Zuerst mal ein generelles Hallo!
Ich bin Anfänger und habe vor 3 Monaten mit einer Roco z21 Anlage mit geoline Schienen begonnen.
Dazu einige diverse neue digitale Züge. Zusätzlich habe ich begonnen alte analoge Loks mit LENZ Devodern zu digitalisieren.
Jetzt würde ich gerne den freien Funktionsausgängen Funktionen geben.
Als erstes dachte ich an einfache LEDs.
Jetzt habe ich gemerkt, dass ich keine Ahnung habe welche Spannungen und Ströme an den Kabeln so anliegen.
Ich dachte ich nehme einen Widerstand und LED und hänge sie mal rein um diese dann mit zb F3 zu schalten.
Hat jemand eine Anleitung oder Link zu einer Seite die die Elektronik und Elektrotechnik genauer beschreibt?
Welche Spannung liegt an den Ausgängen an?
Ist sie Spannung stabilisiert oder Geglättet bzw die Wechselstrom Komponente weggeschaltet?
Wenn ich mal die Spannung kennen würde, könnte ich mir den Wiederstand ausrechnen.
Oder gibt es Erfahrungswerte?
Ich habe 3 Kanäle frei und würde gerne mal "wild" diverse LEDs verbauen ohne gleich etwas zu zerstören.
Gibt es Einsteiger Anleitungen mit hinweisen worauf man aufpassen sollte?
