Hallo Liebe Moba Gemeinde
Vielen Danke erstmal für die Freischaltung und paar kleine Infos zu mir, ich bin 35 Jahre alt hab Frau und Kind, arbeite im Retungsdienst und komme aus der Bodensee Region.
Ich hab endlich Zeit und Platz gefunden um wieder eine Eisenbahnanlage bauen zu können. Allerdings ist meine Letzte Anlage schon gut 20 Jahre her und war natürlich noch komplett Analog weshalb ich mich hier gerne bei euch über Sachen die mir noch nicht klar sind Informieren möchte.
Bitte verzeiht wenn hier Fragen aufkommen welche vermutlich schon X mal angesprochen wurden aber ich habe bereits viel gelesen und wenn ich zu einem Thema eine Frage stelle hab ich entweder etwas nicht verstanden oder die Info die ich fand war nicht ausreichend.
Es kann auch sein das die Fragen querbeet sind da ich sie so Tippe wie sie mir gerade einfallen.
Ich habe mich nach einer sehr guten Beratung auf der Faszination Modellbau für das Roco DCC 2 Leiter System entschieden da es mir mehr zugesagt hat als das 3 Leiter Märklin System. Ich besitze somit eine z21 (weiß eine Multimaus (rot) eine BR 151 sowie das Wlan Package und ein kleines Kreis Oval welches aber nur als Programmier Gleis dient da ich gerne Das Roco Line Gleis ohne Bettung nutzen will.
Die Anlage wird ein Großprojekt da ich den gewonnen Raum auch sinnvoll nutzen will, sie wird in U - Form gebaut und Ca (von Links nach Rechts) 6 x 5 x 5,50 Meter haben. Mir wurde erklärt das ich für eine Sinnvolle Stromversorgung eine sogenannte Ringleitung legen soll. Soweit so gut was das ist, ist mir klar nur nicht wie ich es anstelle. Gedacht hatte ich an die Wago Klemmen welche ja als reiner Verteiler dienen dh wenn ich es richtig verstanden habe geht ein plus kabel rein und an die anderen anschlüsse der klemme kommt dann auch plus raus dh ich brauch quasi 2 Klemmen einmal plus und minus. Nur ist mir nicht klar wie ichvon der z21 das Kabel an die Wago bekomme da in meinem Set Das Track Out kabel ja bereits fest im Gleis installiert ist würde hier das Roco Anschluss Kabel 10619 gehen? http://www.roco.cc/de/product/22368-0-0-...6/products.html Als Nachteil empfinde ich hier allerdings das es keine Farblichen Markierung von Plus und Minus hat.
Ich soll Laut Roco ca alle 2m eine Stromeinspeisung vornehmen dafür hab ich mir Aktuell 3 Varianten rausgesucht.
Nr 1 wäre das 2 polige anschlusskabel Roco 42613 allerdings steht da "Dieses Kabel hat keine Entstörglieder zur Funkentstörung (EMV)." und ich weiss nicht was dies bedeutet.
Nr 2 wäre das Roco 61190 welches es ohne den Stecker gibt nur weiss ich da nicht so recht wie ich mir die Installation am Gleis vorstellen soll und es gibt auch hie rkeine eindeutige Plus und Minus Markierung. Da es dieses Kabel auch mit Stecker gibt frage ich mich ob es nicht von Haus aus einen Passenden Stromverteiler von Roco gibt? Der Roco Stromverteiler 10726 wirkt nicht als wenn er dafür gemacht wäre vom Anschluss her.
Nr 3 ist der Klassiker ich Löte einfach die Kabel ans Gleis, bin zwar kein Grosser Lötfreund aber das sollte ich hinbekommen.
Die nächste Frage bezieht sich auf die Booster soweit ich das Verstehe kann ich 4 Booster Problemlos verbinden und ab Booster Nr 5 Brauch ich den Bremsverstärker (wieso auch immer) Heisst das dann das ich 4 Bosster Schalte danach den Bremsverstärker und dann wieder 4 Booster oder geht es nach den 4 Booster nur mit den Bremsverstärkern weiter?
Die Booster werden ja über das Datenbuskabel miteinander und mit der z21 verbunden für die Signal Übertragung während der Booster selber nur Strom aufs Gleis bring, Richtig? Ich hab nun gelesen das wenn ich einen Booster anschliesse dieser Getrennt vom Rest geschaltet werden muss. Sowie ich das verstanden habe heisst das also das ich zb meinen Bahnhof über den Strom der z21 einspeise und nach dem Bahnhof den Booster anschliesse dazu müsst ich quasi den Übergang Bahnhof Fahrstrecke komplett elektrisch trennen bzw isolieren (stichwort unterbrecher) und wenn ich dann einen weiteren booster anschliesse erneut isolieren. Hab ich das Richtig verstanden?
Kennt ihr Alternative Booster die mit der z21 kompatibel sind? Finde die Originalen sehr teuer.
