RE: Kibri Uaai 687.9 "Kübler", Umbaubericht, gealtert und verbessert (m. B. & V.)
#1 von Modellbahn Tamm , 06.02.2021 17:50
Moin zusammen,
ich wage mich mal in diesen Forumsteil, da ich denke, der Bericht ist hier besser aufgehoben, als in meinem Teppichbahn-Faden.
Den Uaai der Spedition Kübler sehe ich hier in Bietigheim-Bissingen oft herumstehen. Daher hat es mich Ende letzten Jahres gepackt und ich habe mir den Kibri Wagen gekauft.
Kibri Uaai 687.9 Spedition Kübler, Art. 16500
Der Inhalt des Kartons
bereits ab Werk bedruckte Teile
Nach dem auspacken und der Recherche vom Vorbild war recht schnell klar, dass das Modell nicht im Werkszustand bleiben kann. Bilder vom Vorbild, an denen ich mich orientiert habe hier.
Kibri hat den Wagen vorbildlich mit Druck im Tamponverfahren bedruckt. Dabei aber die Drehgestelle vergessen. Bei einer anderen Variante liegen alle notwendigen Anschriften als Aufkleber bei. Daher habe ich mir kurzerhand einen kompletten Decal-Satz für einen Uaai 687.9 gekauft, um die fehlenden Anschriften nachzurüsten. Und damit startete dann auch der Umbau.
Decalsatz und Metallachsen
Das anbringen der Decals war etwas knifflig, da die entsprechenden Stellen am Drehgestell nicht viel Platz bieten. Dabei muss man schon genau ausschneiden.
Erste Decals sind angebracht
Die Seiten komplett zugerüstet
Im direkten Vergleich sehen die Drehgestelle mit den Decals schon deutlich besser aus. Ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung.
Vor dem Aufbau hatte ich mir noch überlegt, ob er dann so bleibt, denn ich habe bisher noch kein Fahrzeug gealtert. Nur einen Prellbock, der mir aber sehr gut gefällt. Letztendlich habe ich mich dazu durchgerungen und den Drehgestelle ein bischen Rostpatina verschafft. Verwendet habe ich Revell AquaColor Rost, aufgetragen in Dry-Brush Technik.
Drehgestelle leicht verrostet
Zugerüstete Stirnseiten
Im gleichen Atemzug habe ich die Hebel an den Drehgestellen noch farblich hervorgehoben und die Stirnseiten Zugerüstet. Verwendet habe ich Zurüssteile eines Roco Wagen, die noch über waren. Eine Seite wurde komplett zugerüstet und mit Zugschlusstafeln von Eichhorn Modellbau versehen. Da der Uaai mit Ladung nicht geschoben werden darf kein Problem, denn er hängt immer am Zugschluss.
Aufgrund des direkten Lichtes vom Smartphone, wirkt der Rost hier deutlich extremer, als es bei normalem Licht tatsächlich ist.
Nach dem durchtrocken der Drehgestelle wurden Decals und Alterung mit mehreren Schichten Mattlack versiegelt. Verwendet habe ich den Tiefmatten Acryl-Klarlack von Bergswerk Modell. Dieser wurde mir von einem Kollegen empfohlen. Von dem Lack bin ich sehr begeistert. Die Verarbeitung war einwandfrei und das Ergebnis ist für mich perfekt.
Versiegelte Drehgestelle, ca. 5 dünne Schichten Klarlack
Normales Tageslicht
Pufferteller farblich akzentuiert
Nachdem der Mattlack durchgetrocknet war, wurden die Pufferteller noch schwarz glänzend hervorgehoben, da diese auch beim Original wegen der Schmiere glänzen und eher nicht rostig sind.
Für die komplettierung fehlten nun nur noch die Achsen. Im Bausatz befinden sich nur Kunststoffachsen und Kibri empfiehlt auch die Verwendung von Metallachsen, wenn der Wagen auf der Anlage betrieben werden soll. Getauscht werden müssen je Drehgestell die äußeren Achsen, diese haben Spitzlager. Die jeweils 3 mittleren Achsen werden mittig gehalten.
Die Achsen habe ich mir bei Thomschke bestellt, da sie dort günstiger sind, als original Roco, die Kibri empfiehlt. Da ich eine Mischung aus Metall und Kunststoffachsen nicht wollte, mussten ganze 20 Achsen für den Wagen gekauft werden
Leider produziert Thomschke nur noch Standardachsen. Die mittleren Achsen dürfen aber kein Achslager haben. Also habe ich vorab an einem vorhandenen Radsatz getestet, ob ich die Spitzlager selber entfernen kann.
Operationstisch zum Achslager entfernen
entferntes Spitzlager
Das Schlachtfeld nach der Arbeit
8 normale Achsen und 12 bearbeitet
Von 12 der 20 Achsen habe ich die Spitzlager entfernt. Das hat wunderbar funktioniert. Verwendet habe ich die kleine Metall-Bügelsäge, die ihr auf dem Bild seht. War aber eine Fleisaufgabe bis alle 24 Spitzlager entfernt waren. Zudem habe ich die Radscheiben mit zwei Lagen Krepp abgeklebt, um ein verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Die entstandenen Grate, auf dem einen Bild gut zu sehen, habe ich im Nachgang noch mit einer Schlüsselfeile entfernt.
