RE: BR03 ( 3085?) digitalisieren -> Licht für den Tender
#26 von BR180 , 13.05.2020 15:44
apropos - eine Fahrwerksbeleuchtung könnte ja auch gleich mit rein denn.
lohnt es , die platine von Märklin zu kaufen?
https://www.ebay.de/p/1923548006?iid=362...ZBoCvxAQAvD_BwE
gruß
Andree
Geiler Preis, es steht halt "Modellbahn" drauf und noch ein A mit zwei Punkten dabei
Alternative: 4LED´s , 4 Vorwiederstände, nen bißchen Litze, an an einen AUX dran und das selbe Ergebnis für 1 Euro
Gruß BR180
Ich bin hier mal fast weg, bzw selten hier.
Alles was ich je hier geschreiben habe, entsprach ausschließlich meiner persönlichen Meinung und Auffassung zum Zeitpunkt des Beitrages.
BR180
Registriert am: 27.12.2014
#27 von K.Wagner , 13.05.2020 18:02
wenn Du schon so umfassend zuschlägst dann auch eine Telex. Ich habe das System von T4T (gibts leider nicht mehr) und möchte es nicht mehr missen. Gut, zu 90% kuppelt man nur die Lok ab - aber die anderen 10% - Postwagen abkuppeln, an das Postgebäude schieben - oder gar Güterzüge mitten drin abkuppeln....
Aber was mache ich Dir Appetit - die 90% kannst Du mit der Telex auch - und das ist die "Hauptanwendung" auf der Modellbahn.
Aber beachte: Das lohnt sich nur, wenn Du die Lok wirklich abkuppelst, drehst und wieder an den Zug fährst. hast Du eine feste Garnitur, die vom Schattenbahnhof raus kommt, über die Anlage fährt (ggfalls im Bahnhof hält) und wieder im SBHF verschwindet, dann reicht eine normale Kupplung voll aus
Gruß Klaus
K.Wagner
Registriert am: 24.01.2006
Spurweite H0, G
Steuerung Intellibox 1
#28 von digitalo , 13.05.2020 19:41
Abend Andree
Wie Klaus schon schrieb ... lohnt eine Telex nur wenn rangiert werden soll. Die BR 03 ist eine Streckenlock und hat sich eigentlich nie in einer Gleisharfe die Brötchen verdienen müssen, von daher ... würde ich die eventuell nicht an dieses Modell (allg. Zustand) anbauen. An einer Rangierlok wie zB. der V60 gehört sie zweifellos dran ... an beiden Enden!.
Zur Fahrwerksbeleuchtung ... stolzer Preis und dem Zustand Deiner 03 geschuldet ... lass es, es gibt günstigere Alternativen ... zB. Selbstbau. Wie das löten von SMD-LEDs geht hab ich vor kurzem auch hier
viewtopic.php?p=2108548#p2108548
gezeigt im Elektronik-Feed des Forums. Das kostet nicht viel und erweitert den Horizont. Die ganzen vielen Elemente auf der Märklin-Fahrwerksbeleuchtungsplatine sind nicht nötig, nur wenn Du noch analog unterwegs sein willst. Es reicht ein Stück Euro-Platine vom zB. großen C, ein zwei Widerstände, die Anzahl an LEDs, die benötigt werden (einige zum üben), vielleicht eine Diode als Schutz, alles in Bauform 0603, etwas Kabel und ... Selbstvertrauen. Kostet alles vielleicht 1,20 € pro Fahrwerksbeleuchtung ... knapp 30 € ... Wahnsinn ...
Viel Erfolg
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
#29 von joda44 , 14.05.2020 11:55
Hallo Maurice,
Hallo Klaus,
Hallo Stepahn,
vielen Dank für euer 'mut machen' und die Ideen
Die Fahrwerksbeleuchtung fand ich auch nicht wirklich billig, dachte aber gut - ein paar Bauteile sind drauf, und die Plainte passt (fast).
Wenn ich die selber baue - welche Lichtfarbe nimmt man dafür ? Gelb oder warmweiß?
Analog - ne, das ist für die Lok nicht geplant.
