möchte meine 3085 auf Telex umbauen. Welche Möglichkeiten bieten sich dort an?
Sie hat keine Kulissenführung.
Oder kann man einfach die Tenderbodenplatte tauschen?
Die Tenderbodenplatte läßt sich ohne Probleme gegen die aktuelle Version mit Kurzkupplung tauschen. Ersatzteilnummern habe ich gerade letder nicht zur Hand, aber da hilft Marklin mit seinem Internetauftritt ja weiter.
Beiträge: | 4.923 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Kurzkupplung und Telex sind doch 2 Paar Stiefel oder täusche ich mich jetzt da?
Wenn ich wüsste wie die 3085 aufgebaut(ist ja auch schon ein recht altes Teil, seit 1974) ist würde ich sagen mach nen Tender von einer späten 3047(gabs als Teilsatz bis 1980) hin, aber leider kenn ich die 3085 nicht.
habe leider nur die Bodenplatte 567190 gefunden. Die passt aber vorne zur Lok nicht.
Es wäre schön, wenn mir jemand die richtige Bodenplatte nennen könnte. Die dazugehörigen Teile wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Moin Moin,
du kannst dir schon mal ein Bild davon machen wie der Umbau geht...
Tendertelex
Bei ebay werden lose Tender ohne Elektronik und ohne Telex von der BR 50 (Startpackung 29820) verkauft.
Günstiger wäre wenn du dir eine BR 41029 kaufst und den kompletten Tenderunterbau tauscht.
In beiden Fällen mußt du aber den Telex nachrüsten, oder du kannst einen Tender der BR 50 mit Telex erstehen.
Hallo Reinhard,
habe mir deine Bilder schon vor einiger Zeit angesehen.
Mir ist an der BR50 (29820) aufgefallen, dass die Kuppelstange zur Lok grundverschieden zur 3085 ist.
Wie löse ich das Problem der Kupplung? Leider kann man das auf deinen Bilder nicht erkennen. Die Bodenplatte 567190 (BR50 aus 29820) kostet weniger als einen 1 Euro. Die Teile wie Radsatz etc. werden bestimmt auch noch ins Budget passen, oder ich schau wirklich mal bei ebay vorbei.
Nur wie bekomme ich die Bodenplatte mit der 3085 verbunden? Und passt überhaupt mein Aufbau der 3085 auf diese Bodenplatte?
Wie hast du das gelöst?
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Moin Moin,
Die Deichsel zum Tender bei der BR03 wird im Tender mit dem ersten Drehgestell gehalten. Wenn du den Tender der BR50 zerlegst, nimmst du vorne die Deichsel aus der Kulisse und kannst dann die Deichsel der BR03 beim späteren Zusammenbau mit dem Drehgestell befestigt. Du schaffst das schon.
Ich werde die Teile morgen mal bestellen und es dann ausprobieren.
Vielen Dank!
Hallo "cyberdwarf"
Du brauchst folgende Teile von 37841 für die TELX-Kupplung:
21 89 51 Rastbolzen
21 01 33 TELEX-Kupplung
21 01 37 Kupplungslager
60 83 99 Leiterplatte TELEX
Der Rastbolzen verbindet Kupplungslager und TELEX-Kupplung und ist in der ET-Liste zu 37841 nicht aufgeführt.
Weiterhin sind folgende Teile des Tenders neu zu machen:
56 71 90 Tenderboden
76 17 10 Puffer
46 33 00 Gewicht
Der Tenderboden mit Aussparung für die Kulissenführung des Kupplungslagers. Der Boden ist ohne Puffer, daher auch zwei neue Puffer. Das Gewicht liegt auf dem Tenderboden auf und sorgt dafür, daß das Kupplungslager in seiner Führung bleibt.
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Gleise | M + T C-Gleis |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
Hallo Werner,
die Teile die du aufgeführt hast, habe ich auch herausgesucht. Bis auf den Rastbolzen. Gut zu wissen!
Kupplungslager 210 137
Kupplung-Telex 210 133
Schraube 786 790
Leiterplatte-Telex 608 399
Schleifer 206 370
Linsenkopfschraube 786 750
Drehgestellblende 210 127
Drehgestellblende 206 801
Zylinderschraube 750 230
Lagerblech 369 760
Haltebügel 222 005
Gewicht 229 116
Puffer 761 710
Tenderboden 567 190
Wie du siehst habe ich eigentlich den kompletten Tender, bis auf den Aufbau einer BR50 zusammengestellt.
Kann ich die Lagerbleche und die Drehgestellblenden streichen? Passen die alten unter die neue Platte?
Das Gewicht habe ich von der mfx BR50 ausgewählt, somit habe ich die Möglichkeit später nochmal Sound nachzurüsten.
Leider ist der Umbau mit ca. 50 Euro doch etwas teuerer als ich gedacht habe.
Hatte den Tipp von Reinhard mal bei ebay nach einem kompletten Tender zu sehen, bin aber bis jetzt noch nicht fündig geworden.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
nun zu Deinen Frage, ob man die Lagerbleche und die Drehgestellblenden streichen kann und die alten unter die neue Platte passen.
Ja, Du kannst die alten Lagerbleche und Drehgestellblenden unter den neuen Tenderboden schrauben. Du mußt dann auch den alten Schleifer 7164 weiterverwenden!!
Die Halteschraube der Lagerbleche würde ich aber dann neu nehmen, bei 3085 war 750250 drin, bei z. B. 37954 (BR 03) ist 750230 (ist, glaub ich länger?) wie bei den neuen 50ern drin.
Bei meinen Loks mit neuer TELEX habe ich allerdings auch die Blenden und Lagerbleche getauscht.