Die Drehgestelle konnten nun komplettiert werden. Auf dem Testgleis dann die erste Stellprobe. Dabei habe ich festgestellt, dass die einzelnen Drehgestelle noch leicht schwergängig waren. Kurz die Achslager leicht gefettet und die Drehgestelle liefen einwandfrei.
erste Stellprobe
die ersten Teile des Tragschnabels angebracht
Größenvergleich mit einer Köf3 von Roco
Da die Halteplatten der eigentlichen Träger schon ein Teil sind, konnten diese gleich probegelegt werden. Der erste Eindruck gefällt. Auch mit der Köf3 vorne dran als Größenvergleich. Ob solch eine Lok jemals so einen Tragschnabelwagen (mit Ladung) gezogen hat??? Dürfte ja eigentlich außerhalb ihrer Gewichtsklasse liegen.
Vom eigentlichen Zusammenbau der Träger und des Transformators habe ich keine Bilder gemacht, denn das ist einfach nur zusammenbau nach Anleitung. Dei einzelnen Teile des Wagens, insgesamt 9, werden nach dem Zusammenbau nur noch in einander gesteckt.
Uaai 687.9 im Fahrzustand ohne Ladung
und komplett mit Transformator
Im Größenvergleich mit einer 218, der "natürlichen" Zuglok
leicht verschmutzter Transformator
Mit einer Gesamtlänge von 50cm (mit Transformator) steht letztendlich ein ordentliches Stück Wagen auf dem Gleis. Auch gemeinsam mit der 218 ist das ein sehr schönes Gespann. Optisch habe ich zum Abschluss noch den Transformator leicht verschmutzt, damit die Details besser wirken und der Plastikglanz verschwindet.
Ein sehr gelungenes Modell von Kibri!
Ich hoffe, der Baubericht hat gefallen. Zum Abschluss habe ich euch noch ein Video von den Testfahrten des Uaai. Das Fazit dazu: läuft einwandfrei! Und nicht am EC Stuttgart-Zürich stören lassen, der sich ins Video geschmuggelt hat
VG Johannes
fbstr, Der Krümel, lernkern und Jakob__ haben sich bedankt!
Modellbahn Tamm
Registriert am: 12.12.2015
Gleise RocoLine mit Bettung
Steuerung Digital mit z21
#2 von Elokfahrer160 , 06.02.2021 19:49
Hallo Johannes,
schöner Zusammenbau des Kibri 16500. Hatte mir den Bausatz auch besorgt und zusammengebaut, habe aber nur die äusseren Achsen
gegen Metallachsen getauscht.
Da die Trafos (Trafo Union, RWE , ABB , Lepper, Tennet) sehr oft in hellgrau ausgeliefert werden, habe ich den Trafo noch in hellgrau
lackiert, aber dein Wagen weiss auch zu gefallen. Bei mir vor der Haustüre (Mannheim Käfertal, Boveristrasse 34) hat es auch eine
Kübler Niederlassung, das ist die ehemalige BBC Trafofabrik, daher kenne ich auch den MAN Uaai 687.9 im Original.
PS: bei mir fährt ja auch noch der Tragschnabelwagen von Liliput
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#3 von dede , 06.02.2021 23:26
Hallo Johannes,
sehr toller Baubericht ....
Deine Alterungen sind doch sehr gelungen - besonders gut gefallen mir natürlich auch die Zugschlusstafeln ....
Von den Fahreigenschaften bin ich ja schon fast begeistert - der läuft ja richtig klasse....
Viele Grüße aus dem schönen Allgäu
Daniel
Meine Epoche V/VI Anlage: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=154701
dede
Registriert am: 10.12.2017
#4 von Regiobw , 07.02.2021 09:48
Hallo Johannes,
ein sehr guter Bericht über den Bau des Wagens. Der macht was her, als Modell und auf der Schiene.
Regiobw
Meine Baustelle
viewtopic.php?f=15&t=140860
Regiobw
Regiobw
Registriert am: 15.07.2015
#5 von Modellbahn Tamm , 20.02.2021 16:37
Vielen Dank an Rainer, Daniel und RegioBW!
Freut mich, das euch der Umbau gefällt.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#6 von hda , 20.02.2021 17:08
Hallo Johannes,
ein schöner Wagen, ein schöner Umbau und ein guter Bericht, was will man mehr?
Vielen Dank!
Heinz
hda
Registriert am: 27.11.2010
#7 von Modellbahn Tamm , 28.02.2021 17:38
Moin zusammen,
Gutes Stichwort!
Diese Woche gab es noch eine angepasste Transportbox. Leider sind alle einzelteile gesteckt. Ein Transport in "montiertem" Zustand ist nicht möglich. Die Gefahr einer Beschädigung ist mir zu groß.
