Umbaubericht (2. Version) Märklin 3042 BR 111 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Fernlicht, Sound
#1 von MAC , 19.08.2019 16:59
Umbau einer H0 Märklin 3042 BR 111 aus den frühen 90ern.
Update Oktober 2019
Die Lok wurde mit Sound nachgerüstet.
Den folgenden Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Ich hoffe der Bericht ist für einige von euch interessant.
Jetzt habe ich mich mal an den Umbau meiner alten 3042 gewagt.
Ziel des Umbaus war es, die Lok mit einer 21 MTC Schnittstelle auszurüsten, die Glühbirnen durch warmweiße LEDs zu ersetzen und rote Schlusslichter einzubauen.
Außerdem sollte sie mit einem Stützkondensator und Sound ausgerüstet werden.
Es war mir wichtig, alle ausgebauten Teile nicht zu beschädigen, um jederzeit einen Rückbau in den Originalzustand möglich zu machen.
Zuerst habe ich alles ausgebaut, bis nur noch der Rahmen übrig war.
Die Lok wurde mit einem Märklin 60941 HLA Motor ausgerüstet und der Anker mit 2 Kugellager (innen 1,5 mm / außen 4 mm) versehen.
Dazu musste das Kunststofflager im Motorschild mit einem Zentrierbohrer auf 4 mm aufgebohrt werden.
Am Getriebe konnte ich das alte Gleitlager nach innen herausdrücken und das neue Kugellager einsetzen.
Als Decoder kommt ein ESU Loksound 4.0 54499 auf einer selbst erstellten 21MTC Adapterplatine mit verstärkten AUX3/AUX4/AUX5/AUX6 Ausgängen zum Einsatz.
Zwar hat der Loksound 4 Decoder noch keine AUX5/AUX6 Ausgänge, aber so ist die Lok für die Zukunft gerüstet.
Gehalten wird beides von einem Märklin 258820 Decoderhalter.
Auf der 21MTC Adapterplatine befindet sich auch noch eine Schaltung zum Anschluss eines 470µF 25V Stützkondensators.
Zur Programmierung des Decoders kann der ELKO per DIP-Schalter abgeschaltet werden.
Als Lautsprecher kommt ein 11x15 mm Lautsprecher von AustroModell mit passender Schallkapsel zum Einsatz.
Dieser wurde auf den Rahmen aufgeklebt.
Dann habe ich mir 2 LED Platinen für die Beleuchtung angefertigt. Es kommen je Platine 3 golden sunny white (Vorwiderstand 3,6 KO) und 2 rote (Vorwiderstand 5,6 KO) 0603 SMD LEDs zum Einsatz.
Die Platinen haben zusätzlich eine optionale Fernlichtfunktion der unteren beiden Scheinwerfer.
Ich weiß nicht, ob die Fernlichtfunktion dem Vorbild entspricht, sieht allerdings im Betrieb sehr gut aus.
Nachdem die Platinen auf das Chassis geklebt waren, konnte ich kurze Lichtleiterstücke in die Lichtöffnungen des Gehäuses einsetzen.
Kurzkupplungen waren bereits vorhanden.
Jetzt konnte alles wieder zusammengebaut und final getestet werden.
Die Lok fährt seidenweich und auch extreme Langsamfahrt ist ruckelfrei möglich.
Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf vorbildgerechte 160 km/h begrenzt.
Das weiße Licht leuchtet angenehm warmweiß und die Schlusslichter haben ein sattes Rot (beides kommt auf den Bildern nur schlecht rüber).
Die Helligkeit kann mittels Decodereinstellung noch erhöht oder gedimmt werden.
Auf eine Führerstandsbeleuchtung wurde bewusst verzichtet.
Durch den Stützkondensator läuft die Lok auch auf M-Gleisen ohne Probleme.
Die Lautstärke und Tonqualität des Lautsprechers sind überraschend gut.
Ich hoffe, dass der kurze Umbaubericht dem ein oder anderen etwas helfen kann.
Weitere Umbauberichte habe ich >> hier << zusammengefasst.
