#4 von
Dreispur
, 20.05.2017 06:09
Hallo !
Du kannst das Letzte Gleis auch mitverwenden sollte dieses keine andere Aufgabe erfüllen .
Grundsätzlich genügt ca. 5-10 cm .wenn die Erkennung RAD SCHIENE optional ist .
Verrate mal wie lange die Blöcke sind . Es sollte mit 2 bzw. 3 Rückmelder ohne Probleme gehen .
WDP arbeitet wie manch anderes Programm mit einer Rückmeldung pro Block. Dazu wird Lok eingemessen und die Zuglänge definiert .
Ich entnehme aber du möchtest ohne Einmessungen fahren.
Bsp.
Bahnsteiglänge 120 cm ideal 3 x 40 cm Schiene .
Jetzt wird definiert was passiert bei überfahrt der 3 einzelnen RM - Schienen .
Jeder Kontakt wird einmal ausgewertet und entsprechend deiner Programierung umgesetzt .
Es können mehrere Ereignisse pro RM definiert werden .
Ist dein Zug an Einfahrt RM , Mittel RM , an Halt RM gekommen , kann am Halt RM für STOP eine Zeitverzögerung gesetzt werden . So kannst jeden Zug , Lok , Triebwagen an gewünschter Stelle halten lassen .. Üblich ca. 3cm vor Signal .
Ist natürlich für jedes Fahrzeug Decoder NR. extra einzustellen .
Die Einfahr RM und den Mittelrückmelder kannst für Geschwindigkeit reduzieren nehmen .
Im WDP ist zu achten ob ein Stop gewünscht wird oder Geschwindigkeit 0 und STOP am Haltrückmelder .
Geschwindikeit 0 / Stop ist sanfter. Ein Restruck bei Stop wird immer sein.
Bei dieser 3 Melder pro Block ( Bahnsteig ) ist Sinngemäß links sowie rechts Betrieb möglich .
Auf alle Fälle nochmal die Anleitung in WDP studieren .
Das Bsp. ist mit WDP 9.0 realisiert , bei mir .
Habe auch schon das WDP 2015 bin jedoch kaum eingearbeitet , habe es zu kurz .
Ich persöhnlich ziehe die mehr Rückmelder Methode vor . Obwohl etwas teurer weil mehr RM-Decoder gebraucht werden .
Vorteil , Es läßt sich jede Menge Einfacher Nachprogrammieren OHNE UMBAU.
Das WDP Forum kann dir auch Helfen .
mfG ANTON
