Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte deshalb erst einmal ganz höflich Guten Tag sagen. Sollte es noch irgendwo einen Bereich geben, in dem man sich näher vorstellen kann, werde ich das natürlich gerne nachholen.
Ich bin jetzt grade mit der Digitaltechnik von Märklin etwas warm geworden und habe als Neuling, wie sollte es anders auch sein, natürlich auch gleich das erste Problem bzw. Frage:
Meine Gleisbahn oder besser gesagt 'Teppichbahn', die ich aus Gründen des knackigen Alters auf Tischen für Modellbahnen aufgebaut habe, habe ich zunächst einmal aus den Schienen von 3 unterschiedlichen Startpackungen von Märklin zusammengezimmert. 2 Startpackungen waren mit allem drum und dran und von einer waren es nur die Gleise. Aus einer dieser Packungen (29255) stammt auch die Lok SNCF 622 403, die mir etwas Sorgen bereitet. Nämlich gleich zu Beginn, als ich die Lok in Betrieb nahm, fiel auch schon das Signalhorn aus. Also wurde die Lok erst mal zu Märklin geschickt, die die Reparatur auch relativ schnell durchzogen: 'Leiterplatte wurde erneuert und Lok auf Funktion geprüft'.
Die Lok wurde von mir auch gleich in Betrieb genommen. Alles funktionierte wie vorher, sogar aus dem Lautsprecher kam jetzt etwas heraus, leider aber nicht das was ich erwartet hatte:
Dieser Ton hat weder etwas mit dem Pfeifen einer Lok oder Änlichem zu tun sondern ähnelt eher der Lautsprecherdurchsage auf einem Bahnhof. Und wenn ich das richtig heraushören kann dürfte die Sprache in holländisch sein. Ich habe bereits in der Bedienungsanleitung der Lok nachgesehen, heute auch schon mehrfach gegoogelt, die MS2 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber alles ohne sichtbaren oder besser gesagt hörbaren Erfolg.
Das zweite Problem habe ich seit heute Nachmittag mit der AE 610 508-4. Während der Fahrt blieb die Lok urplötzlich stehen, so als hätte ich den ‘Not-Aus‘ gedrückt. Es ging gar nichts mehr, weder Licht, noch Signalhorn, noch überhaupt ein Sound, noch bewegte sich die Lok einen Millimeter vor oder zurück. Daraufhin habe ich die Lok bzw. beide Loks von der MS2 gelöscht und danach wieder auf die Schienen gesetzt. Die SNCF hat danach die Verbindung zur MS2 neu aufgebaut, bei der AE 610 hingegen passierte gar nichts.
Dann habe ich MS2 auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Das gleiche Spiel nochmals mit dem Erfolg, dass sich die SNCF einwandfrei anmeldete, bei der AE 610 war aber weiterhin ‘tote Hose‘.
Der nächste Versuch war dann die AE 610 über die Datenbank zu installieren. Die ist dort aber weder über die Artikel-Nr. 29484 des Startpakets, das ich gekauft hatte noch über die Artikel-Nr. 37360 der Lok zu finden.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und ihr seht mich gewissermaßen sprachlos. Könnt ihr mir in dieser Angelegenheit vielleicht weiterhelfen und mir sagen, was die Ursache des 'falschen Sounds' bei der SNCF bzw. des Totalausfalls bei der AE 610 sein könnte? Ich hoffe, dass die Lösung nicht darin liegt, dass die eine Lok erneut und die zweite jetzt auch noch zu Märklin eingeschickt werden muss!
Btw: Ich spielte die ganze Zeit mit dem Gedanken, mir eine Rangierlok mit Telex-Kupplung zuzulegen, bin aber, wenn ich so die Kommentare im Netz darüber lese und den Problemen, die ich momentan mit meinen beiden Lokomotiven habe, mehr und mehr am Schwanken, wie ich jetzt überhaupt weitermachen soll.
Wie ist eure geschätzte Meinung zu diesem Thema?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Ideen und Anregungen.
P.S.: Ich hoffe, dass nicht ich es war, der durch seine Anmeldung das Forum heute Nachmittag lahmgelegt hat …