Belegung:
LV an der 21MTC Platine an W der Frontplatine = Stirnlicht (weiß)
LH an der 21MTC Platine an W der Heckplatine = Stirnlicht (weiß)
AUX1 an der 21MTC Platine an R der Frontplatine = Schlusslicht (rot)
AUX2 an der 21MTC Platine an R der Heckplatine = Schlusslicht (rot)
AUX3 an der 21MTC Platine an F der Frontplatine = Fernlicht
AUX4 an der 21MTC Platine an F der Heckplatine = Fernlicht
AUX5 = frei
AUX6 = frei
+ Anschlüsse an der 21MTC Platine = gemeinsamer Rückleiter U+
Teileliste:
Märklin 60941 HLA Motor - ca. EUR 22,50
Kugellager (2 Stück, innen 1,5 mm / außen 4 mm) - ca. EUR 4,00
21MTC Adapterplatine - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Märklin 258820 Decoderhalter - ca. EUR 2,00
LED Platinen - Eigenbau - Bei Fragen einfach eine Nachricht senden
Kondensator 470µF 25V - ca. EUR 0,20
Lautsprecher 11x15 mm AustroModell - ca. EUR 3,00
Resonanzkörper 10 mm AustroModell - ca. EUR 0,60
Lichtwellenleiter (6 Stück) - Reststücke verwendet
Schrumpfschläuche - Reststücke verwendet
Falls die Fotos nicht angezeigt werden, bitte hier klicken: >> Fotos zum Umbaubericht <<
Mario
Nachmachen der Umbauten erfolgt auf eigene Gefahr, ich hafte nicht für Fehler oder Beschädigungen
bastel-claus, MTB-Ontour und Shunkan haben sich bedankt!
MAC
Registriert am: 01.12.2016
RE: Umbaubericht (2. Version) Märklin 3042 BR 111 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Fernlicht, Sound
#2 von BR185User , 19.08.2019 19:05
Hallo MAC,
vielen Dank für diesen neuen Teil deiner tollen Umbaureihe!
Ich hätte eine Frage zur Beleuchtung: Was für Lichtleiter nutzt du eigentlich und wie bearbeitest du sie so, dass sie "klar" bleiben?
Jens
BR 185-Umbauten
BR185User
Registriert am: 26.02.2017
#3 von MAC , 19.08.2019 22:19
Hallo Jens,
die Lichtwellenleiter stammen von Modellbau-Schönwitz.
Ein Mitglied unseres Clubs braucht sie zur Beleuchtung seiner Modellhäuser.
Die nicht mehr benötigten kurzen Reststücke reichen für Loks allemal.
Ich schneide die Lichtwellenleiter mit einer Schere oder Seitenschneider auf die benötigte Länge.
Die Enden schleife ich mit einer Uhrmacherfeile plan.
Anschließend poliere ich die Oberfläche der Enden mit immer feinerem Nassschleifpapier (320 / 600 / 1000 / 2000 Körnung).
Wenn jemand eine einfachere Methode kennt, immer her damit.
Mario
MAC
MAC
#4 von Werner-1945 , 22.08.2019 12:15
Hallo Mario,
ich habe hier noch eine 3655 und eine 2862, die auf einen Digitalumbau warten.
Hast du noch 4 von den LED-Platinen für mich?
P.S.: Bei der V36 hat der Umbau super funktioniert.
Werner
Werner-1945
Werner-1945
Registriert am: 04.10.2018
#5 von fuesssteller , 23.08.2019 12:48
Hallo Jens,
Als ich meine noch aus Plexiglas gedreht habe ging ich ähnlich vor.
Die Enden noch mal mit Nassschleifpapier geglättet,
dann aber mit einer Polierscheibe / Leinentuch und Polierpaste kurz aufpoliert,
hat den Vorteil dass die Enden auch wirklich klar werden und nicht matt bleiben.
Kann man bestimmt mit einer Bohrmaschine ähnlich durchführen, dafür benötigt man dann keine Drehmaschine !
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
fuesssteller
Registriert am: 09.04.2006
#6 von MAC , 24.08.2019 15:28
Hallo Werner,
ich habe dir eine PN geschickt.
es freut mich, dass der V36 Umbau gelungen ist.