Klaus - Du hast na klar Recht. Rangieren ist nicht das was ich will. Unter Umständen (wenn ich das Platzmäßig hinbekomme), wird am oberen Bahnhof eine Drehscheibe oder Wendemöglichkeit in Schleifenform für die (Dampf)Loks kommen. Dann wäre die einzige funktion den Zug abzukuppeln um sich wieder davor zu setzen. -> Telex = Gestorben .
Aber der Decoder und die Adapterplatine passen?
Andree
Märklin H0, digital m. 2xMS2
H0e 'noch' analog
Quetschthal - Es soll mal eine Bahn werden...
joda44
Registriert am: 04.05.2017
Gleise Märklin (H0) , Roco (H0e)
Steuerung H0 AC(Digital), H0e analog
#30 von digitalo , 14.05.2020 12:31
Mahlzeit Andree
Im Tender Deiner BR 03 ist genügend Platz vorhanden, um dort den Decoder, die Schnittstellenplatine und den Lautsprecher unterbringen zu können. Egal welcher Plux-Decoder es werden soll.
Das Licht am Fahrwerk ... das waren früher Glühbirnen mit max. 40 Watt ... dafür sollte GoldenSunnyWhite die richtige Farbe sein. So wie hier:
https://www.ebay.de/itm/SMD-LED-0603-SUN...Un8U9Go5aEapCIw
besser die hier:
https://www.ebay.de/itm/SMD-LED-0603-SUP...jmaGN9mte382ULQ
Der Widerstand sollte so um die 2,2 kOhm sein ... musst Du experimentieren. Da war beim Original kaum eine Flutlichtanlage installiert!
Bis dahin
digitalo
#31 von joda44 , 15.05.2020 09:27
MoinMoin zusammen,
die Ersatzteile & die Digitalisierungsteile sind geordert. Ich bin gespannt...
Zur Fahrwerksbeleuchtung:
Die LED's ---
gelblich rötlich ? nicht weiß - gelblich?
Ist der Name hier irreführend?
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#32 von digitalo , 15.05.2020 11:06
Moin Andree
Falls Du noch 40 Watt Glühbirnen im Haus hast ... schalt die mal bei Dunkelheit an und entscheide danach die passende Farbe der LEDs.
Weiß wäre ... Flutlicht ...
Viel Erfolg
digitalo
#33 von BR180 , 15.05.2020 15:21
MoinMoin zusammen,
Die LED's ---
Andree
Mein Tipp, Warmweiß, der Link gibt ein wenig Aufschluß über Lichtfarben
https://www.lampenwelt.de/ratgeber/licht...wE&gclsrc=aw.ds
Gruß BR180
BR180
#34 von joda44 , 18.05.2020 11:06
MoinMoin zusammen,
Schade das die LEDs zum einen recht teuer sind, zum anderen aber wenig technische Infos dazu bei den Angeboten stehen.
Eine Lichtfarbe ( oder LichtTemperatur??) wärre auch eine Hilfe.
Maurice, ich würde aus dem Bauch heraus auch zu Warmweiß 'golden' greifen
Stephan, hast Du die mit rötlichem Schimmer im Einsatz ?
Bilder können ja immer täuschen - aber bei dem LEDBARON sind ja nicht mal die Bilder vergleichbar, da völlig anders aufgenommen
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#35 von BR180 , 18.05.2020 15:47
Na einfach da kaufen, wo es auch Infos gibt
https://www.led1.de/shop/smd-leds/?language=de
Gruß BR180
BR180
#36 von digitalo , 20.05.2020 09:49
Moin Andree
Im link zum Flm BR13 Umbau ... einige Antworten zuvor in diesem Feed ... kannst Du die "rötlich" weißen LEDs sehen. Für mich kommen die einer Glühlampe am nächsten. Ich hatte die Bezugsquelle auch schon mit dem Zusatz "besser sind die" hier verlinkt.
Bis dahin
digitalo
#37 von joda44 , 20.05.2020 14:02
Hallo Stephan,
Wenn das die in den Laternen sind - die sehen schon gut aus
Was nehme ich denn mal als Trägermaterial für die Fahrwerksbeleuchtung?
Poly - Platte?
Loch oder Streifen Platine?