Daher habe ich Rasterschaumstoff genommen und für den Wagen passend geschnitte.
VG Johannes
Der Krümel und Elokfahrer160 haben sich bedankt!
Modellbahn Tamm
#8 von Schwelleheinz , 28.02.2021 18:21
Hallo Johannes,
Tolles Teil, habe mir den neuen von Brawa bestellt
Grüße vom Hochrhein,
Hans-Dieter
Eisenbahnfreunde Wehratal
Member of M(E)C Garagenkinder
Member of Marzibahner
Modellbahn Tamm hat sich bedankt!
Schwelleheinz
Registriert am: 03.05.2014
Gleise Märklin K-M, Piko A
Steuerung Analog/Digital CS3
#9 von joerg10b , 06.09.2021 17:16
Johannes,
was hast du mit den KKK gemacht.
Eine läuft bei mir so so la la, die zweite klemmt und rutscht aus der "Führung".
Ich fürchte, für einen Anlageneinsatz reicht das nie.
joerg10b
joerg10b
Registriert am: 08.11.2020
#10 von Schwedenlok , 04.10.2021 18:39
Hallo Johannes
Sehr guter Bericht!!!
Da der Uaai am Wochenende bei uns in Dillenburg am Bahnhof stand, habe ich Lust bekommen…..
Frage: Welche Achsgrößen hast du von Thomschke genommen? Ich brauche unisolierte Achsen für Märklin K-Gleis. Hast du eine Empfehlung?
Herzliche Grüße
Ulrich. Schwedenlok
Schwedenlok
Registriert am: 16.11.2008
Steuerung Ecos, LokProgrammer
#11 von Schwedenlok , 04.10.2021 19:09
Schwedenlok
#12 von Schwedenlok , 04.10.2021 20:39
Mein Foto aus DillenburgBild entfernt (keine Rechte)
Schwedenlok
#13 von Modellbahn Tamm , 04.10.2021 21:23
Moin zusammen
Zitat von joerg10b im Beitrag #9
Johannes,
Nicht wirklich viel. Ich habe Sie mit etwas Teflon-Fett gefettete und vor dem Einbau geschaut, das sie läuft.
Bisher sowohl im Schiebe- als auch Zugbetrieb keine Probleme, selbst über Hosenträger.
Ich habe Achsen für Roco, Laufkranzdurchmesser 11mm, Achse 24,75mm gekauft. Die gibt's auch als WS Ausführung. Produkt-ID bei Thomschke ist 062.
Ich denke, dir ist bewusst, dass das Fahrzeug in Dillenburg nicht dem des Kibri Bausatzes entspricht 😉
Es ist die modernste Variante eines Tragschnabelwagen. Gibt es so nicht im Modell. Aber das Kibri Modell existiert bei Kübler noch.
VG Johannes
Modellbahn Tamm
#14 von Jakob__ , 04.10.2021 21:35
Grüß dich Johannes!
Ich habe den Post gerade erst entdeckt. Normal treibe ich mich ja nicht in solchen untiefen des Forums herum.
Der (Um)bau des Modells in ein fahrfähiges Fahrzeug ist dir aber auf jeden Fall gelungen. Vor allem der Aufwand zum Altern und Anbringen der Decals hat sich richtig ausgezahlt. Das Modell ist einfach der !
Auch der Transportkoffer ist wirklich spitze. Vorallem so ein Modell, welches auf jedem Modellbahntreffen sofort auffällt, muss einfach sicher transportiert werden können!
Lg
Jakob
Ps: Youtube short Links funktionieren im Forum nicht, daher wird im ersten Post das Video auch nicht eingebunden.
Meine Teppichbahn: Rund um Wien am Boden!
Meine Modellbahnsteuerung: https://github.com/Jakob-Eichberger/TrainDatabase
Jakob__
Registriert am: 18.01.2020
Gleise Roco-Line mit Bettung
Steuerung z21 (mit meiner PC-Software)
#15 von Schwedenlok , 04.10.2021 22:13
Hallo Johannes
Vielen lieben Dank für Deine Information. Damit kann ich weiter planen.
Ja, es ist mir durchaus bewusst, dass das Fahrzeug in Dillenburg nicht dem Kibri Modell entspricht.
Aber es hat mich so inspiriert, dass ich Gefallen an dem Kibri Modell gefunden habe.
Ich denke dass es in unserem Hobby oft so ist, dass die Initialzündung ganz woanders liegt und wir unseren Inspirationen folgen. Ich hoffe dass ich diese Eigenschaften noch an meine Kinder und Enkel weitergeben kann.
Herzliche Grüße
Schwedenlok
#16 von Modellbahn Tamm , 04.10.2021 22:21
Danke für den Hinweis, Jakob. Den Beitrag habe ich noch im alten Forum geschrieben, da ging das noch... Hab's angepasst.
VG Johannes
Jakob__ hat sich bedankt!
Modellbahn Tamm
Roco AC Loks auf DC
Umbau Trix 22587 (Ae8/14) mit MK-NK Platine