Mario
MAC
#7 von H0henfelder Bahn , 27.08.2019 19:50
Hallo MAC,
ich hätte auch gerne diese Platinen.
Hast du noch welche?
Achim
H0henfelder Bahn
H0henfelder Bahn
Registriert am: 22.08.2019
#8 von Railwolf , 28.08.2019 10:38
Hallo Mario,
nur ganz wenige 111er hatten Fernlicht - und dann nicht durch stärkeres Licht aus den normalen Leuchten, sondern mit Zusatzscheinwerfern wie hier Bilder #15 und #27.
Ob die von Cibie kamen wie für Rallye-Autos?
Das wäre vielleicht eine reizvolle Herausforderung, aber wahrscheinlich nicht 100% reversibel umzusetzen
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#9 von MAC , 28.08.2019 17:08
Hallo Wolf,
mit dem Fernlicht beim Vorbild hast du natürlich Recht.
Auch damit, dass die Zusatzscheinwerfer nicht ohne Beschädigung zu realisieren wären.
Da wir auf unserer Anlage zu 90% mit Loks fahren, die 25 Jahre und teilweise sehr viel älter sind, ist es mit der Vorbildtreue und Detailgenauigkeit eh nicht weit her. Daher haben wir uns als Kompromiss für diese Fernlichtvariante entschieden.
Entspricht halt nicht ganz dem Vorbild, die Wirkung ist allerdings sehr gut.
Mario
MAC
MAC
#10 von MAC , 28.08.2019 17:09
[quote="H0henfelder Bahn" post_id=2005383 time=1566928237 user_id=38915]
Hallo MAC,
Achim
Hallo Achim,
Mario
MAC
MAC
#11 von Xien16 , 03.09.2019 07:23
Guten Tag,
ich war auch eine Wiele auf der Suche nach Lichtleitern und haben dann durch Zufall in der Firma auf I/O Modulen welche entdeckt.
Hier wurden die Lichtleiter auf SMD-LEDs montiert um den Status der Ein- und Ausgänge außen anzuzeigen.
Dann habe ich mal speziell danach gesucht und bin bei Reichelt (MEN 1296.8204) fündig geworden.
Hier habe ich sie bereits verwendet
Leider gibt es die Lichtleiter nur in 2mm Durchmesser aber der Preis ist unschlagbar und jeder Lichtleiter ist an einer Seite bereits abgerundet.
Bei 2,2mm und 2,5mm bin ich selbst noch auf der Suche und für jeden Hinweis dankbar
Und Danke Mario für diesen weiteren Umbaubericht
Janik
Edit:
Von Märklin gibt es auch Lichtleiter, die eventuell passen könnten:
E216032 (bin durch die BR103 39572 drauf gekommen) aber die sind natürlich auch unglaublich teuer
Hier geht's zu meiner Thread Übersicht
Xien16
Xien16
Registriert am: 13.12.2018
Steuerung DCC oder MM
#12 von MAC , 24.10.2019 22:44
die Lok wurde jetzt noch mit Sound ausgerüstet.
Den ursprünglichen Umbaubericht habe ich entsprechend geändert und angepasst.
Mario
MAC
MAC
#13 von JFR , 28.10.2020 21:01
Hallo Mario, Deine Umbauten sind echt toll. Ich möchte auch meine älteren Loks umbauen. Mir gefällt deine LED-Platinen sehr gut. Da versuche ich mit LEDs die Beleuchtung hin zubekommen mit mäßigen erfolg.
Meine Frage kann man diese LED-Platinen für verschiedene Loks bei dir kaufen?
Bitte um Info wenn ja was kosten ein Satz.
viele Grüße
Jürgen Freese
JFR
JFR
Registriert am: 26.10.2020
Gleise Märklin K-Gleise
#14 von MAC , 28.10.2020 22:59
Hallo Jürgen,
Mario
MAC
MAC
#15 von Loewi , 19.11.2020 16:11
Hallo Mario,
mich würden die LED Platinen für die M3042 auch interessieren. Kannst du mir bitte die Info dazu auch schicken. Sind diese Platinen auch baugleich mit denen für die BR 120, deren Umrüstung du in einem anderen Blog bereits beschrieben hast ?