Hallo Maurice,
Ja, da stehen Daten. 'die' LEDs habe ich da nicht gefunden, und ich denke mal, für mich zum Anfang sind bedrahtete LEDs besser (hust-hust)
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#38 von digitalo , 21.05.2020 10:10
Moin Andree
Tja, Trägermaterial ... da wird nicht viel Platz am Kesselumlauf sein für "dick" auftragende Platinen. Ergo ... so dünn wie möglich. Beim "Baron" gibt es auch 2-polige Leiterbahnfolie, die könnte funktionieren. Das ganze dann unter dem Umlauf aufgeklebt und mit Stecker versehen, damit Du Chassis und Aufbau ach später noch trennen kannst.
Die Frage ist ... willst Du dir das alles auch "antun"
Ja ... das sind die LEDs, in den Laternen der Flm BR13 mit 2,2 kOhm Vorwiderstand. Am Tender sind die gleichen LEDs mit selben R verbaut, nur in einem anderen Winkel abgelichtet.
Bis dahin
digitalo
#39 von BR180 , 21.05.2020 15:51
Zitat von joda44 im Beitrag BR03 ( 3085?) digitalisieren -> Licht für den Tender
Hallo Maurice,
Das mit dem bedrahtet versteh ich sehr gut, ich wollte nur zeigen, man muß manchmal etwas hartnäckiger "gockeln"
Gruß BR180
BR180
#40 von joda44 , 27.05.2020 14:56
meine LED's sind da
Gleich die nächste (vermutlich blöde) Frage:
Ich müsst' mit wohl ein Wiederstnadssortiment in SMD zulegen - die herkömmlichen sind wohl etwas mächtig ops:
gibt's da ein Tipp, was für werte gebraucht werden?
Und - Für meine Fahrwersbeleichtung - Lochraster platinen für SMD, oder was nimmt man da ?
@Maurice: ja, da stehen Werte -> aber 'die' habe ich da nicht gefunden.
soblad ich da was am Leuchten habe gibt es na klar ein Bild...
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#41 von BR180 , 27.05.2020 15:18
Hier werden gleich noch ein paar andere Meinungen kommen, manche rechnen da sehr viel und bringen sich reneweg um.
Ich habe nur noch eine Sorte: 1Kiloohm, deswegen durchgebrannt ist mir noch nichts, aber möglicherweise verkürzt sich die Lebensdauer der LED´s als bei etwas höheren Werten. 2 Kiloohm geht auch, ist dann ein ganz klein wenig dunkler. Äh, garantiert immer noch hell genug/zu hell.
Widerstand, z.B. der hier ( die Abbildung wird bei diesem Händler für alle Widestände verwendet, bei 1k Ohm steht 102 drauf)
https://www.led1.de/shop/smd-1206-widerstand-1k-ohm.html
Gruß BR180
BR180
#42 von digitalo , 28.05.2020 08:37
Moin Andree
Ich zitiere mich jetzt mal selbst:
...Ja ... das sind die LEDs, in den Laternen der Flm BR13 mit 2,2 kOhm Vorwiderstand. Am Tender sind die gleichen LEDs mit selben R verbaut, nur in einem anderen Winkel abgelichtet. ...
Klar geht das auch mit 1 kOhm, aber dann wird das mehr "Flutlicht". Du willst doch 40 Watt Glühbirnen nachbilden und davon 4 Stück ... das entspricht dann real einer "Schummer-Beleuchtung" also nicht wirklich hell und auch nicht dunkel.
In BF0805 kann man die zB. hier kaufen
https://www.ebay.de/itm/100x-2K2-Ohm-080...dgAAOSwJ3RcMV3n
Viel Erfolg
digitalo
#43 von joda44 , 11.07.2020 11:32
nach Wochen des Wartens ist ein Packet von Modellbahn xxx eingetroffen
Schön in mehrfacher Hinsicht.
Schön teuer geworden.
Schön, das es endlich da ist.
Schön, das der Decoder nicht mit aufgenommen wurde
Grrr- da gibt es doch die Sprachbarriere in Deutschland. Schade, das der Laden keine Mail wollte. Er hat mich wohl einfach nicht verstanden...
Aber schon komisch - man bestellt alles zum Aufbau und Digitalisierung - und dann vergisst der den Deocder
Naja. Nu habbich Teile und kann den Veteranen mal zuleibe rücken
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#44 von joda44 , 05.08.2020 00:29
trotz vieler anderer Baustellen muss das hier ja auch mal wieder ein Stück weiter gehen!
