Das ist ja gerade der Unterschied zwischen analog und digital. Analog steuert man die Anlage, digital die Lok. Du startest damit also nur die eine Lok, während die andere völlig unbeeindruckt bleibt, selbst wenn sie gleich daneben steht.
Gruß Kai
Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
Beiträge: | 3.460 |
Registriert am: | 24.01.2007 |
Gleise | Fleischmann, Peco |
Spurweite | Z |
Steuerung | DCC |
Stromart | AC |
Vielen Dank für deine Antwort, dies gilt auch für alle anderen.
Schön das man hier so schnell Hilfe bekommt.
Beiträge: | 121 |
Registriert am: | 28.12.2017 |
Hallo Matze
Wenn du aber analoge Loks auf das digitalgleis stellst die rasen dan gleich mit Vollgas los und sind nicht steuerbar. Diese musst du erst auf digital umbauen.
Ingo
Beiträge: | 1.018 |
Registriert am: | 28.07.2014 |
Ok. Wenn ich in diesem Fall nachgedacht hätte, dann hätte ich die Frage selber beantworten können.
Nun gut, war ich wohl zu voreilig.
Jetzt hätte ich aber mal eine bitte. Und zwar befasse ich mich jetzt schon ne Weile mit der Gleisplanung. Aber irgendwie läuft es fast immer auf das selbe heraus. Ich habe euch mal drei Varianten von mir. Aber wie ihr bestimmt gleich seht, sieht fast alles gleich aus.
Kann mir hier jemand kreativ und mit eurer Erfahrung zur Seite stehen?
Zur Anlage selber:
- die Platte ist 3,20x1,20m groß
- Es sollen 2 Lokomotiven darauf fahren
- Die Anlage soll Hauptsächlich als eine Art Güterbahnhof aufgestellt sein. Zusätzlich noch ein Sägewerk oder so was mit Gleisanbindung, also mit Rangierarbeiten, aber wenn möglich auch eine Rundstrecke über die
Platte an der ein Bahnhof steht
- Ich baue mit Märklin H0 C Gleise
Es wäre sehr nett wenn mich jemand mit seiner kreativität unterstützen würde.
Vielen Dank
Beiträge: | 121 |
Nochmals eine Frage zur Beleuchtung und zur Weichensteureung.
Ich habe noch einen altenMärklin Trafo. An den kann ich doch ein oder mehrere Stellpulte anschließen und damit die Weichen und Lichter schalten,oder?
Die andere Frage ist, wie viele Lichter und Weichen kann ich an so einen Trafo anschließen?
Beiträge: | 121 |
Weichen ziehen nur im Augenblick des Schaltens Strom, dann allerdings richtig. Je nach Antriebsart ziehen die 500 - 1000 mA.
Licht: es kommt wie immer drauf an, Glühlämpchen haben ca. 50 mA, bei 1 Ampere Belastbarkeit des Trafos wären es also 20 Birnchen, LEDs ziehen erheblich weniger Strom, ca. 10 - 20 mA.
Spur N Digital Selectrix/DCC
Beiträge: | 6.276 |
Registriert am: | 06.02.2007 |
Spurweite | N, 1 |
Moin
Zur Frage 1. ist die Antwort Ja!
Zur Frage 2 lautet sie: Das kommt auf die Leistungsfähigkeit des Trafos an und darauf, was die Lichter so an Spannung und Strom brauchen. Da du zu diesen beiden Punkten keine Aussagen machst, kann die Antwort leider auch nicht konkreter sein.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
Ok schon einmal danke für die Hilfe. Das mit dem Trafo usw. werde ich noch in Erfahrung bringen.
Ein anderes Thema was mir Kopfzerbrechen bereitet ist die Steuerung der Loks und Weichen über den PC.
Hier gibt es ja tausend Varianten um an das Ziel zu kommen.
Miene Frage hierzu ist wie kann ich dies am Einfachsten realisieren?
Also im Speziellen, was muss ich an den Laptop anschließen?
Wo schließe ich die Weichen an und muss ich auch das Gleis anschließen?
Steuern möchte ich mit Rocrail.
Gibt es eine Zeichnung oder ein Schema wo den Anschluss mit allen Komponenten darstellt?
Könnt ihr mir hier Hersteller und Artikel für die einzelnen Komponenten nennen?
Vielen Dank!
Sollte ich irgendwelche Relevanten Informationen vergessen haben, weißt mich bitte darauf hin, ich werde diese nachreichen.
Beiträge: | 121 |
Grüß Euch
hier mal eine Aufstellung von
durchnittswerte des Verbrauchs am Trafo
Weichenantrieb im Schaltmoment 8 VA
Weichenbeleuchtung Metallgleis 1,5 VA
Signale Beleuchtung 1,5 VA je Leuchte
Signale im Schaltmoment 8 VA
Hausbeleuchtungen je Lampe 1,5 VA ( bei LED natürlich geringer)
Gruß Sinerb
Friedrich der Große
Beiträge: | 654 |
Registriert am: | 08.03.2014 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | MS2 |
an den PC/Laptop kommt die Zentrale, diese produziert das Digitalsignal und versorgt das Gleis mit dem "Digitalstrom", der ja gleichzeitig die Infos für die Lok- und Schaltdecoder hat.