Danke im Voraus
Rainer
Loewi
Loewi
Registriert am: 17.11.2020
#16 von MAC , 19.11.2020 16:44
Hallo Rainer,
Mario
MAC
MAC
#17 von k-j De Kloet , 11.12.2022 11:49
Danke
Kees-Jan
MAC hat sich bedankt!
k-j De Kloet
k-j De Kloet
Registriert am: 11.12.2022
#18 von ADB61 , 10.05.2023 10:57
Hallo Mario,
in Abwandlung deines Vorgehens - welches ich hier noch mal ausdrücklich loben will - würde ich gerne den mSD3 von Märklin verwenden.
Abweichend von deiner Materialliste kommen folgende Punkte auf:
- beim mSD3 sind die Ports AUX3-4 wahlweise verstärkt oder als Logik konfigurierbar. Verstärkt liefern die laut Märklin 16V bei max. 250mA. Reicht der Vorwiderstand deiner Lichtplatine oder muss ich da noch was machen?
- beim Programmieren der Lichtwechsel bin ich mir nicht sicher, die Abläufe richtig verstanden zu haben. Kannst du bitte ausführen, welche Zustände (A-Licht, Licht-Wechsel, Doppel-A Rangieren, bei Fahrt vorne A-Licht - hinten 2 rote, Bei Lok-Fahrt in Fahrtrichtung A-Licht - hinten eine rote als Schlusslicht, Abschalten hinten der 2 roten - wenn Wagen angehängt sind) du dabei berücksichtigt hast und wie das bei LokSound 4 realisiert wurde?
Ich denke, mit deinen Ausführungen als Anschub bekomme ich das dann beim mSD3 auch hin.
Vielen Dank für die tollen Umbaubeiträge und insbesondere den Profi-Platinen!!!
Bis bald,
ADB61
ADB61
Registriert am: 01.11.2019
#19 von MAC , 11.05.2023 11:47
Hallo ADB61,
Die Vorwiderstände auf den Platinen reichen dafür aus.
In Sachen vorbildgerechte Beleuchtung bin ich kein Experte. Ich habe bei meiner Lok folgende Lichtfunktionen separat schaltbar gemacht:
Stirnlicht vorne (3x weiß)
Stirnlicht hinten (3x weiß)
Schlusslicht vorne (2x rot)
Schlusslicht hinten (2x rot)
Bei Solofahrt habe ich 3x weiß vorne und 2x rot hinten
Bei angehängten Wagen nur 3x weiß vorne
Beim Rangieren 3x weiß vorne und 3x weiß hinten
Funktionszuordnung im Decoder:
F0 = Stirnlicht 3x weiß mit der Fahrtrichtung wechselnd
F1 = Schlusslicht 2x rot mit der Fahrtrichtung wechselnd
F2 = Fernlichtfunktion der unteren beiden weißen Scheinwerfer mit der Fahrtrichtung wechselnd
F3 = Rangieren 3x weißes Stirnlicht vorne und hinten
Mario
ADB61 hat sich bedankt!
MAC
#20 von Albert Diekmann , 22.02.2024 08:59
Hallo Mario,
Die Lichtplatinen mit LEDs für die 3042 würden mich interessieren.
Es wäre schön, wenn Du welche für mich hättest.
Könnest Du mich bitte informieren und falls möglich auch die Kosten nennen.
Danke im Voraus für Deine Auskunft.
mit freundlichen Grüßen
Albert Diekmann
Märklin C-Gleis, CS 3 SW-Vers.: 2.5.1, L88 u. 2x S88
Märklin 7286 mit DSD von G. Boll
TC Gold Vers. 10.0 B1
Albert Diekmann
Albert Diekmann
Registriert am: 18.02.2019
Gleise Märklin C-Gleis
Alterung der Märklin ICE 2 Schaku/Bugklappe von Ebay-Mobadapter
Umbaubericht Märklin 37661 E 52 / BR 152 - Digital, 21MTC, HLA, LED Platinen, Stützelko, Kurzkupplung, Sound
