#2 von
Bobbel
, 30.10.2016 11:12
@ Peter...
... Du hast uns unterschlagen, ob an Deiner Doppelkreuzweiche (DKW) nur eine Weichenzunge,
oder alle vier Weichenzungen nur noch in eine Richtung schalten...?
Sollte es so sein, daß alle vier Weichenzungen nur noch in eine Richtung schalten, dann ist mit
großer Wahrscheinlichkeit der Weichenantrieb (bzw. einer der Endschalter desselben) defekt.
Tausche den defekten Weichenantrieb gegen einen neuen Magnetspulenantrieb 74491 und
probiere es nochmals.
Über Deinen Händler kannst Du Dir aber auch das original Märklin-Ersatzteil Nr. 130XXX (steht
auf den neueren Antrieben drauf) besorgen und ausprobieren.
Das ist allerdings nicht nötig, weil der neue 74491-Antrieb ist in der Lage die DKW zuverläßig
zu schalten.
Den alten Antrieb kannst Du vorsichtig öffnen und die beiden Endschalter (meistens weiß über-
brücken, dann läßt sich den Antrieb wieder schalten, sollte aber nur noch im Digitalsystem mit
genau definierten Schaltzeiten (z.B. 200 ms) Verwendung finden...
Diese Schaltzeiten kannst Du mit Deiner ECoS beim Anlegen der Weichen (im Menü Weiche) fest-
legen.
Mehrere Abhandlungen, z.T. mit zahlreichen Bildern, findest Du hier im Forum --> bemühe die
Suchfunktion.
Sollten tatsächlich nur drei der vier Weichenzungen schalten, so hilft nur ein (vorsichtiges)
öffnen der DKW. Vielleicht ist irgendwo ein Grat an der Mechanik oder ist etwas hineinge-
kommen. Da hilft nur reinigen und ggf. vorsichtiges entgraten der Mechanik.
Ein Geduldspiel stellt u.U. der Zusammenbau der Kreuzweiche dar.
Hoffe, daß ich weiterhelfen konnte und wünsche einen schönen Sonntag.
Grüßle aus HONAU.
