss mal kurz suchen. Hier ist es... gucke mal nach: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=2...796612#p1796612 Da war es ein CS2-Gehakel... nach der MS2-Anmeldung ging alles bestens. Beste Grüße Hasso
Okay, da gibts wohl ein Problem mit der Steuerung. Nach Kontrolle und Reinigung, sowie Nachlöten des Schleifer Kabels gleiches Fehlerbild. MS2 mit Gleisbox an eine Schiene gestöpselt. Lok läuft Top. MS2 an CS2 angeschlossen, Lok zuckt nur noch. Licht flackert. Zum Verzweifeln. Hat noch jemand Ideen?
dann ist die MS2 wohl aus der Schusslinie, die ist ja nur das Kommandogerät. Eigentliche Zentrale ist die CS2. Was passiert, wenn du die Lok direkt mit der CS2 steuerst?
Freundliche Grüße Erich
„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“ Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.
Das Problem hatte ich seit Umstellung auf die CS2. Bis zur CS1 ging alles gut. Ich vermute, dass der alte Decoder, vom Typ her sowas Ähnliches wie eine 6080-Derivat, das Problem ist. Ich habe daher einen anderen Decoder eingebaut. Damit lief die Lok sofort ... . Dennoch wäre ich natürlich auch interessiert zu erfahren, ob man die CS2 doch überreden kann, mit dem alten Decoder und der kleinen Köf gut zusammenzuarbeiten ...
Moin, also wie gesagt mit MS2 auf neuestem Software Stand fährt sie Problemlos, aber nur bei separatem Gleis das über die Gleisbox angeschlossen ist. Mit MS2 an der CS2 ist das Verhalten identisch zu dem, wenn ich direkt über CS2 steuere. Sie zuckt nur. CS2 mit neuestem Softwarestand verhält Sie sich merkwürdig. Gestern fuhr sie sogar mal, aber nur bis zum Umpolversuch oder bis zum Versuch das Licht an zumachen. Das konnte ich auch nicht reproduzieren. Ansonsten rückt und zuckt sie vor sich hin. Die LED flackern schwach im Takt obwohl eigentlich abgeschaltet. Ich könnte Märklin ja auch mal schreiben An eine doppelte Adresse hab ich auch schon gedacht. Ich habe in den Einstellungen jeder Lok nachgeschaut, keine Doppelvergabe. Sofern die DCC Adresse auch im Einstellungsfenster sichtbar ist. Ich hab auch mal versucht dieses 6095 Signal von wide auf Norm zu stellen. Erfolglos ( Strohhalm ) Welcher Decoder würde denn in den Zwerg passen? Gruß Thorsten
#11 von
thorsten75
gelöscht
, 04.03.2018 12:37
Hi, ich habe sie aus der Datenbank geladen. Meines Wissens nach ist MM aktiv. Ich fahre nur Märklin Loks, da sind auch solche „ Gleiswarzen“ dabei die nur MM2 können. Die laufen alle Problemlos.
die Idee mit dem störenden DCC-Protokoll bzw. störenden Adressen hatte ich auch. Nachdem ich da aber flexibel sein wollte (und das DCC-Protokoll nicht ausschalten wollte), habe ich eben einen ESU-Lokpilot eingebaut. War ein bisschen ein Gefummel, habe noch ne Innenbeleuchtung mit dazu eingebaut, weil die originale ja mit der Platine herausgefallen ist. Seither läuft die Lok problemlos.
Nichtsdestotrotz bin ich immer noch an dem eigentlichen Fehler interssiert. Mal sehen, ob wir ihn hier gemeinsam eingrenzen können ...
#15 von
Bahnbastler
gelöscht
, 06.03.2018 22:14
lass die Lok mal kurz analog fahren ob es danach geht. Im Prinzip denke ich, du wirst durch den Decoderumbau das Problem beheben und nicht die Ursache! Da sie mit der MS2 allein gut läuft und in Kombination mit der CS2 nicht, liegt es wohl weder an der Lok, noch an der MS2!
Trag mal die CS2 zum Händler oder schicke sie in der Sommerpause ein, das wäre mein Ansatz.
Natürlich wäre auch ein Kurzschluss, Kriechstrom oder eine leistungsmäßig nahezu überlastete CS2 eine mögliche Ursache. Wurde die CS2 mal an einem einzelnen Gleis getestet? Vielleicht hat die Lok ein Problem und die MS2 an dem einen Gleis allein überspielt es und die CS2 schafft es an der Gesamtanlage nicht mehr...?
Bei meiner ist auch der Decoder wirklich defekt (Bauteile abgebrochen) und ich habe ihn durch einen ESU Lopi V4 Micro ersetzt, siehe hier.