Jetzt komm ich zu den elektrischen Weichen. Ich brauche für jede Weiche einen Decoder zb den Roco 10775 welcher Acht Weichen verwalten kann. Ein Antrieb hat jetzt 3 Kabel die irgendwie an diese Flachstecker müssen (löten kommt nicht in frage!) Muss ich hierfür diesen Stecker http://www.roco.cc/de/product/22364-0-0-...2/products.html nutzen? Wenn ja wie versorge ich das Modul mit Strom? Plus Minus aus der Ringleitung nehme ich an? Aber wie wird dann das Datensignal übertragen?
Auch hier die Frage nach einfachen und guten Alternativen da 80 Euro schon ordentlich sind.
Da ich mit dem Strom bei dieser Größe wohl haushalten muss und ich den Tatsächlichen Verbrauch momentan nicht abschätzen kann da ich momentan nicht weiss wieviel züge mal Zeitgleich fahren sollen, überlege ich über die z21 und deren Booster nur den Fahrstrom zu speisen und Eventuell die Weichen. Den Rest würde ich gerne Klassisch Analog machen mit einem Trafo wie zb den Roco 670601 und damit klassisch plus und minus unter der Anlage Verteilen (quasi 2te RIngleitung für Zubehör) und über Schalt/kipptaster ect steuern. Das Sollte ja kein Problem sein oder? Was macht sinn damit zu steuern? Licht,Signale? Evtl auch Weichen? Nur weiss ich nicht ob das da geht wegen den Decodern und der Datenübertragung und benötige ich für Signale und Hauslicht auch decoder?
Wo bekomme ich Schaltpulte her auf die ich meine Anlage Als Plan bekomme zum besseren Schalten der Weichen und evtl Signale und wie würde sowas funktionieren mit dem aufbau da ich sowas noch nie gemacht habe.
Ich fange morgen mit dem Bau der ersten Teile des Unterrahmens an auf den mein vermutlich 8 Gleisiger Schattenbahnhof soll welcher über ein Gleiswendel angefahren wird. Nun ist es so das ich dafür 16 Weichen sowie 16 Antriebe und 2 Decoder (a 8 Weichen) benötige was bei den Original Antrieben von Roco ca 450 Euro für Antrieb ca 160 Euro Decoder und ca 400 Euro nur für die Weichen wären macht Gut Tausend Euro nur für einen Schattenbahnhof!?! Was ich schon Arg teuer finde. An den Weichen kann ich nicht sparen ich Misch keine Gleise und bleib bei einem. Am Decoder könnt ich sparen siehe meine Frage dazu weiter oben. Kennt ihr alternative passende Antriebe? Ich hab einen bei Conrad für 10 Euro gesehen welcher unterhalb der Weiche montiert wird, allerdings bin ich nicht sicher ob ich in der Lage bin die Bohrung ect exakt zu setzen dafür fehlt mir meistens das Händchen befürchte ich.
Noch ist es möglich ein anderes Billigeres Gleissystem zu wählen, aber was ich bisher recherchiert habe nehmen sie sich alle nicht sonderlich viel und das Roco Line wirkt eigentlich gut soweit ich das beurteilen kann.
Und zu guter letzt noch eine Frage zu den Loks selber.
Wenn ich es Richtig verstanden habe werden alle Loks Analog ausgeliefert und besitzen Digitale Schnittstellen Gängig sind hier wohl NEM 652 und PluX22 soweit ich das dem Roco Katalog entnehmen kann. Nun muss ich wohl einen Decoder jedesmal dazu kaufen. Woher weiss ich denn welcher passt diese Angabe finde ich irgendwie nie bei den Decodern und werden diese nur gesteckt oder gelötet (wäre ein No Go für mich)?
Ich habe auch vor die Anlage Aufgrund der Größe am PC zu steuern mit automatischen Fahrplänen ect was genau muss ich beim Aufbau beachten damit es später keine Probleme gibt. Mir wurde gesagt Bahnhöfe mit unterbrecher und sogenannte Gleisbesetzt melder aber ich kann mir grad gar nix darunter vorstellen, auch ergibt sich mir nicht warum ich Gleise isolieren soll (ausser wegen der Booster) ich dachte grade das sei einer der Digitalen Vorteile das man dies nicht mehr tuen müsse
Das wars vorerst mehr fällt mir momentan nicht ein kommt aber sicher noch
Bitte habt ein Wenig Geduld mit mir ich bin wie gesagt 20 Jahre Raus aus dem Moba Hobby. Und nochmal sry wenn Fragen dabei sein sollten die x mal gestellt wurden aber ich hab echt schon viel gelesen aber es reicht halt noch nicht damit ich es Vollends Versehe.
Es Wäre auch nett wenn ihr versucht es so eindeutig wie möglich zu erklären und auf Großartige Fachsprache verzichtet
mfg Tele