Nur ganz ehrlich: das ist eine Spielanlage, was willst Du da groß mit Computersteuerung?
Oder möchtest Du Erfahrungen für eine große MoBa-Anlage sammeln?
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
Ja genau. Ich möchte hier Erfahrungen sammeln. Danach soll die Anlage erweitert oder Neu gestaltet werden, dies dann auch in einem größeren Format.
Beiträge: | 121 |
ok, dann verständlich. Bevor man mit ner Riesentrumm startet kann man besser schon mal alles an einer überschaubaren Anlage checken.
Wenn eine MS2 vorhanden ist (oder interpretiere ich das falsch?) muss man einen Kontakt zum Rechner bekommen, da die MS2 kein Interface hat.
Eine Lösung ist das CAN digital Projekt, dort die "CC Schnitte" http://can-digital-bahn.com/modul.php?sy...odul=54#Mod_Top
mit der man die MS2 mit einem PC verbindet. So braucht man keine "dicke" Central Station.
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
ja die ms2 ist vorhanden. Damit hast du mir schon mal weitergeholfen. Allerdings finde ich keinen Preis?!
Und wenn ich die Weichen über die MS2 schalten will, benötige ich ja einen Decoder m83.
Brauche ich auch dafür die Verteilerplatte 72090 wie hier zu sehen?:
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/..._MM_2014_01.pdf
Und wäre es besser den Decoder (es werden dann ja bei mir mehr als einer) separat mit einem Netzteil zu versehen?
Beiträge: | 121 |
Preisliste findest Du http://can-digital-bahn.com/downloads.ph...&download_id=57
Wenn Du unbedingt die Märklin-Weichenantriebe und Märklin-Schaltdecoder nutzen möchtest...
Es gibt günstigere Alternativen, ob für den Antrieb mit Decoder (Viessmann) oder auch nur für den Decoder, dann mit externer Stromversorgung für den "Schaltstrom" was teuren Digitalstrom "spart" (z.B. https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/...p?id=de:s-dec-4 ).
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
Danke für deine Hilfe. Welches Produkt ich nun einsetzen werde schaue ich mal.
Aber man kann die Geräte ja auch kombinieren oder?
Also Decoder von Littfinski und Weichenantrieb von Märklin...
Man müsste ja nur darauf achten dass alles unter dem Märklin Motorola Protokoll läuft.
Beiträge: | 121 |
Moin Matze,
aus bitterer Erfahrung muss ich vor manchen Produkten von Littfinski warnen; da ist echtes Gemüse dabei - Gurken und alte Möhren, d.h. Von der Konstruktion und Ausführung nicht mehr zeitgemäß. Das gilt nicht unbedingt für Neuentwicklungen, da fehlen mir überhaupt die Erfahrungen mit L.
Denk immer auch daran: Qualität hat ihren Preis! oder: wer zu billig kauft, kauft zwei mal!
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Spurweite | H0, 1 |
Das stimmt.
Daher auch mein Gedanke die Märklin Produkte zu kaufen...
Beiträge: | 121 |
seit wann fertigt Märklin irgendeinen Digitalkrempel selber?
Das MiWuLa setzt Littfinski seit vielen vielen Jahren ein und da wirds wohl etwas anders beansprucht wie zuhause...
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
ich halte die M83 für nicht besonders prickelnd, da die Schaltleistung vom Digitalstrom genommen wird.
Da halte ich jeden Magnetdecoder für besser, bei den man den Strom für die Leistung gesondert einspeisen kann.
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
Ich habe gedacht dass man an die M83 ein separates Netzteil anschließen kann?
Beiträge: | 121 |
gem. Anleitung von Märklin wird hierzu "Universal-Versorgungseinheit" benötigt.
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
ja, und das macht die Sache wirklich teuer.
Neben LDT gibt es auch die Bausteine von Tams, die wirklich auch gut sind, hier ist ebenfalls kein zusätzlicher Kasten für externe Leistungseinspeisung nötig. http://tams-online.de/epages/642f1858-c3...cts/43-02357-01
Es gibt für Schaltdecoder jede Menge Anbieter - und Raketenwissenschaft ist das nach über 25 Jahren wo es die Dinger gibt auch nicht mehr...
Beiträge: | 6.276 |
Spurweite | N, 1 |
Danke für den Link.
Aber der Strom wird aus dem Boosterkreis genommen oder über einen alten Trafo.
Daher könnte ich ja meinen alten Trafo verwenden. Der steht im Moment bedeutungslos in der Ecke...
Beiträge: | 121 |