#16 von
thorsten75
gelöscht
, 06.03.2018 22:29
Ja, ich hatte auch die Cs2 mal nur an einem Gleis hängen. Hat nichts geändert. Märklin hatte ich auch mal angeschrieben. Eine Antwort steht noch aus. Mal sehen ob ich den mfx Decoder rein bekomme. Der sollte demnächst eintrudeln. Den Abmessungen nach sollte es passen.
hier wird zu dem Modell mit einer ähnlichen Problematik darauf hingewiesen, dass die alten MM-Decoder nur richtig funktionieren, wenn die Kabel zum Gleis richtig angeschlossen sind : braun (0) an die Schiene und rot (B) an den Mittelleiter.
(Das ist m.E.n. auch das Problem beim Wechsel von CS1 auf CS2: die Belegung der Anschlüsse hat gewechselt. @Tiro.)
#18 von
thorsten75
gelöscht
, 07.03.2018 15:45
Einen Leitungsdreher kann ich, denke ich, ausschließen. Rot (B) und Braun (0) gehen von der CS zu 2 Verteilerblöcken. Von dort geht es zu den Decodern und zum Gleisanschluss. Ich habe farblich korrekt weiter geleitet. Die m83 Decoder würden dementsprechend ja auch spinnen. Tuen sie aber nicht. Beim ersten Start der CS, nach längerem abgeschaltetem Zustand fährt die Lok auch mal. Allerdings nur so lange bis man dann die Fahrtrichtung wechseln will, Licht einschaltet, oder anhält. Danach nur noch zucken. Ich hab auch mal den Decoder der Lok erhitzt um kalte Lötstellen zu beseitigen. Was ich noch nicht probiert habe, ist ein Gleis direkt an die CS zu klemmen. Also ohne Umweg über die Verteilung. Das probiere ich mal noch. Wie man DCC bei der CS2 abschalten kann, hab ich auch noch nicht entdeckt. Die Märklin Anleitung ist ja nicht gerade sehr umfangreich.
Zitat ... Ich hab auch mal den Decoder der Lok erhitzt um kalte Lötstellen zu beseitigen. ...
Moin Thorsten,
Das sollte wohl ein Scherz sein?! Die sog. kalten Lötstellen kann man so nicht beseitigen - eher im Gegenteil! Sie werden so entfernt: 1. Mit Entlötpumpe altes Zinn von der Lötung absaugen. 2. Stelle mit heißem (320° - 350° C) Lötkolben und frischem Zinn neu löten.
Die Entlötpumpe braucht man auch, um defekte Bauteile auf Platinen zu wechseln. Bei Pollin für 1,35 € zu bekommen, Art. 52-840003.
#20 von
thorsten75
gelöscht
, 07.03.2018 17:07
Glaub es, oder nicht. Die Variante mit dem kurz erhitzen hat mir schon den Neukaufen etlicher Gerätschaften erspart. Mehrere Grafikkarten wurden so gerettet, die Platine der Zentralverriegelung meines Autos... Hilft auch PlayStation Ausfällen. Google mal Klar, wenn ich die Lötstelle klar identifizieren kann, kann man da auch gezielt ran gehen. Ich kenne die Funktion einer Lötpumpe. Der Umgang damit war Teil meiner Ausbildung. Trotzdem funktioniert der Trick mit dem erhitzen. Wenn man Elektronikschrott damit zum laufen kriegt prima, wenn nicht hat man genau das was vorher hatte. Elektronikschrott
#21 von
thorsten75
gelöscht
, 08.03.2018 08:44
so, weitere Erfolglose Versuche. Hab die CS 2 mal ohne jegliches anderes an ein Gleis angeschlossen. Keine Änderung. Ich hab auch endlich gefunden wo man das Übertragungsformat auswählen kann. Unter Setup Gleis - Gleisformat lässt sich das jeweilige Protokoll einstellen. Hab alles durch probiert, nur DCC, nur MM2, MM2 mit MfX. Ändert nix. MM1 wird gar nicht aufgeführt.
#24 von
thorsten75
gelöscht
, 08.03.2018 14:13
Heute hat die Lok mehrmals ein paar Runden gedreht. Direkt nach dem Hochfahren der CS hab ich sie per Regler angefahren. Sie fuhr dann 1-2 mal rum bis der Fehler plötzlich auftrat. Stop gedrückt, ne Weile gewartet, wieder bestromt Lok fährt. Ging ein paar mal so. Allerdings hab ich beim Fahren auch nicht die Richtung geändert oder so.
#25 von
Bahnbastler
gelöscht
, 08.03.2018 15:58
dann fahr doch mal eine Weile mit der MS2, natürlich mit umschalten!!! Wenn Sie dann nicht aussteigt wird es doof...
Wenn du warten musst klingt das nach Erwärmung oder sowas. Hast mal Verkabelung und Steckkontakte geprüft? Wobei das entfällt für die Lok wenn sie mit der MS2 läuft.
