PLUX-Susi Adapter fuer Uhlenbrock Soundprogrammierung
PetrOs
Steuerung: Z21 + Rocrail
Gleise: Tillig, Kuehn
Russland
Beitrag von PetrOs »
Ich habe mir soeben einen Sounddecoder von Uhlenbrock gegönnt mit Plux16 Schnittstelle, davor habe ich nur SUSI-Module verwendet. Ich habe irgendwie gedacht, der SUSI-Decoder sollte einfach einen Stecker angelötet haben zwecks programmieren. Das ist anscheinend ja nicht so - da braucht man einen einfachen Adapter, z.B Uhlenbrock 31030. Der ist aber anscheinend sehr primitiv. Ich will ja nicht noch einige Tage warten, sondern die Lok heute oder morgen nachrüsten...
Kann mir evtl. jemand der den Bauteil hat bestätigen, dass es nur die SUSI-Schnittstelle von dem Dekoder rausführt? Also Pins 3 (SUSI Takt), 4(SUSI Daten), 5 (Masse) und 9(V+) an die entsprechenden SUSI-Leitungen bringt? Auch Foto von Vorderseite bzw. Rückseite ist da die Hilfe.
digitalo
Steuerung: Viessmann Commander
Gleise: K & M Gleis
Re: PLUX-Susi Adapter fuer Uhlenbrock Soundprogrammierung
Beitrag von digitalo »
Hallo Petros
Die Specs kannst Du hier nachlesen
http://normen.railcommunity.de/RCN-600.pdf
Und hier noch ein Bild wie es zB. bei einem Zimo Plux16 Sound-Decoder angelegt ist. Die SuSi SchnittStelle ist genormt, also auch bei Uhlanbrock so angelegt.
Hoffe das hilft Dir, viel Erfolg natürlich ohne Flinte :roll: ... neee Gewähr
Bis dahin
