RE: Märklin 3065 kompletter Umbau
#1 von Rocmarhag , 01.10.2020 12:42
Servus Kameraden, habe diese Lok jetzt mit einem 5 poligen Hochleistungsmotor, Kugellager, Led's vorne & hinten, ESU Sounddekoder V 5.0 ESU Adapterplatte, ESU Würfel Lautsprecher montiert, Die Lok hat auch Schlusslichter auf beiden Seiten.
Ole.
Rocmarhag
Registriert am: 30.09.2009
Gleise K-Gleise, C-Gleise, HOe Gleise
Steuerung Digital, ESU
#2 von floete100 , 01.10.2020 13:58
Hallo Ole,
sehr schöner Umbau.
Wenn Du Deiner Lok noch etwas silberne Farbe an den Dachecken gönnst, ist sie fast perfekt ...
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von chrilu , 01.10.2020 14:08
Schöner Umbau! Doppel-A-Rangierlicht würde ich noch realisieren, wenn noch nicht programmiert.
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#4 von Rocmarhag , 01.10.2020 15:43
Mußt mir mal mehr darüber erzählen, was ich da machen muss
Ole
Rocmarhag
#5 von Rocmarhag , 01.10.2020 15:44
Hallo Ole,
sehr schöner Umbau.
Rainer
Rainer, ja das wollte ich ja heute machen habe aber vergessen
Ole
Rocmarhag
#6 von floete100 , 01.10.2020 16:30
Ole
Ole, das wird oft zusammen auf F3 programmiert: Rangiergang (= halbe Geschwindigkeit), dazu Dreilicht-Spitzensignal vorn und hinten gleichzeitig (Doppel-A). Beim Rangieren wird ja oft die Fahrtrichtung gewechselt - da macht es wenig Sinn, dauernd weiß/rot/weiß/rot zu wechseln.
Rainer
floete100
#7 von Railstefan , 01.10.2020 18:16
Hallo Ole,
und wenn ich mich richtig erinnere, war die "Umschaltung" weiß / rot beim Original manuell durch Betätigen eines Hebels an der entsprechenden Lampe, mit der eine rote Blende vor die Glühlampe bewegt wurde.
Das wäre beim Rangieren in arg viel Arbeit ausgearbeitet...
Registriert am: 30.10.2009
#8 von Rocmarhag , 02.10.2020 05:10
Zitat von floete100 im Beitrag Märklin 3065 kompletter Umbau
Ole
Rainer
Rainer, ja das kann ich ganz einfach programmieren
Ole
Rocmarhag
#9 von chrilu , 02.10.2020 10:51
Ole
Rainer
Genau so!
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#10 von OssiD , 23.02.2021 18:33
Hallo. Möchte meine alte V60 aus den 80igern auf Digital umrüsten. Gibt es da eventuell ein Eibau Video oder ähnliches?
Habso etwas nochnie gemach. ..Gruss ossiD
OssiD
Registriert am: 30.01.2021
Gleise Märklin K Gleis
#11 von Railstefan , 24.02.2021 13:59
Hallo ossid,
oben findest du doch schon einige Bilder und der Umbau der meisten alten analogen Märklin-Loks läuft nach dem gleichen Schema ab:
- vorab testen, ob sie noch einwandfrei fährt
- HLA-Umbausatz für den Motor besorgen und Motor umbauen (das sind 2 Schrauben und wenige Kabel)
- mechanischen Umschalter durch Schnittstellen-Platine (MTC 21) ersetzen und Lok entsprechend neu- / umverkabeln
- Funktionstest OHNE Dekoder mit Batterie oder Trafo
- wenn OK - Dekoder einstecken
- fertig
Dekoder erst anschließend programmieren, denn mit den Werkseinstellungen müssten eigentlich alle wichtigen Dinge (Fahren + Licht) zumindest funktionieren. Telex mag noch nicht richtig funktionieren mit den Werkseinstellungen.
Eine 3031 oder 3096 wird identisch umgebaut - allerdings ggfs mit einem anderen HLA-Umbausatz, da der vom Motortyp abhängig ist.
Viel Erfolg
RE: BR 03.10 teilentstromt teilentkleidet auf Märklinbasis für Märklin AC Umbau aus 37951 und 3791 Adler Modellbau
Roco 72077 BR 628 auf Märklin