Ich würde aber nicht die Blenden der BR 50 nehmen, die sind anders gebaut!!!
Wenn Du tauschst, dann nimm die der BR 03 (z.B. 37954):
463320 Drehgestellblende
463310 Drehgestellblende
Wo hast Du nach den Preisen für die Teile geschaut?
Bei meiner 3085 habe ich noch die Metallkuppelstange 232900 (sind zwei übereinander) vom Tender zur Lok getauscht. Eingebaut habe ich statt dessen die kulissengeführte vordere Kupplungs-Deichsel 463640 in den Tender und im Schacht der Deichsel steckt die Zugstange 210792 drin von 37021 (BR 53 DRG). So ist dann auch die Verbindung Lok/Tender zwar einseitig, aber kulissengeführt.
Märklin verwendet bei 37954 eine starre Kuppelstange 343550. Wie die aussieht, weiß ich nicht!
Werner
Beiträge: | 1.858 |
habe meine 03 und meine 50 erfolgreich auf Telex umgebaut. Danke für euere Hilfe.
Hat schon jemand Licht im Tender von einer der beiden Loks realisiert?
Bei der BR 50 (3084) sehe ich nicht so das große Problem, aber wie macht man es bei der 03 (3085)?
Dort sehe ich für das obere Licht keine Möglichkeit.
Gruß Torsten
Zitat von cyberdwarf
.... Hat schon jemand Licht im Tender von einer der beiden Loks realisiert?
Hallo Torsten,
das hatten wir doch erst vorige Woche.
htopic,3032,kabinentender.html
Beiträge: | 2.633 |
Registriert am: | 29.04.2005 |
Homepage: | Link |
Hab mich blöd ausgedrückt! Meinte eher das 3 Licht Spitzensignal.
Für die 50 habe ich mir einen Lichtleiter bestellt und werde die Löcher dafür fräsen. Kabinenlicht ist auch geplant.
Nur bei der 03 kann ich nur unten mit einem Lichtleiter arbeiten. Das obere Licht ist ja auf dem Tender aufgesetzt.
Moin Moin,
wenn du die Löcher im Tender bohrst, dann achte darauf das du nur Stückweise den vorbohrst. Halte den Bohrer öfters an und entferne den Span!
Das Zeugt backt gerne am Bohrer und verhärtet sich. Im diesen Falle reist es das Loch größer auf oder bricht sogar die Seitenwände der angedeuteten Lampen weg.
Hallo cyberdwarf,
wie wär's, wenn Du die obere Lampe aufbohrst un mit einer Mikro-Birne bestückst?
Nur so als Idee.
Beiträge: | 4.923 |
@Reinhard
Danke für den Tipp. Habe schon erste Bohrerfahrungen mit dem Umbau auf rote Rückleuchten einer V160 gemacht.
Nehme einen Handbohrer, mit dem ich zentriert 1mm vorbohre. Wenn das angesetzte Loch wirklich mittig ist, wird es etwas größer und dann auf das richtige Maß gebohrt.
@silz_essen
An was micromässiges habe ich auch gedacht. Aber wie mache ich es zum Beispiel mit dem Kupferlackdraht, damit man ihn nicht sieht? Irgendwie muss ich ja in den Tender rein.
Deshalb die Frage, ob das schon jemand gemacht hat.
Gruß Torsten
Moin Moin,
habe eine 0402 LED in in die Lampenatrappe gesetzt.
Dann hinter der Lampe eine 0,5mm Bohrung für den Lackdraht von oben in den Tender. So das der Lackdraht rückwandig aus der Lampe herunter zum Tender und hinein passt.
Der Lackdraht wurde dann Matt-Schwarz lackiert, der Lack fixiert auch gleich den Draht.
Vor der LED habe ich eine Lichtscheibe gesetzt, z.B. von den vorderen Lampen einer Dampflok.
Hallo Reinhard,
0603 habe ich schon in einem Opel Rekord C verlötet, aber 0402 wird mit einem Tip 260 schon ziemlich tricky.
Nochmal zusammengefasst:
Du hast also die Lampenattrappe auf 2 bis 2,5mm ausgehöhlt. Dann die LED dort untergebracht und eine Lichtscheibe davorgesetzt. Was ist eine Lichtscheibe? Schneide ich ein Stück Lichtleiter ab, oder gibt es solche Scheiben als Ersatzteil?
Bist du dann waagerecht aus der Lampenattrappe hinten raus, oder schräg nach unten direkt in den Tender?
Hast du zufälligerweise Bilder vom Umbau gemacht?
Torsten
auch wenn ich keine so tollen Bilder einstellen kann - den Umbau habe ich bei der 50 und der 41 ausgeführt und es klappt gut.
Benötigt wurde außer den Kupplungsdeichseln nur (!) die Platine (ging schneller als selber machen), die Kupplung und der Tenderboden - alles andere kann man vom alten Tender übernehmen.
ACHTUNG: bei der Platine gibt es die o.gezeigte Ausführung und eine etwas größere, in der die Diode u.a. Bauteile integriert sind!
Die Lampen habe ich allerdings komplett abgefräst und durch Weinert-Ms-Laternen DB ersetzt. Die Beleuchtung derselben erfolgt mittels der Kleinstglühlämpchen, wie sie z.B. Conrad anbietet. Diese sind parallel verdrahtet und werden über einen LM137 / LM337 mit 1,25V Konstantspannung versorgt. Aufwand für die Beleuchtung von 3 Laternen (eine davon Spitzenlicht) ca. 2 Stunden..
Beiträge: | 4.560 |
Registriert am: | 24.01.2006 |
Gleise | Märklin K und Märklin C |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | Intellibox 1 |
