hat schon mal jemand versucht, eine BR 78 von Fleischmann auf Sound umzurüsten ?? Meine Lok wurde von SB mit einem Fauli ausgestattet und bei den tollen geräuschlosen Fahreigenschaften würde sich ein Soundeinbau geradezu anbieten. Wäre für jeden Erfahrungsbericht dankbar.
NAbend Günther. Ja, ich hab eine beschallt. ESU LS-V4. Würfel auf dem Decoder im Führerhaus. Gruß Harald
Nix besser als DCC-Digital . Das Neueste: Roco z21 Starkstrom-Schwachstrom-Kein Strom. Kriechstrom ist auch Strom! Bei einem Kurzschluss ist kurz Schluss!
gruss Günter
Servus
Hast Du mal bilder wie der Motoreinbau aussieht? Meine 78er hat noch den FM Motor und den hört ma leider recht gut...
mit einem Loksound Micro geht es noch einfacher, die Schallkapsel kann man auch kleiner wählen, dann sieht man noch weniger. Vorne auf dem LS gab es noch Platz für eine Führerstandbeleuchtung.
anbei ein paar schnelle Fotos vom Umbau meiner Flm BR 78 auf SB Faulhaber und Sound. Wenn du etwas mehr Arbeit investieren und den freien Durchblick durch's Führerhaus erhalten möchtest, kann ich dir diesen Umbau empfehlen. Für die Platzierung der LED Beleuchtung und einer 21er Schnittstellenplatine, bedarf es allerdings etwas Fräsarbeit.
Hier sieht man die Schnittstellenplatine auf dem Boden des Führerhauses.
Hier das ganze von der Seite
Für die Beleuchtung habe ich die Glühlampenfassung entfernt und die Säule für die LED Platiine durch Fräsen angepasst. Die LED-Platine Stammt von Viessmann (Hausbeleuchtung).
Den Lautsprecher habe ich im hinteren Bereich des Führerhauses positioniert und verklebt. Dafür musste die Führerhausrückwand entfernt werden. Der Lautsprecher [Gehäuse] kann durch einen Ministecker von der Schnittstelle [Fahrgestell] getrennt werden. An einem AUX Ausgang könnte man ebenfalls mittels Ministecker eine Führerstandsbeleuchtung unter's Dach montieren.