Also die gute mal weiter gestrippt, und ordentlich Dreck entfernt.
Junge Junge, was das frühe Teppich Bahning doch für einen Dreck gebracht hat.
(Und was die Zahlreichen Geschwindigkeits Rekordversuche doch für Kampfspuren hinterlassen haben ... )
Naja.
Ich habe den HLA Probeweise mal reingesetzt, und mit ein paar Volt Gleichstrom mal laufen lassen - läuft ganz gut finde ich.
Dann kann es ja weitergehen - paar Ecken sind noch zu putzen, dann kommen dieHaftreifen und der Decoder ....
Was nehmt Ihr eigentlich zum Achsen ölen?
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#45 von SAH , 05.08.2020 11:39
Moin Andre,
offiziell soll man Märklinöl 7149 benutzen.
Da Jeder andere Vorlieben hat, teilweise auch aufgrund günstiger Quellen, ist hier eine verbundliche Aussage nicht sinnvoll.
Ich verweise an dieser Stelle an den Grundlagenbeitrag von klein.uhu hier im Grundlagenforum.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#46 von joda44 , 06.08.2020 23:35
Hallo Stephan-Alexander,
Danke für den Tipp - nach einiger Suche habe ich die Grundlagen des klein.Uhu entdeckt - und werde mal das FallerÖL ordern
Heute habe ich (durch Zufall) im Baumarkt endlich wieder echtes Waschbenzin entdeckt. Damit habe ich dann Vor und Nachläufer gereinigt.
Echt ein anderer Schnack wie 2 Propanol
Der FRU wurde des Tenders verwiesen. Die Plux22 Platine pass -na klar- nicht mit dem oberen Loch in das Loch für den FRU...
Mal schauen, das der morgen Platz nimmt, und ich mir das mal durlcse welche Kabel wohin kommen..
Die unteren beiden Löcher der TenderLaternen habe ich erfolgreich mit 'nem Platinenbohrer mittig aufgebohrt.
Frage - wo bekommt man eigentlich so dünne Lichtleiter Abschnitte her, das ich da rote / weiße LED's hinterbekomme?
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#47 von Ulf325 , 07.08.2020 08:29
Die Lok gab es in einer Startpackung, ich habe dieselbe als Trix billig erstanden
vielleicht kannst Du deren Platine verwenden
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
#48 von joda44 , 07.08.2020 10:34
Hallo Ulf,
meinst Du die Nummer 33971?
Da sehe ich in der Ersatzteilliste 2 Lichtkörper ...
die Nr. 389970 (3 Lampen)
die Nr. 434070 (2 Lampen)
Ich meine, mal irgendetwas gelesen zu haben, das bei den Tendern mit 3 Lampen die obere Laterne heruntergesetzt wurde?
Andree
H0e 'noch' analog
joda44
#49 von Ulf325 , 08.08.2020 09:36
das müsste die Trix 22144 sein
bei Märklin kenne ich mich nicht genug aus um zu sagen welcher Märklin-Nr die entspricht, es ist aber definitiv eine Märklin-Konstruktion
Meine Anlage
Ulf325
#50 von joda44 , 09.08.2020 21:45
und wieder bin ich ein winziges Stückchen weiter.
Gaaaanz provisorisch hat die AdapterPlatine schon mal Platz genommen, und die 4 wichtigen Kabel für einen ersten Ausritt sind (ebenfalls provisorsich) verbunden.
Morgen werde ich mal so mutig sein den Decoder aufzustecken, und sehen ob meine MS II den LoPi5 erkennt...
Dann geht's weiter mit der Beleuchtung und dem Masse sammeln. Dazu möchte ich ein kleines Stück Lochraster Platine vor die Plux22 Platine setzen. Kann man da einfach einen kleinen Kondensator als PowerPack mit drauf setzen?
Zunächst ein Danke an Ulf, ich habe mal den Lichtleiter für den Tender mit der Nummer 434070 geordert. Ob ich dei dritte Lampe oben mit einer seperaten LED... schaun wir mal.
-> Andree
H0e 'noch' analog
joda44
